1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Малобюджетная скважина - что делать?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем олег дем, 06.06.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Диммер с частотным преобразованием не имеет ничего общего, у диммера изменяется длительность импульса при неизменной частоте (50Гц). Отсюда при регулировке потери в мощности, приемлемо только для освещения.
    Если простой пример - Вы вдыхаете воздух не полностью а некоторую часть - это диммер, или дышите полной грудью, просто чаще или реже делаете вдохи - это частотное регулирование.
  2. олег дем
    олег дем
    олег дем
    В выходные прокачивал скважину этим насосом. С расходом 35 литров в минуту, насос качает 8,5 минут и вода заканчивается. в течении нескольких часов ничего не изменилась. Вода идет немного мутная.:hello:
  3. олег дем
    олег дем
    олег дем
    У кого есть опыт - приносит-ли пользу герметизация оголовка, для увеличения дебита скважины? :hello:
  4. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    У меня аналогичная проблема качает 11 мин, это примерно 250 л и конец кина, потом правда за час наполнение идет 20 л, скважина 47 м высота столба до воды 27 метров, труба на 130. Собираюсь собрать систему с гидроаккумулятором, но пока не решил проблему, как обезопасить насос от пустого хода. Насчет оголовка, я его поставил, ничего пока не ощутил, качаю воду уже 2.5 месяца, как пробурили, каждый день выливаю по 250 л, утром и вечером.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    VadVB, ещё раз, самое верное решение - датчик уровня в скважине. Его можно сделать самому(геркон, магнит, релле), можно взять готовое решение например у ОВЕНа есть контролёр и датчик.
    Наверху накопительная ёмкость (а не гидроаккумулятор), а от неё насосной станцией по потребителям.:hello:
  6. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Есть подозрение, что я установил слишком мощный насос, если бы давление было значительно поменьше, то все не так плохо было. Насос Водолей БЦПЭ 0,5-50 (60/75). Пробовал сначало Водолей-3, но он что-то плохо, через некоторое время, стал поднимать воду с 40 метров.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    VadVB.
    Ну, есть небольшой перебор с насосом, но всегда можно поставить редуктор давления. Только это ничего принципиально не поменяет, воды ведь в скважине не прибавится.;) Придушив насос Вы лишь немного растяните выкачку этих же самых 250 л, будете выкачивать не 11, а 20 мин.:hello:
  8. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Про Овен поподробнее можно?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посмотрите у них на сайте, он по моему так и называется - контролёр погружного насоса или типа того.
  10. олег дем
    олег дем
    олег дем
    Загерметизировал оголовок - получил выигрыш 30 сек. Вода идет не 8 с половиной минут, а 9. Вывод - герметизация не нужна !
  11. fhserge
    fhserge
    fhserge
    Владимир
    Если использовать "Малыш", то регулировать производительность можно уровнем питающего напряжения. Меньше напряжение - меньше производительность. Таким образом, можно подобрать оптимальное напряжение и качать без конца (но, м.б. очень медленно). Качать в емкость. А затем - насосная станция и т.д.
  12. олег дем
    олег дем
    олег дем
    Долго размышляя - прищел к выводу, что без датчика воды висящем над насосом не обойдешся.:: Вопрос кто-то это уже делал? Может что посоветуете. :faq:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посмотрите https://www.owen.ru/catalog/95145961
  14. олег дем
    олег дем
    олег дем
    По предыдущему сообщению. Это с доп. емкостью.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно с ней, можно без, но автору всё-равно она нужна.:hello:
