Выбор дренажного насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гость, 05.04.04.
  1. Дашунчикя
    Дашунчикя
    Дашунчикя
    Тула
    Спасибо. А какие дренажники понадежнее тогда лучше рассмотреть?
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Вам рекомендации выше чем не понравились?
    Они достаточно четкие, на мой взгляд.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Плывун насосом не чистят. Как минимум скрепите кольца и потом проводите испытания.
    https://rutube.ru/video/b0d1f753d384ca52e9c932cb77289a0a/?r=wd
  4. shlim
    shlim
    shlim
    Тьфу-тьфу, Джилекс Фекальник 400 ваттный периодически работает, но он не постоянно в яме, кидаем раз-два в месяц, по необходимости. Последний раз удивил: гудит, не запускается. Вскрыли снизу - чисто, но крыльчатка будто подклинила. Провернул чуток и заработало. Наверное, связано с тем, что вытаскиваем, все же, подсыхает и "прикипает" к сальничку оська.
  5. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Здравствуйте. Посоветуйте дренажный носос вспомогательный, на резерв, основной дензель 450 ват стоит, колодец собирает: дренаж, водоочистка, верховодка участка, и биостанция, за ранее спс
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Aquario ADS-900 или ADS-1500
  7. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Спасибо, но вспомогательный дороже основного, это как то не по людски), наверное возьму такой же дензель 450 ват.
    Неужели не кто не знает и не у кого нет нососов, до 5 тысяч, сколько носос отходил, с какой крыльчаткой брать, все прямо за 10 + тр берут ? Не поверю
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    У меня дренажник Patriot, модель не помню, покупал когда-то в Леруа. Вполне себе надежный оказался. Простоял несколько лет в дренажном колодце (и летом и зимой, не вынимая). Когда надо работал, когда не надо не работал. Потом переставил его в ЛОС, т. к. штатный итальянский Pedrollo сгорел (уже второй, кстати), теперь трудится там.
    Вот здесь можно подобрать, а потом где-нибудь купить:
    https://patriot-garden.ru/nasosy/nasosy-drenazhnye
  9. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может ли дренажный насос работать постоянно? Беламос.
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А почему бы и нет.
  11. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Смущает, что сгореть может
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ну насос же в воде находится, если только не горячей, соответственно охлождается.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Постоянно это как?
    24/7/365 ?
  14. Ракун
    Ракун
    Ракун
    24/7 - как минимум до прекращения дождей. Сколько они продлятся, неизвестно…
    Суть в том, что на дренажную/ливневую систему в кольце установлен насос. По идее, он должен был выкачивать все в дренажную канаву. В силу организационных препятствий выход из дренажной канавы забетонирован. И ситуация такова, что сейчас дренажник скидывает воду в другое кольцо в конце дренажной нанавы, которое уже переполнено (выход из этого кольца забетонирован). Т. е. проблема в том, что вода из кольца в конце канавы будет возвращаться обратно в кольцо с колодцем у меня и дренажник будет работать до тех пор, пока из основного (в конце канавы) кольца не уйдет вода…
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ну купите про запас насос, всё одно сальник не вечный.
