1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Как удалить пень?
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Гость София, 24.01.06.
  1. Гость София
    Гость София
    Гость София
    Гость
    Друзья! Подскажите, как выкорчёвывать пни , большие и малые? Как сделать это быстрее, качественнее и дешевле?
    София
  2. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Быстрее это сделать с помощью трактора с корчевателем. Обратитесь в местное лесничество или ПМК, или в ДорСтрой. Обычно там такая техника есть.
    Дешевле это сделать с помощью лопаты и урюков.
  3. Багира
    Багира
    Багира
    Гость
    Слышала, есть такие специальные машины, называются измельчители пней. Конечно машинка большая, покупать на один раз дороговато, но если есть возможность одолжить или взять на прокат, то ..
  4. Admin
    Admin
    Admin
    У меня на участке в свое время это делали нанятые строители, которые строили дом. Кроме того, они мне немного участок выровняли
  5. WebProffy
    WebProffy
    WebProffy
    Гость
    Своими руками выкорчевал с десяток пней. Пни яблонь и слив в диаметре около 20 см.
    Процесс следующим образом выглядит:
    1) Беру лопату и окапываю пень со всех сторон, по кругу одним словом
    2) Топором обрубаю все корни
    3) Ломом поддеваю пень снизу и давлением на другой конец лома вытаскиваю пень из земли, если пень не вылезает из-за наличия держащих его корней, то легко определить, где остались необрубленные.
    4) Когда пень вытащен, разравниваю окопанное место, а сам пень выкидываю.
    Вот так! Всё очень просто.
  6. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    Добавлю, что если пень большой, то корни обкапываются и пилятся (так быстрее).
    Потом берется длинная крепкая палка-рычаг (вага). Ею орудуете как ломом :)
  7. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Ответ на вопрос "как корчевать пни" лежит в самом вопросе: брать и корчевать кто как может (трактором, подкапывая/подрубая корни, подрывая динамитом [вместе с кротами :) ], подмывая сильной струёй воды и т.д.)
    Но, мне кажется, всем нужен КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, а не способ удаления пня -- "именно корчевание". Так ведь?
    Недавно бывший одноклассник-химик советовал применять калийную селитру (тут уже про это было писано): насверлить по осени много глубоких и частых (если пень большой) отвестий, залить пересыщенный раствор селитры, накрыть пенёк чем-нибудь, чтобы дождём не размывало и подождать весны. А весной запалить. Говорит, что корни выгорят до самых недр земли, так как селитра при горении выделяет кислород. Думаю, такой способ должен сработать. Даже если пень свежий (живой), селитра поможет "добить" жизнь, теплящуюся в этом пеньке.
    А я хочу предложить ещё один способ (пришёл в голову, когдя я увидел у себя на участке пеньки боярышника, обросшие какими-то поганками). Вот я, практически, уже и предложил. Только советую сначала изрубить пень, и только потом посыпать его каким-нибудь подходящим мицелием (опята, например [надо проконсультироваться]). Надеюсь, что за несколько лет грибы так развалят и раструхлявят пень, что калийная селитра или не понадобится, или поможет просто "поставить точку" (поскольку труха лучше пропитывается селитрой). Да и "домашние" грибы будут несколько лет маскировать "комплекс невыкорчеванных пней" у хозяина участка.
    Кто как думает? Пойдёт такой вариант?
  8. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Т. е. это удобрение, покупать нужно, соответственно, там, где торгуют удобрениями...:)]
    Вот только, в связи с разгулом терроризма, наверное ее найти будет непросто?
    Хотя раньше валялась на полях ВЕЗДЕ.
  9. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Не так. Сверлится в стволе (около корня) отверстие под наклоном к центру ствола дерева (не сквозное) диаметром - чем толще, - тем лучше. Заливается туда медный купорос. Отверстие затыкается (если нужно - маскируется). Дерево погибает - 100%.
  10. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Хм...
    Покупаете обычную ручную лебедку
    Подкапываете пень, насколько можно, чтоб не сильно за... не устать в общем :) и обвязываете его (лучше цепью)
    Потом чалитесь за соседний пень - и вперед. Вылетает со свистом.
    Как выдергивать последний пень, прошу не спрашивать. У меня их еще много :)
  11. sova-uh
    sova-uh
    sova-uh
    Москва, Сев. Чертаново
    Я Раундапом (неразбавленным) свежие (только что спиленных) пеньки берез смазывала, очень помогает (без Раундапа к концу сезона из одного пенька по 5-6 новых ростков вылезало), никакой нежелательной растительности. Но поросль культурных растений им обрабатывать нельзя, сама растюха тоже погибнет, Раундап убивает ВСЕ растение, вместе с корнями. А поросль как известно корневые отпрыски.
  12. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Не везде можно подпаливать, это точно. У меня, например, тоже торф и летом на земле даже костры никто не жжет, только в бочках мусор сжигают. Боятся.
    А насчет лебедки тоже печальный опыт есть. Муж лебедкой зацепил и к соседнему пню. Так когда трос оборвался и по колену... долго он богу молился на четвереньках.. так хорошо досталось. Т.ч. обкопать немножко, торчащие корни бензопилой, ломиком подцепить, а мелкие секатором и усе! Мы так все пни убрали.
  13. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Сочувствую.
    Сам пользуюсь списанной страховочной цепью от лифта... Пока не подводила.
  14. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Корчевать пни-занятие не для ленивых да ещё и полностью зависимое от толщины кошелька. Получив свой участок, мы приобрели ещё и очаровательный "лесок", стеной стоявший по всему участку. Сначала всё спилили бензопилой, затем распилили поваленные деревья и приступили к самой приятной части: выкорчёвыванию.
    Это такое занятие увлекательное, даже удивительно. Сначала пень обкапываешь, потом расшатываешь и т. д. по технологии корчевания. Главное - перед этим решить: нужна ли тебе дача или нет? Если всё же нужна, то просто бери и - делай. К сожалению, особых облегчений здесь никто не :)] придумал/за исключением облегчения твоего кошелька.
    А все помощники так и норовят, то корни покороче обрубить, то пенёк топором разрубить и сверху землёй присыпать - только заглядись. Так что мы за 2 года потихоньку всё сами и сделали. И у вас получится.
  15. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Москва и дача в Отдыхе, Жуковский
    Из опыта. Три пня от сосен выжгли и на кострище посадили орешник. Тот. который выжечь нельзя /близко к дому/, тоже от сосны, диаметр примерно 50 см засыпала землей. На него посадила почвопокровники, а ландыши на хорошую землю сами набежали. А на верх ставлю "вазон"/старый эмалированный тазик/ с однолетниками. Оч. хорошо смотрится.
