Простой метод определения КПД бытовых печей
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ШевяковВладимир, 05.06.11.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Это детали.
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Нет, не правильно. Назовите мне прибор измеряющий непосредственно КПД.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    кпдметр.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И детали помогают правильно ответить на поставленный вопрос о массе газов на входе и выходе...
  5. muai2
    muai2
    muai2
    о массе газов поможет правильно ответить реакция горения.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    КПД-метр встроен в несколько приборов, способных выдавать численное значение КПД после измерений проведения соответствующих расчетов на основе теплоемкостей - хроматограф и как урезанный вариант хроматографа - газоанализатор (по теплоемкостям газов) и тепловой счетчик (через теплоемкость воды)...
    Вычисления через тепловой счетчик и проще и обладают более высокой точностью...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Их много реакций горения... Которая из множества? Или может быть все же реакции, а не реакция...
    Это не докапушки... Просто для отдельных товарищей она в самом деле одна С+О2 = СО2+Q...
    Надеюсь, что Вы не относитесь к этой категории...
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Горит не только углерод, но и водород.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Водород горит в форме радикалов Н+ и ОН+, как и кислород... Помимо углерода образуется и горит (причем с жаропроизводительностью большей чем у углерода) монооксид углерода СО (угарный газ)...
    Ну и в итоге? По массе на входе и выходе из топливника?
    Почему так подробно?
    Да потому что у ВВШ, что в формуле (упрощенной), что в его упрощенно -графиковом подходе к процессу горения, совершенно отсутствуют (как класс) вопросы самого горения... От которых он как шорами прикрывается альфой (коеф.избытка воздуха)...
  10. muai2
    muai2
    muai2
    А что насчет нагрева? азота и самих дров.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    про дрова уже говорил (термолиз-пиролиз)... Азот нагревается, как и пары воды... И энергия на это расходуется, а потом часть этой энергии возвращается в теплообменные поверхности...
    Нюансы теплопередачи ВВШ также игнорируются при определении КПД...
    Вся суть его формулы (выведение подгоночного коэффициента) направлена только на определение потерь в трубу и то в определенном секторе (дрова влажностью 30%, альфа 2,5, топливник из шамота)... При смене любого из компонентов сектора - необходима новая подгонка...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это что за вымесел?
  13. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Это понятно. Но куда потом, после превращения он делся этот флогистон, если в трубу не вылетал?
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Флогистон уничтожен как класс... Теперь у нас диктатура энергии...
    Температура разделена на Максвелловскую и Планковскую...
    Только ВВШ один, упрощает и упрощает... Хотя себе то уже давно сделал газоанализатор...
    А формула, так для массового употребления... Вам пойдет...
  15. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Увидел свою тему и готов ответить на вопросы.
    Во-первых с Геной что-то не в порядке. Он явно не хочет ничего читать и предлагает свою трактовку КПД печей. Или просто не умеет читать. Есть ГОСТ 3000-45, Евростандарт 15250 и т. п. литература. В ней дано определение КПД печей. И это определение принято во всем мире. Даны методики определения этого КПД. И определены потери в печи и методы их замеров. И что-то выдумывать свое можно только с больной головой.
    Метод, предложенный мной достаточно точный хотя и назван простым. Он действительно простой. Я неоднократно сопоставлял его результаты с замерами и расчетами с помощью ГА. Совпадение достаточно высокое. https://stroiteli.info/showthread.php/4207-Испытание-печи-трансформер-Сравнение-колосникового-и-подового-сжигания-дров и не только здесь.
    Конечно в данном методе выбраны какие-то средние значения "альфа" и принята средняя влажность дров. Но примерно этим значениям соответствует большинство режимов сгорания дров в печи. Надо отметить, что замеры КПД с помощью ГА тоже весьма не точны. В ГА не учитывается механический и химический недожог. Поэтому ГА завышает КПД печи на 4-6 %. Там есть еще некоторые нюансы при замерах СО. Я уже Гене ответил на другом форуме, что каждый дурак может обидеть ктн, но не каждый умник может быть ктн.
    С уважением, Владимир Викторович.
