Выбор дренажного насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гость, 05.04.04.
  1. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Дело не в запасном варианте, а в том, что меня может не быть рядом когда все это произойдет.
    И потом, если менять насос, например, раз в полгода - это один расклад. А каждую неделю - совсем другие деньги.
  2. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Конечно, может. Пока не сломается.
  3. Rustle_
    Rustle_
    Rustle_
    Друзья, стал отрубаться свет по линии дренажника. Вышибает УЗО, в целом понятно, к чему ведет дело. Достал, разобрал, просушил, внутри была вода, из колбы на моторе вылилось грамм 100 воды. Собрал все обратно, смазал силиконом уплотнительное кольцо, еще и герметика нанес, плотно посадил в колбу, зачистил от ржавчины корпус и… каково мое негодование: металлическая нижняя часть мотора вместе с куском грязи вырвала кусочек металла! То есть насос находится в агрессивной среде железистой воды, которая жрет любую нержавейку буквально за 1-2 года пребывания в дренажном колодце. В связи с этим прошу помощи: кто знает модель насоса (самый простенький, хоть на 200-300вт), который зашит в пластик? Я допускаю, что герметичность китайских насосов желает лучшего, но бороться со ржавчиной я окащался не готов
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Прямо любую нержавейку? В качестве металла уверенны?
    Какой насос, марка, модель?
    Шток на котором рабочее колесо по любому будет в воде.
  5. Rustle_
    Rustle_
    Rustle_
    Патриот f400 был, умер через полгода, вода в корпусе, заклинил мотор, после разбора не реагирует, не гудит, не стартует, возможно кондер
    Вихрь дн350 через полтора года стал отрубать узо, вода в корпусе, сгнила нижняя часть мотора
    Что можете посоветовать?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Дренажники из серии эконом, в которых обмотка алюминиевая и покрашенная под медь. Нержавейка наверняка самого низкого качества. Либо совсем не нержавейка, а какой-то блестящий сплав.
    Aquario ADS-900 или 1500 Только именно эти модели, без буквы Е
  7. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    А у какого китайского насоса есть корпус двигателя из нержавейки? Мало того таким не может похвастаться и средний сегмент: karcher, gardena, makita и т. д. Оцинкованный в лучшем случае.
    Пока в Леруа китайцы были по 1,3-2 тыс. Я покупал всегда на сезон парочку, но сейчас стало не выгодно. Лучше один раз заплатить и купить с корпусом из нержи и маслонаполненным сальником. А какой сверху у него корпус вообще не важно. Сверху бутафория.
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Любой пластиковый корпус.
    На озоне моторы стоят копейки.
  9. Регулировщик
    Регулировщик
    Регулировщик
    Зеленоград
    Может повторюсь, всю тему не прочел. Но я вот что думаю. Осенью в очередной раз отказал дренажник. Когда устанавливал новый - решил проверить затяжку саморезов, соединяющих половинки корпуса насоса. И каково было удивление, что все 4 самореза у нового насоса тупо не затянуты. Жигули, Карл! Благо был набор бит с трехлучевой битой. Скорее всего вода и попадает в корпуса по этой причине.
    На маркетплейсах смотрите "Отвертка трехлучевая для дренажного насоса", может кому это поможет.
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Pedrollo TOP1-FLOOR отлично работает уже 12 лет .
  11. Антноша
    Антноша
    Антноша
    Добрый день! Внутри подвала сделан маленький приямок перед вводом различных коммуникаций в стене, через которые в подвал понемногу протекают грунтовые воды. Посоветуйте, пожалуйста, дренажный насос, чтобы качал воду с совсем низкого уровня в несколько миллиметров, при этом бы включался автоматически - от встроенного поплавка (или электродного датчика). Воды поступают медленно, поэтому производительность нужна самая низкая (практически, 1 литра в час вообще бы хватило :)). Наверно, лучше насос медленнее будет качать воду и подольше работать, чем быстрее, но часто включаться\отключаться? Высота подъёма выше метра не нужна, рядом канализация. Вода в приямке не прям кристально чистая, но крупных видимых частиц особо не заметно, и прозрачная. Ещё хотелось бы встроенных защит типа от перегрева-возгорания, если датчик уровня "заклинит", на объекте насос может оставаться без присмотра на неделю-другую.
    На Озоне много чего есть, но то автоматики нет, то слишком мощный, то нижний уровень высоковат... Если лучшим решением будет насос отдельно, автоматика отдельна, значит, сделаю так. В общем, может, кто искал себе подобное, прошу рекомендаций.
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Это противоречивые требования. Чтобы срабатывала автоматика (поплавок) нужен определенный уровень воды. И это отнюдь не миллиметры. Вам просто надо сделать приямок глубже. Либо городить свою автоматику на каком-нибудь датчике. Готовых решений нет.
  13. Антноша
    Антноша
    Антноша
    кой-то гистерезис, конечно, будет. Если на дне приямка лежит, например, пластина с электродами, то должно сработать и при нескольких миллиметрах. Представляется, что такая пластина может быть встроена в дно насоса у гипотетической модели.
    глубже не получится, приямок сделан на плите фундамента подвала. Да и однажды, надеюсь, дойдут руки до капитального устранения проникновения грунтовых ввод
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Литр в час это капель, не найдете такой насос. Куб в час можно ещё поискать, чуток понизить производительность краном.
    У дренажников есть параметр "минимальная высота воды для запуска". Под ваши задачи ни один дренажник/фекальник не подходит. Выше Вам правильно посоветовали, увеличить приямок.
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Тогда насос вам не поможет. Даже если добавить датчик, который обнаружит эту лужицу, дренажник не сможет ее осушить, т. к. выпускное отверстие дренажника расположено выше этих ваших миллиметров жидкости, и если он включится, он будет просто гонять воздух. Предложу решение в духе Илона Маска: вместо дренажника вы делаете испаритель - когда появляется вода, датчик включает нагревательную пластину, вода испаряется, пар поднимается вверх (поскольку он легче воздуха) и попадает в конденсатор, в котором установлен охладитель. Водяной пар конденсируется и стекает в емкость, в которой и установлен ваш дренажный насос. Когда наберется необходимое количество воды для срабатывания поплавка, происходит выброс воды из этой накопительной емкости. Всё это, конечно, должно быть загерметизировано, чтобы водяной пар не растекался по всему вашему гаражу)
    А, да... Если конденсатор с накопительной емкостью расположить повыше, то можно вообще отказаться от насоса - вода будет течь в канализацию самотеком - экономия, однако!
