1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Малобюджетная скважина - что делать?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем олег дем, 06.06.11.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если ставить вентиль, то только после ГА и автоматики.
    ПыСы. Центробежному насосу далеко не пофиг. И это указывается в инструкциях к насосу.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В поверхностных вода может нагреться, но насосу 500вт погружённому в воду и скважину - врядли;)
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот что пишет компания Промэлектро (насосы Водолей центробежные):
    1. Допускается подключение насоса трубой диаметром не менее 3/4.
    2. Производительность насоса д.б. не менее 360 литров/час.
    Иначе они таки могут греться. Установив вентиль после ГА и автоматики мы возможность перегрева исключим.
  4. городничий
    городничий
    городничий
    SIRIO 230 – электронное устройство управления с частотным регулированием
    SIRIO 230 – электронное устройство управления с частотным регулированием, не имеющее аналогов.
    SIRIO 230 подключается к однофазной электросети 230 В, на выходе даёт однофазное напряжение 230 В
    Устройство позволяет создать автоматические насосные станции водоснабжения, обеспечивающие стабильное давление в водопроводной сети, независимо от уровня потребления воды. Величина давления, поддерживаемого в сети, устанавливается заранееи легко регулируется потребителем.
    Устройство SIRIO 230 управляет работой насосов, питающихся от однофазной сети 230 В.
    Благодаря использованию инверторной технологии, устройство SIRIO модулирует частоту (Гц) входного тока электродвигателя так, чтобы скорость вращения рабочего вала насоса (об./ мин.) соответствовала требуемой производительности. Таким образом, давление в системе водоснабжения все время поддерживается на одном уровне, а энергопотребление двигателя всегда пропорционально фактическому объему воды, потребляемому системой. Это значительно экономит электроэнергию.
    Устройство SIRIO 230 обеспечивает плавный пуск и остановку насоса, защиту от «сухого хода», защиту от работы при пониженном или повышенном напряжении в электросети, защиту от постоянной утечки.
    Два устройства SIRIO 230 могут быть объединены в двойные бустерные блоки. Таким образом можно построить насосную станцию с частотным регулированием, состоящую из двух насосов, один из которых является ведущим, а другой – подчинённым.
    Технические характеристики:
    Входное напряжение Однофазное 230 В, 50/60 Гц
    Выходное напряжение Однофазное 230 В
    Максимальная мощность двигателя 1500 Вт
    Максимальная сила тока 12 А
    Максимально допустимое давление 8 бар
    Диапазон регулировки давления в сети 1,5 – 7 бар
    Гидравлическое соединение «папа» - «папа» 1” 1/4
    Диапазон частотной модуляции 25 – 50 Гц
    вот блок автоматики с частотным регулированием
    извините, пока без фотки прибора:pioner:
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    пожалуйста
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну 360л/ч, 6л/мин эт немного, а если ещё подключить через таймер 15мин качаем, 15мин пауза - то вода в скважине будет нескончаема.:|:
    А скока это чудо стоит?;)
  7. городничий
    городничий
    городничий
    11400 рублей... дешевле не видел... может попробовать в западных инетмагазах поискать
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Магнитик на пенопласте + геркон залитый в эпоксидку + релле наверху. Ну, или электронный датчик из двух транзисторов или тиристоров спаять, в инете схему найти без проблемм.:hello:
  9. городничий
    городничий
    городничий
    мне кажется, что чутка посложнее схема будет):::um:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чего там сложного? Геркон замыкает/размыкает ток на катушку релле, а через контакты релле идёт ток на насос. С тиристорами тоже всё просто, если их подцепить навстречу друг-другу, а управляющие контакты сунуть в воду, то они откроются.
  11. городничий
    городничий
    городничий
    а где в вашей схеме частотное преобразование? по заданному давлению?:hello:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В моей? Нету, частотник эт не моя идея, я предлагаю отключать насос, когда уровень воды в скважине упадёт меньше заданного минимума.;)
  13. олег дем
    олег дем
    олег дем
    Вчера следил за полемикой - не понятно. Вопрос остался.
    1. Нужно ли в моем случае пытатся прокачать скважину?
    2. если нужно - то можно ли придавить ее по выходу?
    3. Будет ли прокачка эфективнее если опустить насос ниже?
    а также появился вопрос как замерять объем выкаченной воды ( ну кроме тазиков):aga:?
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Могу предложить два варианта:
    1. Водомер.
    2. Очень большие тазики. :)
    Есть ещё третий вариант. Замеряете с помощью "тазика" объём воды и время, за которое тазик наполнится. Высчитываете объём за единицу времени (минуту, час). Затем прокачиваете скважину, засекая при этом время. Полученное время умножаете на рассчитанный ранее объём за ед.времени. Но это будет весьма приблизительный расход, т.к. уровень воды в скважине будет изменяться, и, соответственно, будет изменяться и расход.
  15. олег дем
    олег дем
    олег дем
    по вопросу "частотное преобразование" - а почему нельзя использовать обычный диммер для освещения.:hello:
