Стоит ли обшить вагонкой старую баню из сруба?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vovan263, 05.06.11.
  1. vovan263
    vovan263
    vovan263
    Цивильск
    Имееться старая баня из сруба(лет 20 стоит).Утеплитель между брусьями местами сгнил.Хочеться обшить вагонкой(утеплить и улучшить эстетический вид).Между срубом и вагонкой пароизоляция из фольгированного утеплителя.Оцените мою задумку.
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Нормально. Посмотри мой "Сруб в каркасе". Я сейчас этим занимаюсь. Пока делаю стенку от печки. Промажь антисептиком сруб и просуши. Я бы еще проконопатил, где межвенцовый утеплитель высыпался.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    конопатить однозначно даже если будет фольга и вагонка. Какой диаметр бревна у сруба? В каком состоянии сруб? Какие режимы собираетесь в бане иметь?
    Может почистить, проконопатить, отбелить бревно?
  4. vovan263
    vovan263
    vovan263
    Цивильск
    Диаметр сруба около 25см.Сруб еще в нормальном состоянии,местами потемнел,где пакля сгнило.Вопрос про режимы не понял.Вариант почистить, проконопатить, отбелить бревно тоже хороший,но можно ли весь этот процесс сделать не разбирая сруб?
  5. buj
    buj
    buj
    я сделал так.-произвел ревизию сруба на предмет где подгнило,вытащил все перегородки,окна ,двери с коробками,заменил полы с лагами,осадил большой кувалдой еще раз сруб,законопатил с двух сторон.так как сруб делали еще те мастера(прости господи) зашиваю срубик имитацией бруса через мембраны и фольгу.это надежнее и заведомо положительный результат.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    результат - суховоздушный термос, малый объем дерева (массива дерева) и как следствие недостаток воздуха для дыхания и невозможность поддержания постоянной влажности в парилке. Хотя и та и другая проблема решаются системами вентиляции и "поливанием" стен и пола водой во время парения. Но оно вам надо эти простите лишние телодвижения? Хотя если вы хотите сухую сауну каких сейчас много - то вы выбрали правильный путь. Одно дело когда вы с нуля делаете каркасную или щитовую баню с утеплителем в стенах. Но когда уже сруб, тем более в неплохом состоянии, зашивать фольгой стены это ИМХО кощунство. Если не устроит выбеленный и почищенный сруб внешне, ну зашейте сруб вагонкой или блок-хаусом, только бкз всяких мембран, фольги и воздушных промежутков.
    Выразил только свое мнение, как делать - решать вам
    Кондиции - это используемый повсеместно сейчас в рунете термин про параметраы атмосферы в парилке. Грубо говоря это соотношение влажности и температуры. Влажная парная +60 град 60% влажности, суховоздушная сауна 90-100 град, 5% влажность
    PS принципиально не употребляю слов Финская и Русская, чтоб не плодить в этой ветке споров о терминологии
    простите пытался уточнить про Режимы когда говорил о Кондициях... короче кондиции = режимы
    Да, и конечно можно почистить и отбелить сруб не разбирая его
  7. buj
    buj
    buj
  8. vovan263
    vovan263
    vovan263
    Цивильск
    Просмотрел вашу тему. Уютная баня получается.Жду внутренную отделку бани.
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Сначала промазать , потом просушить. Почему, подумай сам.
    Сруб простоявший 20 лет под баней не может быть в хорошем состоянии.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    делайТЕ сами себе, как ВАм заблагорассудится, топикастеру я бы ПОСОВЕТОВАЛ обрабатывать ПРОСУШЕННОЕ дерево .
    может и не быть в хорошем состоянии, но может быть в удовлетворительном = пригодном (при правильном ремонте) к дальнейшей эксплуатации...
    Предлагаю не спорить дальше, Вы останетесь все равно при своем, да и я не на пустом месте свои советы строю...
    PS добавляйте, пожалуйста ремарку, что это Ваше частное мнение)
