Помогите правильно сделать дренаж и не потопить соседей
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем kpavelu, 06.06.11.
  1. kpavelu
    kpavelu
    kpavelu
    Участок 27х50
    Есть уклон, отражён на схеме. Уклон идёт в сторону соседей.
    Место дома зафиксировано 8 и 7 метров от дороги. Дом 8.5х11.2
    Как делать дренаж, чтобы не потопить соседей ?
    По длине фундамента перепад около 0.4 м, по ширине 0.2 примерно такой же уклон идёт дальше по участку. Всё нарисовано на схеме.
    Стоит ли поднимать участок вокруг дома или использовать уклон для сливов и дренажа, а выровнять остальную часть участка или вообще не выравнивать?
    Фундамент ростверк на сваях будет лежать на подушке. Есть ли смысл делать дренаж вообще?
    Фото участка прилагаю, вид на нижнюю левую точку по схеме. Там лентой огорожено место под фундамент дома. Понижение высоты на фото идёт вдаль и в лево.
    Как отводить канализацию и воду не к соседям совсем не понятно (Буду благодарен за толковую помощь.
  2. еван
    еван
    еван
    Помогите правильно сделать дренаж и не потопить соседей.
    Что говорить о дренаже если нет инфы по геологии и подземным водам. Если говорить о поверхностном стоке то или пропуск транзитом вашей воды через соседей ниже по трубе (нужна ситуационная сьемка) или вертикальная перепланировка вашего участка с отводом стока на дорогу.
  3. kpavelu
    kpavelu
    kpavelu
    Геология глина, УГВ сейчас 180, весной естественно намного ближе, но точно ещё не знаю. Перепланировать участок сложно, т.к. сейчас уже лью фундамет с учётом уклона.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Давайте определимся - для чего Вам дренаж? Только под фундамент?
  5. kpavelu
    kpavelu
    kpavelu
    Думаю только для этого. Чтобы дом защитить.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Дренаж фундамента вряд ли затопит соседей. Про дренаж фундамента тема есть на форуме - прочитайте. Надо решить куда отводить воду. Вы как планируете?
  7. kpavelu
    kpavelu
    kpavelu
    В этом и проблема, если не в кювет между соседними участками, то только колодец рыть остается?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А чем Вас кювет не устраивает? Попадете в него самотечно?
  9. kpavelu
    kpavelu
    kpavelu
    Да, попаду самотёчно. Но вдоль дороги ливнёвку будут делать поэтому боюсь соседи не обрадуются, если я между участками кювет вырою и буду туда воду сливать.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    С дренажа фундамента скорее всего не великие объемы воды пойдут. А колодец не факт что будет эту воду принимать.
    Канава между соседями (при условии что вода из нее куда то еще уходить будет) это нормальное решение.
  11. kpavelu
    kpavelu
    kpavelu
    Ок. Спасибо. Значит будем думать совместно с соседями )
