Выбор дренажного насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гость, 05.04.04.
  1. Антноша
    Антноша
    Антноша
    Вот сейчас вопрос решается обычным дренажным насосом с поплавком на проводе. Поплавок подвязан, т. к. слишком низкий уровень для него, и когда получается, откачиваем вручную - включив насос в сеть (т.е. ручное управление), манипулируя выходным шлангом, чтобы подцепил низкий уровень, порядка 10 сантиметров.
    Вот такой насос, 5 мм нижний уровень по характеристикам. Но как-то не написано, с какой высоты уровня начинает захватывать воду. Я в насосах не разбирался, но есть же тип конструкции, втягивающий воду разряжением, который создает компрессор?
  2. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Посмотрите трюмные/осушительные помпы вроде были с сенсорами воды. Но всё что касается катеров и яхт стоит денег и питание на 12 или 24 постоянки.
    Top 1 floor можно посмотреть, но он вообще без поплавков. Прикрутить к нему датчик протечки воды с релюшкой.
  3. Антноша
    Антноша
    Антноша
    Что ж, интересно, но, кажется, не очень эффективно. И вопрос изящности этого решения) Тогда уж мне придумалось использовать шприцевой насос - двигатель с механизмом привода поршня шприца, с автоматикой. Однако реализация в виде дорогих медицинских изделий, или вроде такого. В общем, поищу всё-таки обычные насосы :)
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Тогда самое простое и экономичное решение - самый дешманский моющий пылесос с какой-нибудь самодельной автоматикой.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Памперс для взрослых... Или впитывающие пеленки... Энергонезависимо. Безопасно (куча электроприборов во влажной среде без надзора).
  6. Rok85
    Rok85
    Rok85
    Смоленск
    Подскажите где конкретно там сверлить, а то боязно как-то. Не пойму, что с насосом, такое чувство что поплавок глючит, арматурой подниму закачает, а нет стоит с поднятым поплавком и не включается .
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Так и не научился цитировать в FH, а цитировать с удалением лишнего текста, такой гемор.
    Кто то написал:
    "У дренажников есть параметр "минимальная высота воды для запуска". Под ваши задачи ни один дренажник/фекальник не подходит. Выше Вам правильно посоветовали, увеличить приямок."
    Этот параматр больше связан с конструкцией штатного поплавкого включателя.
    Если включение насоса переделать, есть конструкции, не буду вдаваться в подробности.
    Немного изменить конструкция входного отверстия насоса, то насос будет брать воду 10мм уровня, но возникает другая проблема, притока нехватает)
    "Внутри подвала сделан маленький приямок перед вводом различных коммуникаций в стене, через которые в подвал понемногу протекают грунтовые воды. Посоветуйте, пожалуйста, дренажный насос, чтобы качал воду с совсем низкого уровня в несколько миллиметров, при этом бы включался автоматически - от встроенного поплавка (или электродного датчика). Воды поступают медленно, поэтому производительность нужна самая низкая (практически, 1 литра в час вообще бы хватило :)"
    Вам нужен не доенажник.
    А мембраный насос или штанговый, с приводом через редуктор.
    Либо двухступенчатый подъем, с уровня пола поднимать насосом от бачка омывайки авто в бочку, а из бочки дренажником .
  8. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    На всех дешовых дренажниках они же фекальники корпуса двигателей из оцинковки и валы ротора из чернухи ну мож чутка чето там напылили типа хром. тонут они или по валу или корпус прогнивает насквозь. ремонтировать там просто нечего. если хочется двигатель насоса из настоящей нержавейки ищите сгоревший мотор с грюнфодса сололифта. там и вал и корпус настоящая нержа. на валу три сальника. перемотать движок не так дорого стоит. правда мощность там небольшая
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Вот первое попавшееся изображение дренажника в разрезе. Видите, там отмечен воздушный клапан? Вот если его нет у вас, то в этом месте надо просверлить отверстие во внешнем корпусе.
  10. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    Добрый день.
    Вы часто рекомендуете в качестве дренажника Aquario ADS-900, без букв. Подскажите, пожалуйста, по реальному опыту эксплуатации, какое у них в среднем время наработки до выхода из строя?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Е - эконом вариант.
    Не знаю, но работают долго.
    Однажды был в СЦ на центральном складе. Дренажники отдельной горой стояли и ни одного ADS-900, 1500
    Ниже скрин с нашего сайта. За 5 лет установки данной модели ни одного обращения.
  12. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Спасибо за ваш ответ. Подскажите, пожалуйста, если для септика выбрать боле производительный насос 1500 вместо 900 (нашёл за 3800, а самый дешевый ADS-900 - 7340, септик Тверь 0,5 ПНМ, дренажный колодец в 0,5 м от септика) это не повлияет на его срок службы в худшую сторону?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не должно повлиять.
    Почему не самотек?
  14. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    На то есть объективные причины :) Этой весной через верх из фильтрационного колодца вода шла... Очень высокий УГВ по весне, нет других вариантов, чтобы септик работал.
