Hitachi CG27EAS. Китайская сборка. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем ageke, 05.06.11.
  1. ageke
    ageke
    ageke
    Звенигород
    Всем добрый день. На смену Hitachi CG27EJ (S) вышла новая модель - 27EAS, и вместо японской сборки, теперь сборка китайская. Думаю, что многих потенциальных покупателей интересует - насколько это повлияло на качество сборки, материалов и на надежность. Пожалуйста, кто эксплуатирует или сталкивается с ними по ремонту - поделитесь своими наблюдениями и опытом. СПАСИБО! :hello:
  2. ageke
    ageke
    ageke
    Звенигород
    Делюсь первыми впечатлениями. Коса куплена в интернет-магазине за 6850 р. Масло ECHO. Бензин-92 (Роснефть). Сборка производилась прямо на участке, без предварительной подготовки, все инструменты для сборки в комплекте есть, сборка заняла около 1,5 часа - всему виной не очень понятная инструкция, не 100% соответствие словам в инструкции - картинкам. Пришлось еще активно задействовать свой мозг. В итоге все оказалось не так страшно. Итак, первый пуск - заливаем смесь (1:50 как на коробке с маслом), завелась где-то с 20 тычка. Сначала подумал, что коса не исправна или собрал не так, но потом все пошло как надо. Дал поработать на холостых около 10 мин для прогрева и начал работать. Первые впечатления - восторг, при работе примерно на 3/4 мощности - круглая леска срубает любую траву - и свежую и сухую прошлогоднюю. Участок заросший очень сильно, 15 соток. Примерно за 3 часа работы скошено около 3 соток. После работы немного гудели ладони от вибрации, работал в перчатках. Пробовал не сильно держаться за ручки, но все равно вибрация есть, причем иногда становится сильнее даже без нагрузки. Вроде бы в этой модели есть антивибрационная система, но не могу сказать насколько она помогает - мне не с чем сравнивать, это моя первая мотокоса. Итак, в целом, эмоции положительные, за свои деньги пока получаю нужный мне результат - быстро и эффективно позволяет косить участок. Относительно китайской сборки могу сказать, что пока не заметил каких-либо негативных моментов - все достаточно хорошо изготовлено, но время покажет как говорится. Примерно через 3-4 недели напишу очередной отзыв о работе косы. Будем следить за ее поведением все лето.
    Забыл сказать, что в комплекте косы идут защитные прозрачные очки. Дополнительно работал в обычном респираторе. Защита действительно нужна, т.к. из под косы летят кусочки травы и некоторые летят прямо в глаза и в лицо. Вся одежда после работы в стирку - все в траве. Также использовал беруши, что помогло защитить уши от шума двигателя. В идеале в будущем буду покупать большую маску, полностью закрывающую лицо, возможно даже с наушниками. А пока поработаю так. Сбруя на мой взгляд удобная, единственное что надо под себя очень тонко отрегулировать, а не просто одеть и пойти косить, тогда все будет удобно и не будет дискомфорта. В целом, считаю, что в комплекте к косе есть все для того, чтобы начать полноценную работу - леска, металлический диск, защитные очки.докупить необходимо только масло для смеси, масло для редуктора, бензин и запасную леску, чтобы в процессе работы в определенный момент не остаться с невооруженным инструментом. По расходу еще забыл написать - за 3 часа работы израсходовано примерно 1,5 смеси.
  3. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    10 мин на холостых это вы зря.Лучше 3-4 бака не давать полную нагрузку косить в основном леску и давать отдыхать.
  4. ageke
    ageke
    ageke
    Звенигород
    Возможно, но так посоветовал сосед по даче, я послушался, мне это показалось логичным. НУ вот и посмотрим, как коса себя проявит, потому как косил я примерно половину времени на полной мощности - очень сильно заросший участок. Если на новой косить нельзя на полной мощности - значит будет хорошая проверка косе. Следующий покос - через 3 недели, осталось еще 12 соток мощных зарослей, потом отпишу как коса себя самочувствует. Надеюсь, выдержит жесткий режим.
  5. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Когда косите надо всегда косить на макс. оборотах по нагрузкой.А давать не полную нагрузку это при косьбе делать побольше перерывов.
    По поводу обкатки на холостых к нам обычно приносят такие триммеры с черными свечками и говорят сломался не заводятся.Меняеш свечку и все работает.Но это в лучшем случае а так и поршневую можно загубить.
  6. ageke
    ageke
    ageke
    Звенигород
    Хорошо, спасибо за советы. Будем посмотреть как оно пойдет. :hello:
  7. ageke
    ageke
    ageke
    Звенигород
    Освежу отзыв по данной мотокосе - работаю уже около 2-х месяцев, скошено 15 соток травяных зарослей и около 25 соток невысокой травы. Исключительно леской. Никаких проблем пока нет. Единственное, что на холодную заводится с 3-4 тычка. Но это недостатком не считаю.
  8. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    На мой взгляд это нормально.
  9. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    У меня Хитачи 22 EAS,в том году брал.Так вот когда покупал мне сказали продавцы,что ее обкатьвать не надо,просто чаще перерывы делать надо,что бы остывала.Три раза приезжал в деревню косил в ограде и в огороде,там трава выше роста стояла,да лопухи толстенные,клены с палец толщиной,все она косила(косил ножом),и после этого накрылась она у меня(это был мой первый опыт общения с бензотехникой!),вначале мощность пропала,потом даже не заводилась,с глушителя масло струйка,я в панике.Отвез в сервис по гарантии.Когда забирал,спросил у мастера в чем дело,так он мне сказал,что вот эта новая система экономии топлива и ограничения выбросов у Хитачи намудреная,они просто в глушителе какую то сеточку вырезают,и это не единичный случай.мне бренд Хитачи нравится,хотелось бы и пилу такой же фирмы,но,что то побаиваюсь я как бы и ее после покупки в сервисный центр везти не пришлось...
    В предидущем посте забыл написать,что после того как триммер с ремонта забрал,он работает как часики,а у меня в ограде много косить надо,да еще трава дуром прет,раза три косил в этом году,да дядьке своему(он по соседству живет)два раза косил,в общем больше никаких проблем,и заводится сразу,я доволен своей косой.
  10. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Так что в ней ремонтировали можно немного поконкретней?
    Насчет сеточки.Сеточка кот. стоит в глушителе называется искрогасительно и ставится вовсе косы по европейскому стандарту пожарной безопасности както так.Обычно она забивается нагаром от нашего чюда топлива и лечится очень просто обычным вытаскиванием её из глушителя.
  11. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Так вот в сервисе сказали:мы по гарантии у Хитачи вырезаем сеточку,это не единичный случай,типа техника не для нашего бензина и т.д.Когда в сервис отвозил,с выхлопной трубы масло бежало,триммер не заводился...масло Штиль,все как надо запаянная бутылка.Так после ремонта весь этот сезон косой отработал-никаких проблем-заводится с пол пинка.
    Кстати,разницы никакой не заметил в работе и шумности косы,до и после ремонта,и не дымит.
  12. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Просто не совсем понятно какое отношение эта сеточка имеет к "экономии топлива и ограничения выбросов" вот чего я непонимаю:faq:
  13. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Может я не правильно понял ремонтников,но я подумал,что Хитачевская Nyw Pure Fire(инновационные экологически чистые двигателя) виновница неисправности моей косы.Просто ремонтники мне сказали,что на Хитачах такое случается.Но по ВАШЕМУ ответу я понял,что эту сеточку вырезают и на других моделях бензоинструмента из за некачественного топлива.Мне ремонт обошелся бесплатно,это признали гарантийным случаем.
  14. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Эта система хитачи точно неявляется виновницей вашей несисправности.
    А такие сеточки если нам приносят в магазин косу с такой неисправностью мы обычно вынемаем сами, там нечего нет сложного.
  15. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Так причина просто всетаки в нашем российском бензине?И,я как понимаю,вы хорошо разбираетесь в технике(или специалист,или продавец),как на ваш взгляд бензопилы Хитачи,хотя это наверно не там писать нужно?Мне просто,как я выше писал,этот бренд нравится.
