Выбор дренажного насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гость, 05.04.04.
  1. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Видел как колодцы когда копают, то простой дренажник используют для грязной воды. У меня щас Эргус 550 ват. так он с канавы воду толкал на 60 метров перепад 3 метра по высоте. Только стоял на максимуме пожарный шланг 50 мм. по всей длине легче воде пройти Ну а вам мощнее надо выбирать по характеристикам. Тыр за 6-7 .
  2. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    но ведь есть и поверхстностные для грязной воды, например вот этот:https://mirnasosov.ru/catalog/bytovoe_nasosnoe_oborudovanie/poverkhnostnye_nasosy/nasos_aquario_adb_35/
    Просто мне не понятно, накой насос в воду опускать, это надо и веревку какую, и включать его как то? Чем когда можно просто стоя на бережку вместе с насосом (поверхстностным) опустить просто шланг в котлован, да и воды так больше засосется, не?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    "Вот этот" и аналогичные ему по виду (вихревые) вообще не рассчитан на грязную воду, такие клинят даже от малейшего песка.
    А перед этим и насос и всасывающий шланг нужно заполнить водой, что бы насос заработал нормально, а не сгорел из-за запуска насухую.
    Если объем откачиваемой воды не большой, то обычный вибрационник всегда использовал. Дренажники хорошо использовать для большого объема.
  4. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    я тут зашел в специализированный магазин и под мои задачи продавец насоветовал вообще фекальные из начального уровня до 5т.р. А мои задачи на сегодня: это откачивать воду из котлованов и из дренажных канав, ну а также добывать воду из колодцев для замеса раствора например, или полива огорода.
    Почитал инет - так не пойдет мне фекальный, попадет камень и забъется, а в дренажник он из-за сетки не попадет. Да и производительность сильно меньше у фекального, и уровень от пола откачки, и напор, и главное его предназначение не воду откачивать, а несколько иное.
    Правильно ли я мыслю?
    з. ы. а расхваливал вот этот фекальник: Фекальный насос Aquario ADS-900 типа два года гарантия и хватит те его за глаза...
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И дренажники, и фекальники имеют, скажем так, просто огромную производительность. Т. е. если Вам нужно быстро откачать огромный объем воды с небольшой глубины, то да, они подходят. Для откачки сотни литров, по моему мнению, смыла их брать нет никакого.
  6. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    да фиг знает, вот рою я яму для колодца и делаю приямок. Повесил/опустил я туда дренажник/фекальник и он выбрасывает из него воду по мере ее туда поступления. И так в течении всего дня. А вибрационик? За ним и следить надо и не оставишь.
    И до уровня минимум как дренажник/фекальник они вроде не откачивают?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На практике не получается так.
    Откачали, кончилась вода, отключили насос. Вода из шланга слилась обратно и приходится работать в болоте, плюс вода поступает. Когда накопится немного воды, опять включите насос.
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    она же в приямок сольется, а не в рабочую зону?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @apmmap, поверьте бывшему колодезнику, не получится. Вариантов всего два:
    1. Копать в воде и изредка откачивая воду, не обращая внимание на мелочи.
    2. Собирать и откачивать воду, но тогда не копать.
    Сделали приямок, установили насос, он работает. Как только начали копать, сразу появился второй приямок, который наполняется водой. Есть метод копки "спиралью", когда рабочий всегда стоит на островке, на высшей точке. Но опыт приходит с годами... Выкопав один колодец или один септик даже не поймете что и как делать. Первые разы все берут упорством.
  10. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    т. е. вот мой водоем на фото, получается тут вибрационнику работа?
    Ведь как я понял у дренажника поплавок нужно закреплять на верх как то, чтоб он мог с небольшой глубины качать, а эта та еще морока с поплавком?
    Хорошо, а вибрационик лежа сплошмя сможет качать из этого приямка, или нужно покупать именно с нижним засосом и ставить его там как то вертикально? А не забъется он там от песка и глины?
    да вода у меня прет, что аж даже пизанская башня образовалась, нужно будет как то выравнивать теперь колодец, чтоб можно было гидроизолировать соединение дна стакана и стенок.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сколько рылись траншеи под водопровод и канализации при УГВ буквально на штык лопаты, столько пользовался вибрационным, вполне справлялся. Для дренажника там просто нет объема. Дренажником хорошо колодцы осушать, ну или если канава глубокая и в края залита.
  12. md416
    md416
    md416
    Прошу помощи с выбором насоса: только вырыт новый колодец 10 колец и нужен насос что бы раза 3 откачать всю воду оттуда.
    После планирую этим насосом откачивать воду из второго колодца септика.
    И сопуствующие два вопроса:
    1) В колодце будет вибрационный насос для водоснабжения дома и снаружи будет выведен краник для полива и т. п. Так вот для полива лучше пользоваться краником от вибрационного насоса или кидать туда дренажный насос и поливать из него?
    2) Если прикупить мойку высокого давления - к какому из насосв её лучше подключать?
    Заранее спасибо за помощь! :super:
  13. md416
    md416
    md416
    Upup есть кто живой?)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вибрационники обеспечивают только одну точку, один кран.
    Зависит от производительности дренажника. Не смоет грядки?
    На насос меньшей производительности.
  15. md416
    md416
    md416
    Спасибо!
    Как бы то ни было, для питьевого колодца и для второго колодца септика нужны разные насосы?
    Получится 3 насоса: вибрационный для водоснабжения дома, дренажный для полива и мойки, дренажный для септика. 3 штуки?
