ФБС или "сваи"
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Konradm, 06.06.11.
  1. Konradm
    Konradm
    Konradm
    Доброго всем времени суток! Купил участок. Весной после таяния снега на нём стояла вода. Мне предложили два варианта фундамента:
    1) бурить на два метра, d=300мм, и и заливать через каждые 1,5 м ну и потом ленту с обвязкой, получается буронабивной
    2) засыпать под периметр дома всякий мусор (битый кирпич и т.д.) потом пгс,потом подушку шириной 1,2 м и восотой 0,1 м залить, ну и потом ставить ФБС 2,4Х0.6Х0.5
    Дом буду делать из шлакоблока(40) + облицовка, без второго этажа и без мансарды. Дом 9Х12. Посаветуйте что да как?
  2. Konradm
    Konradm
    Konradm
    Всем привет! На днях раскопал яму на участке чтобы изучить грунт и вот что получилось. Чернозём - 30 см, далее идёт суглинок -10 (15) см, а дальше глина. Суглинок был влажный и глина тоже. Сосед сказал что вода в колодце идёт уже с трёх метров. Думаю что второй вариант мне более приемлим, нужно уходить от воды, но может я и ошибаюсь. Жду ваших советов и рекомендации.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вы еще сомневаетесь?! На таком грунте нужен монолитный фундамент или хотя бы, сборно= монолитный. :hello:
  4. Konradm
    Konradm
    Konradm
    Т.е. вы хотите сказать что лучше всего ставить опалубку, армировать и заливать бетон? ФБС не использовать?
  5. Konradm
    Konradm
    Konradm
    Интересно .. наверное все заняты ..
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Сборно-монолитный.
    Снизу армированная лента, сверху тоже, посередке ФБС. Сваи для глины категорически не годятся, выдавит их и вся Ваша обвязка, вместе блоками затрещит.
  7. Konradm
    Konradm
    Konradm
    Спасибо за ответ и участие. Вчера убирал чернозём, потихоньку начну выкладывать фото.
  8. Konradm
    Konradm
    Konradm
    Планировка участка. Думал погрузчик справиться :(
  9. Konradm
    Konradm
    Konradm
    Привет всем! Ура нашёл грейдер. Быстро он однако управился!
  10. Konradm
    Konradm
    Konradm
    План немножечко изменился. После того как грейдер закончил свою работу решил делать так.
    1. засыпаю всё ПГСом 50- 60 см и укатываю это всё (забыл как эта машина называется, ну которая асфальт укатывает).
    2. Под периметр дома сыплю щебёнку 10 см, тоже укатываю.
    3. Под периметр дома заливаю ЖБ плиту толщино 20 см. Да кстати сразу оставляю дренажные трубы под плитой, а также канализационные, и трубы под воду.
    4. И вот когда это всё высохнет буду ставить ФБС блоки по периметру, 4 ряда.
    5. Вот пока план такой
    Что вы об этом думаете ?
  11. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Как Вы можете обосновать эти пункты 1-4?
  12. Konradm
    Konradm
    Konradm
    Дело в том что у меня съезд к участку очень большой, т.е. где-то перепад 1,80. По весне я обратил внимание что в некоторых местах на участках стоит вода. Первый пункт моего плана говорит о том что я хочу уйти от воды. Ну а блоки ставлю потому что это фундамент моего дома, плита тут играет роль основание под ФБС и + пол в подвальном помещении дома. Вот. Всё это сооружение будет засыпаться вокруг. По моим рассчётам цоколь дома будет на 50 см выше уровня дороги
  13. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    что такое ПГС, который Вы собираетесь сыпать под строение ?
    вообщето для этого используют щебень, чем крупнее тем лучше )
    если есть возможность использовать дорожную технику, то лучше всего грейдером щебень разровнять и катком закатать )
    слоя в 20 см вполне достаточно, но можно и больше, только тогда послойное уплотнение.
    надеюсь что ПГС это не тот мусор, остающийся в карьерах поле сортировки, так называемая пыль ?
    это Г в основание никак нельзя, плывет оно
  14. Konradm
    Konradm
    Konradm
    ПГС это - песчаная гравийная смесь, для уплотнения буду использовать каток, переодически поливая водой. После этого будет щебень - толщина 10 см, но не крупная, фракция 20 на 40
  15. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Мне кажется плита здесь совершенно не нужна. Полы в подвальном помещении лучше сделать отдельно от фундамента.
    Каким образом Вы "уйдете от воды"? Ее надо отводить с помощью дренажа, иначе она вся будет в подвале.
