1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Фотоотчет о строительстве водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Konditer, 05.06.11.
  1. Konditer
    Konditer
    Konditer
    Т.к., когда я собирал информацию для строительства своего водопровода, мне очень помогли такого рода фотоотчеты, я предлагаю вашему вниманию фотоотчет "Как я водопровод себе на даче провел", быть может мой фотоотчет тоже поможет кому-либо чем-либо.
    Итак, имелся колодец 2.5 кольца + почти кольцо выбрано снизу. Почва болотистая, весной вода в ровень с землей. С запасом (будущая скважина) купил насос погружной Ebara IDROGO M40/08. В основном на даче проживают 4-5 человек по выходным, поэтому 100 л ГА Reflex вполне достаточно. РД Grundfos FF4-8. Ввиду отсутствия дополнительного финансирования обошлись пока вариантом "на лето" без трудоемкой копки, кабелей и пр.
    Начало работ. Собран ГА и фильтр.
    Накручивал на ГА все последовательно: сначала на 5-выводной штуцер реле, потом на него же небольшой удлинитель и муфту, потом штуцер накрутил на ГА, после этого тройной разветвитель, а на него отсечной кран и муфту с уголком.
    После этого насос на тросе был опущен в колодец, там же удобно разместился фильтр, перед ним обратный клапан
    Выход трубы ПНД 32 из колодца
    и разводка у дома и ввод воды в дом
    Ввод воды в баню. Труба уже мп 16 мм, отвод сделан для последующей установки водогрея + отсечной кран для удобной работы.
    Все это идет в душевую кабину к смесителю.
    Подобным же образом введена вода на кухню.
    По поводу слива воды из системы: т.к. вода может быть близко к поверхности земли + вода идет через ГА в доме, мы получаем 2 ветки водопровода на одном уровне, разделенные более высокими уровнями (стенка колодца, ввод в дом). Было решено сделать 2 места что-то типо полей аэрации. Купил 2 трубы наружной канализации 160 мм, их заглушил с обоих сторон, насверлил дырок и вкопал их в двух самых низких местах для каждой ветви водопровода. В них ввод трубы, по законам физики в одну такую трубу может уместиться до 20 л воды, т.к. всего воды у нас в системе будет дай Бог 30 л, данных приспособлений вполне хватит. Отсекаются сливы обычными кранами а-ля комп.игры Half-life, находятся краны в маленьких кессонах из досок.
    Личные впечатления от работы:
    Понравилось работать с ПНД-муфтами, однако разбирать сложно, если места мало. Но еще более понравилось работать с мп трубой и ее фитингами, все очень удобно и легко гнется, вставляется и накручивается, сплошное удовольствие. Не очень понравилось гидроизолировать резьбы, нужен навык, приходит после 2 десятков надежных резьб, впоследствии пришлось некоторые из вышепоказанных резьб перематывать. Пользовался для этого тангитом и чем-то похожим отечественным: разницы в подмотке никакой, только в цене в пользу отечественной.
    Системой уже пользуемся, гидроударов не ощущается, иногда только воздух рывками выходит, а так все течет и плещется там, где это нужно =)
    Спасибо за внимание.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При замене фильтра есть большие шансы его искупать в колодце, реле давления чертовски неудобно установлено, можно было обойтись меньшим количеством деталей, но, если всем довольны - то порядок.:hello:
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Постарайся не забыть слить назиму воду из фильтра. :hello:
  4. Esc
    Esc
    Esc
    А установка кранов ручками строго вниз, это с какой целью? :)
    Что бы капающий конденсат смывал с них (ручек) пыль?
  5. Konditer
    Konditer
    Konditer
    Ну да, воду из фильтра отдельно сливать на зиму аккуратно будем)
    Краны просто так закрутились, по сути можно было бы обойтись одним с правой стороны, чтобы можно было поменять фильтр, не отключая всю систему, а только выдернув шнур насоса из розетки =)
  6. mikas
    mikas
    mikas
    зря поставили фильтр до автоматики, при его забивании автоматика не сработает и насосу...
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Konditer когда вы прокладывали трубы проверяли ли вы их на сливаемость? То есть уклоны должны быть выдержаны, а чтобы это проверить думаю вливать, например 1 л воды, в верхней части и смотреть, сколько сольётся в точке слива.
  8. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Нормальная бюджетная система. Как сказано выше, осушать на зиму основные приборы, на крайний случай в контр уклонах, сливные краны поставить можно.
  9. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Система рабочая, спору нет. Но довольно много ошибок, присутствует перерасход средств. 1. Объём гидроаккомулятора никак не зависит от количества пользователей, только от производительности насоса. Можно было на Ваш насос поставить литров на 30. 2. Ваш насос не подойдёт для скважины. Мала высота подъёма, колодезное исполнение (насос с поплавком). 3. Подвод в душевую до водонагревателя должен быть большего диаметра, либо на отдельной линии. В Вашем случае будет разбалансировка по давлению, т. е. при включённом бойлере будет падать давление на холодной воде, и наоборот. 3. Крайне неудачное расположение автоматики. Очень сложно будет настроить либо заменить. 4. Зря поставили фильтр в колодце. Менять не удобно, при малейшей отрицательной температуре порвёт, да и ведром повредить можно. 5. Гидроаккомулятор на проход можно было не ставить. Обычно устанавливают на ответвлении подающей линии. Но в пинципе ничего страшного, за исключением перерасхода материала и несколько лишних мест возможных потечек. Данные недостатки не критичны и влияют только на удобство эксплуатации. Думаю в процессе Вы сами придёте к подобным выводам.
