Простой метод определения КПД бытовых печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ШевяковВладимир, 05.06.11.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Arhat109, Я люблю считать. Но вот в этом моменте
    Вы прям планку поднимаете.
    Если вы мне еще скажете влажность и температуру воздуха который поступает в печь и если вас устраивает формула целюлозы для древесины, то я могу посчитать вам абсолютную влажность. По ней можем определить температуру точки росы и альфу. А вот как остывает дым, при движении по дымоходу, при изменяющейся температуре снаружи трубы - вопрос. Еще и скорость пересчитывать под разные условия. Это можно смоделировать, но это (по крайней мере для меня) не разминка мозга перед сном.
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Сию в мансарде 26.4 (+0.5м от пола), 26.2 (+1.5м), влажность 25%. На улице -7 (градусник у окна), влажность по гисметео 86%, температура -5*, но у них нет ящиков в ближайшей округе радиусом 20-30км.
    Воздух для топки берется из помещения, но ставится одно окно "на микропроветривание" примерно в 3м от печи. Сию печь уже протоплена. Схема и температурный отчет примерно похожи, только длительность протопки освоил до 4 часов (псевдопиролизный режим горения в топке).
    Формула древесины - устраивает вполне.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я сделал прямой и обратный расчет.
    1. Если предположить, что в конце трубы будет 50*С, то альфа должна быть больше 2.1
    2. Если принять альфу 2.5, то ТТР получится 47*С
    Точность расчета: 3 градуса по ТТР, по альфе 15%
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ладно, спорить с вами - глупо. Вот просто сравните, как пример, со своей печью (О-В пока не берем). Человек, которому сложил эту печь, несколько раз звонил и благодарил. Ему ваши расчеты и на хрен не нужны. Есть еще одно прекрасное чувство -
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Огромное спасибо. Учитесь, каменщики как надо отвечать на вопросы Заказчика, даже потенциального.
    Вам отдельное спасибо, т. к. не знаю какая может быть альфа и она также влияет на общее КПД. Пробовал прикидывать по размеру сечений, но нет прибора для оценки скоростей.
    Получается что приняв 1.5 занизил. Спасибо ещё раз.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    И? Очередной кирпичный шкаф, с недожогом и низким КПД топки. На холодную при растопках и определенной укладке дров проскок воздуха по задней стенке практически гарантирован до трети времени протопки. КПД топки не выше 65-75%, видел, оценивал. Конвективной топка перегружена как и у меня, отсюда при меньшей топке - топить дважды в сутки ибо Макс тут 4квтч "от силы", но для небольшого дома "и так сойдёт".
    Какая нафиг тут "интуиция"? Нарисовано как и всё остальное "на отвали" или "я - музыкант, я так вижу".
    Было бы чем хвастаться. Лучше изучите с Виталием его идею щитка, там пользы больше...
    П. С. первый этаж - типовая классика на 3квтч, с типовым же КПД. верх второго этажа не утеплен, ещё и потолок греет.
    ППС. Вентканалы сильно спасают ситуацию на втором этаже, но и только.
    Для слабой печи два канала - многовато.
    ПППС. Можно ванговать что ваше высказывание "любая печь дымит" правомерно и к этому рисунку. Ваша - любая, верно.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Возвращаясь к теме КПД. Выше выложил ссыль на исследование Бацулина, там есть очень интересный момент: расхождение в теплотворной способности дров в наших ГОСТ и европейских с занижением в наших ГОСТ до 20%.
    А ведь такое занижение эффективно (на эти 20%!) поднимает КПД топок Госстроя .. однако. случайно? ;)
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    И второе. Наконец-то разобрался с "долями" и "процентами" влажности дров у печников. Надо будет подправить калькулятор, т. к. оценивал как у строителей оценивается влажность древесины, а это не правильно оказывается.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Неисправимый хвастун. Ну да ладно. На том с вами и заканчиваю. Ваша печь точно лучше, ибо сжигает в несколько раз больше дров за одну протопку. :aga:
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Где тут "хвастовство", неисправимый троль Вы наш. лишь бы ляпнуть. Заканчивайте, Вам не понять что печи бывают разные: маленькие и большие и для разных целей и задач.
    Не стоит переносить на других участников свое хвастовство. Вам показаны недостатки вашего рисунка "на пальцах". Там есть ещё пара "высеров" в 30-33 рядах первого этажа, которые приведут к повышенному сопротивлению в ходе ДГ и их дополнительному остыванию. На второй этаж придет "фига с конденсатом".
    П. С. Тоже забавный момент: порядовок и описаний, а уж тем более расчетов для больших печей в Сети и печной литературе в целом .. увы нет от слова "совсем". Из печников, в них походу кроме Виктора Селивана вообще никто не разбирался. Кстати, попутно выскажу ему спасибо за консультации.
  11. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Умеете вы дойти до сути! :super:
    ПыСы для понимания. Селиван это печник, предлагавший футеровать всю печь, включая трубу до оголовка :aga:
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    И что с того? Он строит большие печи, в отличии от вас. И знает на порядок больше вашего, явно.
  13. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Которые "греют" как ваша не выше +40*С...
    Вы так и не рассказали, куда делась тысяча градусов по дороге из ХК в щиток?
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    В шамот.
  15. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    А чо не в дом, мастер? :)]
