1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Максимально теплая стена на узком участке - нужны варианты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем saintgraal, 06.06.11.
  1. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Участок под ИЖС 3,4 сотки, ширина - 10 метров, понятно, что разгуляться негде (отступ от одного соседа - 3 м, с другим договорился - 1 м). Но и тут возникает вопрос, из чего построить стены, чтобы были и теплыми, и узкими. Больше чем 45-50 см общей толщины стены иметь не согласен.
    Прошу совета в выборе материала, как один из вариантов думаю так:
    - пенобетон (газосиликат) в качестве внутренней несущей стены на 40 см,
    - самый плотный минеральный утеплитель ИЗОВОЛ на 10 см (видел такие, по ним стучать можно, настолько плотные),
    - на фасад - КОРОЕД прямо на утеплитель.
    Возникает один вопрос - как хорошо ляжет КОРОЕД или ему подобный состав на утеплитель и не будет ли весь этотфасад слишком хрупким.
    Приму любые другие советы, как сделать узкую, но теплую стену. Бюджет наверно значения не имеет, так как строю один раз и лишние 10 см пространства потом будут (или не будут) всю оставшуюся жизнь.
  2. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Несущая стена из полнотелого кирпича (25см) + пенополистирол (10см) + облицовочный кирпич (12см) ~ 50 см
  3. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    На работе свеже выстроенное здание-зимой очень теплое. стена= 1,5 кирпича+15см пеноплекс + декоративная шпатлевка боларс. Итого 55см.
  4. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    У меня на ППС - какой-то страшный душевный негатив, ну не хочу его в своем доме и все.
    А как такой вариант:
    керамзито-бетонный блок на 200 (как несущая, или тот же пенобетон) - изовол средней плотности на 50 - пеноблок на 100 - изовол самый плотный на 100 и по нему фасадная штукатурка. Итого - 45 см.
    Люблю подобные "пироги" с чередованием плотного материала и минеральных утеплителей.
    Потеплее будет?
  5. Yazov
    Yazov
    Yazov
    Чехов
    Зачем городить? Предлагаю газосиликат Ytong 500 мм. Очень тепло. Проверено у меня и у соседей даже при толщине в 375. В качестве отделки: грунтовка + короед от компании Ceresit по газобетону (паропроницаемая) :hello:
    Да, забыл - газосиликат класть только на клей - шов 1-3 мм. Короче, делать все по технологии.
  6. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    Мой вариант, тоже 10 метров по узкому участку. Монолитный Ж\Б 15 см + 10 см пенопласта+штукатурка 2см =27см
  7. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Пенопласт не предлагать!
  8. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    вау... ну тогда удачи :aga:
  9. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Несущая стена 25 см двойного пустотелого кирпича (2,1 НФ) + 14 см эковата + 12 см пустотелого облицовочного кирпича. При чем эковата вдувается спец. агрегатом в пространство между несущей стеной и облицовкой влажным способом после поднятия стен до перекрытий.
  10. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    А это для меня слишком сложно
  11. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Очень напрасно
  12. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    Вообще-то у Вас в Белгороде строят многоквартирные 3-х этажные дома из газобетона толщиной 300мм - климат позволяет. Вам же рекомендую блок 350-400 мм (можно местный Аэробел, можно наш ЛЗИД или НЛМК), как уже сказали выше ложить только на клей. В дополнительном утеплении данная конструкция не нуждается.
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    КББ 20см, пенопласт 10см, кирпич облицовочный эконом 9см = 39см. Лучше этого вы ничего не придумаете.
    Пенобетон и газосиликат - с ними осторожней надо быть.
  14. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Если класть самим, то блок 500мм очень тяжёлый, можно класть из двух блоков. Где-то на форуме есть такая тема.
    У нас тоже участок узкий, 12м. Ширина дома 6м. Сложили стены из Итонга 300мм и будем утеплять Роквулом 100мм с сайдингом или ОСП с последующей штукатуркой, швы закрывать доской а-ля фахтверк.
  15. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Усложняю задачу)
    Ширина - не более 45 см, без пенопласта и ППС, желательна минвата типа ИЗОВОЛ.
    ВОТ! Такая же идея! Хочу немецкий домик, Короед + фахтверк.
    Можно предложить вечный спор?)
    Ну никак 10 см аэробела не равно 10 см изовола самой большой плотности. Последний теплее же. Почему не заменить в этой стене 10 см аэробела на 10 см изовола?
    В чем? В нынешнем доме все 40 см из пенобетона.
