ТП и твердотопливный котел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Наталья96, 04.06.11.
  1. Наталья96
    Наталья96
    Наталья96
    Помогите советом. Отзовитесь кто уже имеет подобное отопление или обладает опытом. Планируем, до подведения газа, временно поставить ТТ котел ( с возможностью перехода на дизель или газ). Отопление 1 этаж ТП плюс радиаторы, второй этаж - радиаторы.На ближайшее время, постоянное проживание не планируется. Обзвонили несколько фирм, все в один голос говорят о неуправляемости ТТ котла и о проблеме создания низкотемпературного режима для ТП . Действительно ли так страшен черт или его так малюют??
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    САвсем не страшен, если вы готовы вкладывать деньги это легко и просто.
  3. amster
    amster
    amster
    Арья
    Вот готовое решение от Meibes, только я себе добавил аккумултор на куб, а контур подмеса тёплых полов взял от Rehau.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это немножко не то что спрашивает ТС.
    Кстати та насосная группа которая у вас стоит на ТТ она не для теплого пола а для поддержания высокой температуры в контуре ТТ при старте.
  5. amster
    amster
    amster
    Арья
    Прошу Вас объяснить что в этой схеме не то?
    Ни кто не спорит что группа №7 для тёплых полов она как раз для поддержания высокой температуры обратной линии тт котла а группа подмеса теплых полов на схеме под № 1.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Все правильно в этой схеме мейбиса.
    Интересно как у вас подключен ТА.
    И какой у вас котел основной ?
  7. Наталья96
    Наталья96
    Наталья96
    Спасибо, всем кто отозвался. Хотелось бы узнать какова цена вопроса - дополнительного оборудования ?
  8. amster
    amster
    amster
    Арья
    Аккумулятор подключён напрямую к коллектору, котёл пиролизный, управление насосами контроллером котла, контур подмеса тёплых полов подключён к контуру радиаторного отопления, контур ГВС, коллектор взял с запасом осталось место для газового котла и ещё чего нибудь.
    Цена вопроса тысяч 60 примерно.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    немного не понятно, что значит напрямую к коллектору, через насосную группу, или просто на одну из подач ?
  10. amster
    amster
    amster
    Арья
    Именно так на одну из подач.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    коректно работает ? ну т.е. греется ?
  12. amster
    amster
    amster
    Арья
    Всё работает, всё греется, пока прогревается дом работает насос котла и насос радиаторного отопления с тёплыми полами. Когда температура поднимется до заданной по комнатному термостату насосы тёплых полов и радиаторов отключаются, а насос котла гонит теплоноситель в аккумулятор. После того как дрова в котле кончатся, насос котла выключается. Далее система работает на аккумуляторе, гвс также по датчику циркулирует теплоноситель в бойлере.
    Система отопления отработала первую зиму, пока очень доволен.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    датчик температуры стоит или сами выключаете ?
    Вообще отлично сделано. :hello:
  14. amster
    amster
    amster
    Арья
    Все датчики шли в комплекте с котлом.
    Датчик темп. котла, темп. дымовых газов, датчик аккумулятора верх низ, бойлера и комнатный термостат.
    От меня требуется только заложить дров и нажать на кнопку, следующий раз подхожу к котлу когда на комнатном термостате загорится лампочка закончились дрова.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Тут много схем подключения..
    Какая площадь теплых полов? На сколько хватает аккумулятора?
