Простой метод определения КПД бытовых печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ШевяковВладимир, 05.06.11.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Измеряю не "в топке", а на выходе из Камеры Дожига, т. к. основное горение могу устроить тут тоже.
    Основной период протопки от "загорелось", до "остались красные угли без пламени вовсе" температура за КД держится от 825*С до 1280*С с пиками до 1603*С, приводил график протопки, видели?
    Температура в трубе от 64* до 100* в зависимости от способа протопки. Могу держать 64, могу и 100. Больше не держал ни разу.
    По тепловому балансу (так кажется):
    Протопка вчера практически с остывшей печи (в КД =80, в щиток 1 этажа = 60, выходы из щитков 1 и 2 этажа 37 и 27 соответственно). Принимаем средний "натоп" в 60* шамотного ядра печи.
    Шамотное ядро - около 300 ША-6 + 50 ША-5 (разделитель опускного и подъемного каналов, греющая рассечка щитка первого этажа, закругления в топке и КД). Это около 800кг.
    Красная футеровка печи - полезно греющихся кирпичей около 1350 или почти 8тонн.
    Отдающая площадь печи 20м2
    Протопка: 21кг осины с влажностью около 40%. Это примерно 224.3 Мдж., + 9кг березы влажностью не менее 50%. Это примерно ещё 80.1 Мдж. Протопка длительностью примерно 3 часа активной фазы.
    Температуры "за КД" (самое горячее место) от 850 вначале и быстрый рост до 1150 в среднем, с пиками до 1500.
    Температура в трубе - плавный рост 35 - 100 за первые 40 минут активной фазы, далее 64-70 (подключен щиток первого этажа).
    Температуры снаружи к концу протопки (в начале щитки - комнатной температуры 22-23*) - 55 или около верхний, 60+ нижний. Стенки топки и КД "сильно горячие" .. побольше существенно.
    Итого, ваша версия КПД? ;)
    Дополню по подачам воздуха:
    боковые подачи сечением около 50см2 суммарно, скорости подач в районе 30-50см/с
    поддувало первые 2 часа активной фазы было открыто примерно на 1.5см у ручки и меньше. Это сечение в районе 52см2, скорость подачи в районе 1м/с.
    подача в порт сечением 16см2, скорость подачи 20-40см/с, температура входящего ВВ = 30-80*С по мере нагрева стекла дверки топки.
    Подсос возддуха в печь можно не учитывать, все прочистки посажены на герметик, задвижки заткнуты керамобланкетом достаточно плотно в процессе протопки.
    Последний час: подача в поддувало закрыта полностью, боковые подачи ужаты минимально, примерно в 1.5 раза от указанного выше. Подача в порт без изменений, скорость повыше 40-60см/сек.
    Прикинул по воздуху. для альфа = 1 требуется 156м3 воздуха, соответственно цифры по скоростям занижены в 2-3 раза, т. к. оценка "визуальная" по скоростям отклонения пламен в зоне подач.
    И так, каков КПД? Кто порежет осетра? ;)
  2. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Смею предположить КПД около 90%. Но не могу понять, как на такой влажности такие высокие температуры?
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Правильное смешение воздуха и пирогазов при небольшой альфа. Можно смело считать что она больше 1.0, но меньше 1.5, т. к. из трубы выходит только белый пар, даже в режиме активного выхода пирогазов (научился сей момент отлавливать наконец-то).
    Ну и для справки: термодинамическая температура горения дерева - 1670*С. Даже если предположить (делал оценку) что термопара врет с завышением на 15%, то пик в 1603*С это 1393*С, что слегка объясняет почему термопара "тип К" всё ещё жива, при своей температуре плавления в 1400-1440*С. ;)
    Если я Вам напишу, что регулярно и в достаточном количестве вижу зеленоватое свечение радикала С2, Вам полегчает? ;)
    Ну а расчетом, без "предположений", осетра кто-нибудь урежет все-таки?
  4. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Может ошибка в термодинамической температуре? Она измеряется в кельвинах и отсчитывается от абсолютного нуля? Про зеленое свечение мне не помогло. Так глубоко не погружался.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Я вижу пенсионэрку, таскающую дрова десятками килограмм, бодро дергающую рукоятки задвижек в соответствии с конспектом инструкцыи по протопке, после ухода бригады теплотехников и каменщиков, радостно уносящих 30 тыщ гонорара... и при этом из трубы только пар.
    Из таблицы макс Т для дров 1200 вроде как...
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Вадим Борисыч, ну так урезайте "осетра". Данные замеры с термопар а не "таблиц" не пойми какого источника и откуда и как полученной? А то, что "не выиграл, а проиграл и не в Спортлото, а в казино.." мы уже от Вас читали в достатке.
    Так каков КПД такой протопки что выше, что в отчете моей темы .. что "молчим как осетр", не урезается? Бяда-бяда. пичаль. :)]:hello:
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Про 1600 точно пичально. Возьмите в аренду тепловизор. Или нет? :)]
  8. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ну так что там с осетром-то, сдулся? А как в теме-то дысал. :)]
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Нет там ошибки. Это расчетная величина. Температура горения СО - 2100*С, тоже справочная...
    (как подсказка)
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    При такой температуре почему холодный щит на втором этаже? И на первом так себе. Или перепутал последовательность? :aga:
    Свяжите Мюнхаузену руки :)]
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Вертит связанными кулаками:"ну одни глаза - вот такие!"
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вот так должны греться 1300 кирпичей после сжигания 15 кг хорошо высушенных березовых дров.
    Остальное про 1600*С это басни. Стекло в ХК расплавилось бэ с зеленоватым свечением :aga:
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Борисыч, свою показываешь? Как она там - живая? Кто её пользует теперь?
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Новые хозяева уже вторую зиму зимуют. Претензий не было.
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Так ты только фантазировать горазд, а посчитать - никак, ни шмогла? Про свои каморки и 15кг рассказывай сказки дальше.
    Держи. Сегодняшняя протопка. Когда осетра резать будешь, сказочник? И это осина и береза 40 и 50% влажности. Что будет с твоей "сухой березой" можешь пофантазировать сам.
    Дата и время съемки в названии.
