FAQ Ревит. Обсуждение
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем mikki1, 04.06.11.
  1. pasha-sevkav
    pasha-sevkav
    pasha-sevkav
    Все не стоит на месте и многое меняется и в структуре, но вот заниматься этим на уровне любитель я бы не рекомендовал, это сложные системы рассчитанные на потоковую работу профи.
    Вот обзор новой версии только только вышедшей
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Коллеги, нашел хороший учебник по Revit 2015. Ссылку могу кинуть в личку
  3. Eretikov
    Eretikov
    Eretikov
    Проектирую последние два три года только в ревите ! Доволен как слон
    Перешел с автокад архитекчера.
    Масса плюсов: отлично линкуется с 3д максом, отлично переводится в автокад, создает 3д модель, которую заказчик может покрутить сам в браузере... С архикадом не сравнивал- не работал. Но с плоским черчением а автокаде - небо и земля!
  4. Eretikov
    Eretikov
    Eretikov
    Пару видов из этого проекта, полностью сделанного в ревите, от эскиза до труб инженерки
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @Eretikov, позвольте вопрос. А где практическая польза от "доволен как слон" и "смотрите как могу"?
  6. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @tetra2472, что ж вы как маленький! Реклама - это всегда локальная польза :hello:
  7. НТпроект
    НТпроект
    НТпроект
    Ничего крутого в Роботе нет. Графически лира от него не отстает, по расчетным возможностям превосходит. Экспорт расчетной модели из rvt в Робот или Лиру кривой, так что лучше расчетную модель создавать ручками. Если вы не гений - не пытайтесь влезь в расчеты несущих конструкций, ничего не выйдет. Лучше займитесь архитектурой.
    Разработчик сделал Лиру версии 2013 свободно распространяемой, так что если нужен бесплатный современный мощный официальный расчетный модуль - Лира это наше все.
  8. НТпроект
    НТпроект
    НТпроект
  9. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @НТпроект, у каждого расчетного комплекса или специализированной программы есть свои сильные и слабые стороны. Если какие-то расчеты из робота можно официально предоставить в экспертизе, разве это не прекрасно? Это лишь расширение инструментария конструктора.
    Лично мне лира не интересна в данный момент- для моих задач хватает связки скада и эдванса.
    Спасибо за дозволение, очень великодушно с вашей стороны :hello:
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Решил "вырасти" из Скетчапа. Попробовал Арчикад. Вынос мозга. Через неделю попробовал еще раз Арчи... вынос мозга. Интерфейс взбесил. Программисты такой для своих прог делают.
    Ревит... больше чем Скетчап, дружелюбней чем Арчи.
  11. OcupucPyc
    OcupucPyc
    OcupucPyc
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Если память не изменяет, они с 15 Ревита вшиты.
  13. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Пару месяцев подымаю для себя ревит. Первое впечатление положительное. За BIM будущее!
    После автокада, действительно доволен как слон. Ошибся -передвинул элемент и везде всё поменялось. Про спецификации в ревите вообще небо и земля, даже сравнивать с автокадом нет смысла, там приходиться извлечением заниматься очень долго и файлы плодятся как кролики. Виды любые можно делать, а главное нет слоёв ни надо их настраивать, не надо с фильтрами слоёв и листами разбираться. Разрезы постоянны актуальны, работает всё быстро, в автокаде разрезы мой комп не тянет, приходиться делать сохранение файлов из листа потом просматривать, потом делать изменения в основном файле и снова сохранять и проверять. В ревите создал разрез и работай в нём ,всё автоматом поменяется в модели. Печатай вид на листе. Все гораздо удобнее.
    Короче, доволен.
    Готов буду обмениваться наработками и фишками по теме ускорения работы в ревите.
    Скачал уроки Высоцкого и Меркулова. Постоянно их смотрю и прорабатываю.
    https://bim.vc/base/
    http://autocad-specialist.ru/video-uroki-autocad/chast-2-revit-bim-profit.html
  14. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Для ускорения работы внедрил изменения горячих клавиш на основе методики Меркулова из автокада.
    Увидел в его бесплатных уроках по ревит, как можно назначать горячие клавиши на русском языке.
    Действительно стало быстрее и удобнее.
    Кому интересно смотрите файлы.
    Файл импорта-название оригинальное, поэтому свой оригинал на всякий случай сохраните.
    Набор букв я добавлял через #,поэтому и старые ГК работают как было.
    Расширение файла поменяйте с. txt на. xml, с расширением xml на грузит в сообщение.
  15. sashtet
    sashtet
    sashtet
    У меня проблемы:
    1. Установил студенческую версию и нет справки по программе ревит 2018.
    Может кто поможет решить проблему.
    Скачал помощь ревит 2016, установил её как офлайн помощь, но это не решение проблемы...
    На сайте автодеск не нашел ответа, хоть и писал им на форум.
    2. Не могу добавить газовую плиту как семейство, ревит ругается. Не могу найти в каком семействе находятся газовые плиты. Использую шаблон от ADSK.
    https://knowledge.autodesk.com/community/collection/28236
    3. Как сделать крышу самому, делаю реконструкцию дома, там стропилы стоят как попало, балки тоже без всякой схемы.
