Проблемная мягкая кровля
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем w68, 06.06.11.
  1. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Всем день добрый!
    В прошлом году одна очень известная строительная фирма сделала нам кровлю. Но она изначально пошла волнами (фото 1), хотя делали её в мае - т.е. при положительных температурах.
    Кровлю я не принял. Техконтроль выяснил, что не правильно были уложены OSB. И фирма по гарантии в этом году произвела полностью замену верхней части пирога (включая обрешетку и OSB) с полной заменой всех материалов. На прошлой неделе монтаж был почти закончен. Осталось сделать только конек сверху. Я строительство остановил по причине, видной на Фото 2.
    У меня несколько вопросов специалистам:
    1) Может быть, вся мягкая кровля такая кривая и стоит от неё отказаться, пока не поздно.
    2) Строители, конечно, не захотят переделывать кровлю очередной раз и попытаются как-нибудь её исправить. А как можно исправить это безобразие?Рабочие хотят прибить проблеммные места гвоздиками и замазать мастикой. Мне кажется, так будет не совсем корректно.
    3) Или все-таки пытаться требовать у фирмы переделки?
    Спасибо за любые советы.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь все просто. Это подкладочный ковер поднялся. Начали видимо делать при холодной температуре, тогда ковер был натянут, а потом резко потеплело и материал расширился - появились волны.
    Какой материал использовали и что было в первый раз?
  3. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    В первый раз, говорят, неправильно была уложена OSB.
    Материал - Tegola
    За последние 3 недели, пока делали кровлю, температура была +20, +26. Правда, иногда шли дожди, но строители уверяют, что не клали черепицу на мокрое.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Причем Тегола Классик.
    На таких уклонах лучше не ставить подкладочный ковер на всю плоскость. Выбирать материал нужно потолще, тогда не будет видно этих швов и вздуваться не будет.
    У Вас расположение дома и угол самой крыши при закате будут "высвечивать" эти дефекты. Стыковки подкладочного ковра всегда видны под тонкой черепицей. У Вас солнце падает под таким углом, что этот эффект еще и усиливается. Подкладочный поднялся и усугубил "картинку". Да, уже писали здесь о таких случаях. Возможно дело было и не в ОСБ. Можно попробовать исправить так, как они предлагают, но исправит ли это ситуацию? Это не их вина, похоже.:hello:
  5. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Т.е. исправить это полностью невозможно? Т.е. гибкая черепица нам противопоказана? Даже и не знаю, что теперь делать :faq:
    А не может она со временем сгладиться ?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Неприятный случай. Это точно. Денег потратили, а результат не радует.
    Надо посмотреть другие сообщения по поводу вздутия подкладочного ковра. В конце прошлого года или в начале этого - была. Как они вышли из этой ситуации. Случай не частый, винили тогда сам подкладочный ковер, если я ничего не путаю. Производителя точно тоже не вспомнить, возможно именно Теголовский. Мы стараемся на таких уклонах на всю поверхность не стелить, потому Бог миловал, таких случаев не было. Полистайте темы, возможно найдется.
    Есть и клеющиеся ковры, но ценник у них .:no:
    Может попробовать в местах сильного вздутия локально открепить гонты и попробовать подтянуть ковер? Не знаю, возможно ли это технически..
    К Теголе претензии трудно предъявить, но если чувствуете в себе силы, можно и пободаться. У них во всем монтажники виноваты всегда. Попробуйте позвать их представителя, а там видно будет. Вины монтажников не видно.:hello:
    Со временем сгладится?
    А какие для этого предпосылки? Чем выше температура, тем больше расширяются материалы - это закон.
  7. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Добрый день!
    Подобную ситуацию уже обсуждали. Посмотрите на фото №1, на нем ясно видны вертикальные складки от конька вниз. Подкладочный ковер(сплошной или не сплошной ) укладывается горизонтально с перехлестом. Так что ковер тут не при чем. Если мысль не ясна, скажите, поясню. То что на первом фото, это брак укладки подложки, а именно ОСБ. ОСБ стелят вразбежку и с зазором. Полагаю, что нарушены оба пункта. В качестве подтверждения вертикальная целиковая складка.
    Не идите на поводу у строителя, это явный брак. Переделывайте. Даже если сейчас притянут часть складок, то подложка как была с нарушениями, так и останется. Складки появятся вновь. Переделать.
  8. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Так в том то все и дело - они переделали все! И обрешетку. И OSB постелили новую - вразбежку и с зазорами. Весь старый кровельный пирог валяется в куче возле дома. Строители, похоже, сами в полном ауте.
    А дырявить гвоздями черепицу я не хочу - от ветра, снега, дождя - кровля сместиться и получим много дырочек для воды...
    С теголой связался - они обещали прислать своего представителя в среду.
  9. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Есть ли у вас фото постеленного ОСБ? Было бы любопытно посмотреть. Исправленный вариант, конечно. Относительно новых гвоздей в кровлю-поддерживаю вас, не за то платите.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не похоже это на ОСБ - были бы видны и горизонтальные полосы.
    Это явно подкладочный ковер.
    А что значит "не сплошной подкладочный ковер" укладывается горизонтально?
    А на фронтонах метровыми кусками режете?
    Где Вы увидели брак в укладке ОСБ? Виден исключительно подкладочный в волнах.
    Но это мое мнение.
  11. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    АААААААААААА понял, второе фото -это уже переделанный вариант. Ну тогда да, согласен, возможно дело в подкладочном ковре. Однако строителей это не извиняет. Для информации, аналогичную черепицу мне стелили на крышу и тоже с проблемами по рисунку, так вот, третейским судьей выступил представитель Теголы и признал косорукость строителей. После чего руки у них внезапно "выпрямились".
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Когда с ОСБ проблема - видны и горизонтальные полосы.
  13. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Далеко не всегда, многое зависит от точки обзора и освещения. Кроме того, у меня пытались не делать именно горизонтальные зазоры, объясняя тем, что лист сползает)). А вертикальные сделали, но вовремя " поймал".
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Кривые производители в нашей стране, всегда найдут кривых крайних монтажников.
    Это не новость.
    А Вы сами то своими руками что либо в жизни делали, или Вы в основном других ругаете? Строители всегда в г-не... Кто их только не поносит. И всегда они крайние.
    И еще есть хорошая привычка и строителей и таджикстрой в одну кучу мешать.
    При этом Вы сами приглашаете и выбираете специалистов по своим критериям. :)]
    Потом правда почему-то ругаете ...
  15. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Возможно я ошибаюсь...но посмотрите на фото:ковер поднят по швам ОСБ и только там где жилое утепленное помещение-мансарда.Возможно это отсутствие пароизоляции перед утеплителем.Зимой пар конденсировался в утеплителе в виде влаги,когда настало тепло-крыша нагрелась и нагрела утеплитель,вода превратилась в пар и ищет выхода.Выход-зазоры между ОСБ.Ведь тоже самое происходит на плоских крышах ,когда замочен утеплитель и рулонный ковер поднимает в виде пузырей.ИМХО...
