Сомнения при строительстве оконных проемов в газобетонном доме
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Инналя, 03.06.11.
  1. Инналя
    Инналя
    Инналя
    Началось строительство. Многое вызывает сомнения, но оконные и дверные проёмы особенно.
    1. При укладке блоков прораб отказывался прокладывать арматуру. :close:
    2. При укладке блоков над оконным проёмом отказывается класть даже уголки:(
    Боюсь последствий?
  2. sunnyleo
    sunnyleo
    sunnyleo
    Смоленск
    Помогите, подскажите! Сомнения при строительстве оконных проемов газобетонном д
    уголки над проемом - обязательно!
  3. Alex1572
    Alex1572
    Alex1572
    Помогите, подскажите! Сомнения при строительстве оконных проемов в газобетонном д
    Армировать нужно через каждые три ряда.
    А как же, я не понял, он блоки над проемами укладывает без уголка?
  4. купала
    купала
    купала
    Подскажите, на сколько длиннее оконного проема должна быть арматура?
    и какой диаметр? Спасибо.
  5. maruse4kin
    maruse4kin
    maruse4kin
    Рифлёная, не меньше 12. А длина зависит от длины оконного проёма.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Пользуйтесь поиском.
    Блоки армировать нужно. 2 арматуры d8.
    Уголки или перемычки над окном ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Сечение и армирование рассчитывается проектом или, если самострой, берётся с запасом:hello:
  7. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Если над окнами будет еще несколько рядов кладки тогда возникает вопрос как это все будет держаться. А если непосредственно армопояс или один ряд перед ним тогда можно обойтись без уголков. У меня их нет. Если конечно Вы собираетесь заливать армопояс.
  8. Илья Мартынов
    Илья Мартынов
    Илья Мартынов
    Подскажите пожалуйста! Строим дом из газобетона шириной 200, предполагаются большие окна см. картинку. Как правильно армопояс сделать? Строительный проект.jpg
