Установка печи-камина с выводом дымохода через стену?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем romeomk, 06.06.11.
  1. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Добрый день! Полазил по форуму но всех данных не собрал и то все расплывчато.
    Ситуация такая, дом деревянный из бруса - 150мм, есть фундамент для камина, у стены.
    2 этаж уже отделан и крыша.
    Большой камин с отделкой передумал и хочу купить простую чугунную печь-камин. Дымоход вывести через стену (личное предпочтение, через крышу боюсь). Высота конька дома - 9м.
    Хочу сначала сделать весь ремонт в комнате, а печь-камин поставить через годик, как будут деньги (то есть это не первой необходимости, а планы).
    Вопросы такие:
    1) Какого диаметра сделать отверстие в стене для дымохода?
    2) На какой высоте делать отверстие? (Это зависит от модели камина или могу делать как хочется а дымоход потом подберут?)
    3) Заднюю стенку за камином как нужно защитить? (хочу сделать с отделкой так: по брусу - мет. направляющие, к ним плиты ЦСП, и облицевать камнем каким нибудь - можно так?)
    4) Доп к 3 вопросу: какое расстояние лучше сделать от камина до стены?
    5) Весь комплект дымохода можно приобрести там же где камин?
    6) Дымоход будет на расстоянии 4м от конька, значит высоту дымохода делать под уклоном 10% от конька?
    Ну и может еще что упустил, буду рад подсказкам.
    Извините если что, заранее спасибо.
    Картинка примерного камина:
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А я бы не стал торопиться пилить стены. Купите камин, вот тогда и пропилите дырку в стене. В брусовом доме это не проблема. И меньше вероятность принять ошибочное решение. Вдруг вам к тому времени захочется совсем другой камин.
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Владимир прав!
    До покупки печи ничего лучше не делать, ни стены ни резать ни дымоход не монтировать!
    А еще лучше - на данном этапе определиться с монтажниками. пригласив их на объект для осмотра места установки, выявления будущих "засад" и замеров!
  4. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Значит все таки дымоход зависит от вида печи-камина, и у каждого проход в стене будет на разных высотах?
  5. saar
    saar
    saar
    Конечно зависит. Плясать надо от печки:)]
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    По высоте может и не на разных, а вот диаметры точно могут быть разными, а отсюда соответственно разные проходы и отверстия в стене разного размера. Конечно, из малого большое сделать можно, да и запас беды не чинит, только проще всегда делать уже по месту, а не пытаться угадать перспективу.
