Нет тяги в буржуйке
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем MVirkutsk, 05.06.11.
  1. MVirkutsk
    MVirkutsk
    MVirkutsk
    Иркутск
    Всем добрый день!
    Вопрос по "буржуйке" банного типа. В бане стоит металлическая дедовская печь, ниразу не использовалась до меня. В этом году начал топить ее, в первую протопку была хорошая тяга, а затем с каждым разом все хуже и хуже. Из соединения нижней части трубы (1м от печи) и верхней (1м над крышей) стал капать деготь. Тяга исчезла совсем, грешил на короткую верхнюю трубу - поставил асбестовую 2,5м, почистил внутренности печи (из-за конструкции самой печи чистить ее почти нереально!). Опять отличная тяга в первую протопку, а со второй и последующие полное отсутствие тяги, дым идет в баню через поддувало, огонь не горит если закрыть топку хотя бы на пару минут, только тление. Ну и из соединения верхней и нижней труб деготь льет как из ведра... Топлю сухими сосновыми дровами.
    Прошу Вашей помощи - как избавиться от проблемы? Грешу на узкие "дымоходы" - из-за встроенной в топку "каменки" дыму остается только узкие 3-4см проходы вокруг нее и сверху нее. Может вырезать каменку из печи и заварить ее дверцу?
    Накидал схемку - s52.radikal.ru/i136/1106/f6/2b9c91b48bb5.jpg
    Заранее спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выход следующем:
    1. Прочистить!
    2. Утеплить!
  3. MVirkutsk
    MVirkutsk
    MVirkutsk
    Иркутск
    Насчет утеплить не очень понял... На улице +30 вроде, зачем утеплять? Думал что утепляют только если зимой эксплуатация идет. Прошу прощения за дилетантские вопросы...
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Утеплять, по моему, нет смысла. Каменка своими боковыми стенками достаточно сильно охлаждает отходящие дымовые газы. От этого много сажи образуется. Как вариант, мне видится, пропустить дымовую трубу сквозь каменку напрямую в топку.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Металлическую трубу утеплять однозначно. И это без вариантов. Летом труба без утепления еще больше проблем может доставить чем зимой.
  6. MVirkutsk
    MVirkutsk
    MVirkutsk
    Иркутск
    Всем спасибо! Буду резать каменку и удлинять трубу вниз, как подсказал efh, и утеплять трубу!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Версия основана на заблужении и должного эфекта вы этим не достигнете!
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Алексей! Судя по рисунку, сечение дымоходов и площадь стенок каменки и стенок печи не очень сочетаются. Если при +30 конденсат льёт ручьём, утепление трубы только отодвинет проблему по времени или до наступления холодов. Возможно ещё можно решить проблему, увеличив высоту между каменкой и верхней стенкой печки, из которой труба выходит.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Частично проблема в недостаточно температере дыма при сгорании, но основная проблема в их переохлаждении при удалении и использованиии сырых дров!
  10. ALG09
    ALG09
    ALG09
    Иваново
    На мой взгляд, буржуйка - она и в африке - буржуйка. Такие печи очень не любят всяческие "изощрения" над трубами типа "колен", встроенных каменок, увеличения (уменьшения) диаметров. Попробуйте разместить каменку непосредственно на самом корпусе, избавиться от встроенной каменки и, по возможности, сделать прямую трубу от печки наружу. Удачи!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вообще, так часто случается, когда без расчётов пытаются изготовить "самосварную" печь...
    А потом уже думают о переварке, перепланировки и замене...
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Нафик посылайте их с утеплить. Они всегда и всюду это рекомендуют, как будто в Антарктиде живут. Скорее всего, узкий дымоход. И, как выше говорили, слишком замысловато с каменкой и проходами.
    Прямо профессионал вы. Как будто у него все время дрова были сырые. Как только человек растопил-раскочегарил, вопрос о сырых дровах становится менее актуальным. Они вмиг высыхают в топке буржуйки.
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Наверное вы не учли, что утепление делается не только для того, чтобы сохранить тепло, но и для того чтобы это самое тепло не пропустить. Так вот у металлических труб летом вся проблема возникает не потому, что они остывают быстро, а потому, что они слишком сильно нагреваются под солнцем и на чердаке. А это может сильно ослабить тягу трубы вплоть до ее опрокидывания. Так что утепление металлической трубы (читай теплоизоляция) всегда актуальна.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не пишите пожалуйста глупостей!
    Относительно физики процессов горения и возникновения Разреженности Вам слеует прочесть хотя бы несколько умных книжек, прежде чем вступатьв полемику.
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Глупостей я не пишу. И вы не думайте, что зная некую теорию, способны объять все необъятное количество нюансов здесь. Видно же, что есть множество "степеней свободы" и факторов, так сказать, а вы все упираете почему-то в утепление трубы. Как в главнейший фактор. Сами-то верите, что если совсем не тянет, то после утепления трубы обязательно потянет?
    Почему есть печи, которые нормально топятся без всякого утепления трубы? Вот как у меня, к примеру. Кстати, в прошлую субботу утром топил печь (или неделю назад?) Было сыро, и жена захотела. Летом. Все тянет как обычно, без утепления. разрежения нет.:)]
    Человеку явно надо сначала рассмотреть что попроще. Высоту дымохода, конек (верх), диаметр трубы и пр., что здесь и называли.
    Вот это что, к глупостям. Вот что человек написал: "Опять отличная тяга в первую протопку, а со второй и последующие полное отсутствие тяги".
    Причем тут неутепленная труба?
