Hitachi CG27EAS. Китайская сборка. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем ageke, 05.06.11.
  1. Spbvmz
    Spbvmz
    Spbvmz
    Всем привет.
    А кто менял втулки на головке?
    Или может кто подскажет от какой косы взять голову подешевле?
    Леска разбила втулки. Пошла пластик фигачить.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Доброго здравия.
    Имеет ли кто познания касаемо того, чем именно покрыта рабочая поверхность цилиндра изнутри у данной косы?
    Принесли/сдали на запчасти семнадцатого года сей девайс, который практически не успел поработать, с задранной поршневой.
    Слегка, но тем не менее.
    Владелец рассказал, что всё манипуляции производились в штатном режиме, - опыт имеется достаточный.
    Снял цилиндр, посмотрел на затёртости, которые очень интересные и не похожие на результат перегрева, но задир один имеется. В нижней части на впуске вообще напыление стёрто, при всём при этом поршень в отличном состоянии. Попробовал я это напыление/покрытие цилиндра "на зуб", а оно достаточно легко царапается, взял нож, хорошенько надавил и процарапал покрытие вместе с люминькой на пол миллиметра.
    Сколько есть инструмента с покрытием, в основном хром, нигде не удавалось подобного совершить, у древней сороковой хитачи в том числе. Складывается такое ощущение, что у нынешних кос любительского класса покрытия вовсе нет, это больше похоже на просто какой-то легированный алюминий.
    Подобной порнографии не встречал.
    Посему вопрос об реанимации данной косы завис, потому как аналогов на поршневую группу нет, а если оригинал такой же - никакой, то на кой оно нужно за 4-5 тысяч. :nono::no::faq::close:
