Возможно ли отопление комнаты отдыха в бане от ресивера на трубе?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем paxai, 06.06.11.
  1. paxai
    paxai
    paxai
    Нижневартовск
    Проблемма в том что уровень котла от пола 1.20м
    Получается батареи нужно ставить под потолок?:)
    Вариант с насосом рассматриваю в последнюю очередь
    У кого какие предложения?
  2. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    возможно ли отопление комнаты отдыха в бане от ресивера на трубе?
    Просмотрите мою тему ,,Русская инфракрасная баня-кому нибудь интересно ,,
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Главное, чтобы они были выше точки прихода обратки в котёл.
  4. paxai
    paxai
    paxai
    Нижневартовск
    А разве не будет циркуляции если например верхнюю разводу пустить оч высоко например через потолок второго этажа ведь разность массы воды в вертикальных столбах будет. Или на крайний случай поставить одну батарею выше котла а 2 - ниже
    А разве не будет циркуляции если например верхнюю разводу пустить оч высоко например через потолок второго этажа ведь разность массы воды в вертикальных столбах будет. Или на крайний случай поставить одну батарею выше котла а 2 - ниже или нет?
  5. paxai
    paxai
    paxai
    Нижневартовск
    Нет ответов?
    Или вопрос сложный или тупой :) ?
  6. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    почему не будет будет тока нужно сделать слудующим образом
    как на рис.
    ичем выше будет у вас труба от котла в верх (подача ) тем сильнее кпд гидравлики у котла
  7. paxai
    paxai
    paxai
    Нижневартовск
    Я тоже считаю что будет работать
    Вот только всеобщий голос говорит что не получится
    Придется проверять на практике.
