Требуется мнение грамотного строителя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем urodez, 04.06.11.
  1. urodez
    urodez
    urodez
    Друзья, нужна срочная оценка идеи укладки в перекрытии цоколя плит ПК с опиранием на балку из швеллера, как показано на рисунке. Проектировщики в этом месте предлагают монолитный участок. Мне их вариант представляется слишком долгим и затратным.Сам несущую способность швеллера рассчитать не могу - я болел, когда эту тему проходили...:|: Выдержит ли швеллер нагрузку на изгиб - вот в чем основной вопрос.:faq:
  2. urodez
    urodez
    urodez
    А-у-у-у, грамотные строители!:hello:
    В общем, скачал программу Балка, всю массу плит приложил прям по центру балки, ввел еще коэфф.надежности 1,2 - она мне посчитала, что 24 швеллера мало, надо 27 горячекатанный. Думаю, в реальности 24-й вполне справится.:)
    Покритикуйте кто-нить, а.. В понедельник с утра метнусь на металлобазу..
  3. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Ну я сам ещё довольно молодой строитель.но отпишусь:)
    Года 3 назад делал что-то подобное, только перекрывал таким образом межэтажное перекрытие. Использовал для этих целей 30-й или 32-й двутавр при пролёте балки около 4-х метров. Грузовая площадь была примерно 5 метров. Всё стоит и эксплуатируется пока без нареканий и каких-либо прогибов(на втором этаже гостиничные номера, на первом-автомойка).
    Моё имхо - лучше 27-й поставьте, а то и 30-й, кто знает что через пять лет решат в этом здании организовать. Запас как говорится карман не тянет, зато по ночам крепко спаться будет;)
  4. urodez
    urodez
    urodez
    Спасибо, мил человек!:hello:
  5. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    Вообще-то необходимо проверить на смятие место опирания Вашего двутавра на армопояс. По хорошему, там нужна закладная, к которой приваривают двутавр. Я бы лучше сделала как предлагают проектировщики - из бетона :|:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Конечно закладная необходима, хотя можно и просто металлические пластины подложить для распределения давления.
    А почему бы вам не положить плиты перекрытия поперёк просто? 2 плиты ПК60-15, и не большой монолитный шов между ними?
  8. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    Наверное, там выгораживается проем для лестницы...
  9. dizelman
    dizelman
    Инженер-конструктор
    dizelman
    Инженер-конструктор
    Новокузнецк
    По прочности и по прогибу прошла. Только нужно соблюсти некоторые конструктивные требования, чтобы расчетная схема совпала с реальной.
    1) Приварить плиты к балке через закладные, которые должны быть в плитах.
    2) Опирать плиты на балку полностью, т.е. заводить их на всю полку швеллера (чтобы избежать внецентренную передачу нагрузки на балку, тем самым вызвав кручение балки).
    3) Не устраивать над балкой никаких стен и перегородок и не делать слишком толстых стяжек сверху плит.
    4) Закрепить нормально балку на армопоясе
    P.S. Надеюсь кроме плит на балку больше ничего опираться не будет, в месте пустоты наверное лестничный марш будет, а слева от балки цельные плиты на весь пролет?
  10. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Да, похоже. Недоглядел.:)
  11. urodez
    urodez
    urodez
    Спасибо, друзья!
    В пустоте - точно - лестничный проем задуман, слева от балки будет лежать ПК60. На балке никаких сооружений не будет. Разве что тело мое весом 90 кг уснет пьяное..:|:
  12. urodez
    urodez
    urodez
    Я опять за советом к друзьям..
    Имеем перекрытый цокольный этаж ( на фото), который надо подготовить к суровой сибирской зиме. Мучаюсь вопросом – не сделать ли до холодов стяжку по плитам. И если делать – какой толщины? Не поднять ли до уровня кладки? Если поднять, то чем набрать толщину, чтобы не чистым бетоном (зачем нам такая масса?) Если не поднимать, а только выровнять перепады высоты плит – как получившиеся ванны переживут не менее суровую сибирскую весну?
    Вот.. Кто чего думает?
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Как я понимаю на переднем плане это будет большой гараж и далее - дом с входом в подвал ? Если так то в гараже можно поднять керамзитом а в доме - ЭППС . Дороговато но ... ::
  14. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    НЕВОЗМОЖНО РАССЧИТАТЬ ПО ВАШЕМУ РИСУНКУ -НА НЕЕ ОПИРАЮТСЯ ДВЕ ПЛИТЫ ИЛИ ВЕСЬ ПРОЛЕТ КАК ПРОЛЕТ СПРАВА ПЕРЕКРЫТ? КАКИЕ НАГРУЗКИ СВЕРХУ? ПРИ ТАКОМ ПРОЛЕТЕ БАЛКУ БЕРУТ НА НОМЕР ВЫШЕ 24-27 НЕ ПРОХОДЯТ ПО ПРОГИБУ А ПО НЕСУЩЕЙ ПРОХОДЯТ
  15. urodez
    urodez
    urodez
    Спасибо, мил человек!:)
  16. urodez
    urodez
    urodez
    В общем, сделаю пока минимальную по высоте стяжку по маякам. А за зиму не спеша продумаю половой вопрос...:|:
    Придется снег приезжать чистить.. Ну да по ровненькой стяжке 180 кв.м. не в напряг..:)]
