Стальные трубы для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Шмел, 05.06.11.
  1. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Можно ли использовать стальные трубы д.108-133мм покрытых и непокрытых гидроизоляцией для дренажа и какой срок службы таких труб?
  2. еван
    еван
    еван
    Если других нет, а эти по дешевке то можно (после выполнения перфорации). Коррозия свищевая на порядок быстрее сплошной. Всё зависит от агрессивности грунтовых вод и самого грунта, определяется лабораторно. Самые устойчивые керамические, затем полимеры и а\ц.
  3. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    А не подскажите размеры и распожение отверстий для перфорации труб?
  4. еван
    еван
    еван
    Если есть автокад подтвердите, скину в почту.
  5. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    У меня автокада нет.Только КОМПАС.Может словесно как-то объясните или может есть ссылки,можно посмотреть.
  6. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Компас, емнип, открывает dwg, может канечно с версиями быть проблема - но на чтение открывает...
  7. еван
    еван
    еван
    В инете есть "руководство по проектированию дренажей" N 48 от 2000 года Москомархитектуры, там в приложении есть схема отверстий для а\ц труб.
  8. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    еван.У меня остались трубы канализационные из ПНД д.50мм можно ли их использовать после сверления отверстий для наружного-пристенного дренажа или нет.А вообще есть в продаже трубы дренажные одностенные из ПНД50/40 типа моих для какого вида дренажа они используются не подскажите?Почему то везде пишут,что для наружного-пристенного дренажа нужны трубы не менее 100мм.
  9. еван
    еван
    еван
    Да это норматив. Т.к. пристенный дренаж на верховодку, а на неё гидрогеологический расчет на приток не делается, то устанавливается Ду -100 мм. Меньший диаметр идет на газоны, спорт площадки, с\хоз освоение земель.
