1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. trofeishik
    trofeishik
    trofeishik
    Нижний Новгород
    Посмотрите в сторону подшипникового узла. Еще тут ранее я писал о том что такой узел служит уже лет 10 и не надо ничем смазывать, а эффект от качения в разы лучше и дольше.
    Сейчас есть и коммерческие разработки, достаточно загуглить: подшипниковый узел, подвес для качелей на подшипниках и т. д.
  2. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Только м12 надо брать те, что 10 лет назад продавали. Сейчас шпильку продают у которой тела нет почти внутри, а спираль резьбы тонкая как лезвие. Я нашел нерж, не ради нержавейки, а просто потому что там настоящая м12
  3. a_barmaleev
    a_barmaleev
    a_barmaleev
    Добрый день, хочу сам изготовить коннектор из квадратного профиля под брус 100*100, если с вариантом 90 градусов все просто, то со 100 градусным сложнее. Есть ли у кого шаблон или чертеж с точной разметкой сопряжения двух квадратных труб, соединенных с углом 60 к третьему квадрату под углом 100? Screenshot_20251130_102013_com_android_chrome_ChromeTabbedActivity.jpg
  4. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Посчитайте на калькуляторе, какое отклонение от вертикали будет на метровом куске. и не нужно никакие углы мерять.
  5. a_barmaleev
    a_barmaleev
    a_barmaleev
    Катет b (отклонение от вертикали) примерно 35 см при высоте вертикали 2 м, мне это мало поможет, мне нужна несимметричная подрезка деталей, сваренных под углом 60. Я не хочу подрезать деталь и варить сопряжение с громоздкими брусьями. Проще уже на сваренной детали разметить. Просто думал у кого-то есть.
  6. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Сделайте размеченный шаблон, например из картона или фанеры, и используйте как нужный угол в любом месте.
  7. a_barmaleev
    a_barmaleev
    a_barmaleev
  8. a_barmaleev
    a_barmaleev
    a_barmaleev
    Уже. Изготовил полный макет картона. Понял, что ни у кого нет
  9. Ровена
    Ровена
    Ровена
    Владивосток
    Доброе. Подскажите, пожалуйста, если делать качели из бруса естественной влажности и закопать их в землю для лучшей устойчивости на пол метра, то чем обработать концыв земле? Или им ничего не поможет?
  10. a_barmaleev
    a_barmaleev
    a_barmaleev
    Сейчас есть в продаже специальные опоры металлические, на любом маркетплейсе под любой брус, 100*100 точно есть.
    Деды пропитывали маслом и обмазывали битумом. Но это все в идеале лет на 5-7
  11. Ровена
    Ровена
    Ровена
    Владивосток
    Есть, но хочется без лишних трат, а эти напяточники для бруса по 10 к на 4 столба выйдут:no: мне и на 5-7 лет в земле бы подошло, дешевле брус обновить. Да и земля у меня, а под опоры нужно основание. Может лиственницу поставить, это даст эффект?
  12. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Я делал качели из бруса 100*100 в 2020 году. Они треугольником, просто стоят на земле. Так вот, чтобы такое сдвинуть - надо сильно постараться. Смысл закапывать нету.
    Но сбоку я сделал еще вертикальный брус для баскетбольного щита, этот брус углублен в землю на полметра, его я несколько раз намазал отработкой. Каких-либо изменений в нем я не вижу.
  13. Ровена
    Ровена
    Ровена
    Владивосток
    У вас низкие качели для взрослых, а я делаю для козы, которая разве что не солнышко будет на них вытворять. Поэтому хочу перестраховаться и не пилить лишние пол метра, а вкопать.
  14. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Обстрогайте ту часть, что вкапывать будете и обработайте нескл. раз антисептиком несмываемым хм-11 или подобным. Будет лучше, но не на десятки лет. И если качели не для посиделок, как тут многие выкладывают, а реально качаться с ветерком, то полметра явно маловато будет для устойчивости, нужно или снаружи распорки - укосины дополнительно ставить, или глубже закапывать. Я бы лучше сваи закрутил, но можно и без них обойтись
  15. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
    Читал, что обгоревшее дерево гораздо хуже подвержено гниению. Может стоит обжечь подземную часть и сверху обработать битумной мастикой?
