Дом, просто дом, быстро, очень быстро
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Саврасов, 03.06.11.
  1. Саврасов
    Саврасов
    Саврасов
    Дом целый дом! Я неожидал, что так быстро он вырастет. Три парня, которые и строят его, очень впечатлили меня. Прошла неделя, был только фундамент посмотрите, что стало.
  2. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    Ну так на то он и "каркасник":):)]:)]
    Поздравляю!
  3. Саврасов
    Саврасов
    Саврасов
    Спасибо, завтра поедем смотреть что там еще понастроили :)]
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Да...да, давайте фото побольше и почётчи(поближе):):hello:
  5. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Могу сказать точно что ребята основательно халтурят :no: Одинарная обвязка на которой посередине лежат лаги, координально неверный узел всех оконных проёмов без усиления (при плохом раскладе окна менять будете часто)
    Фактическая недееспособность укосин и слишком большой выпил в местах свесов стропил. Тройка за работу и обязательное усиление конструкции. :close:
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    1--Согласен
    2- смотря по толщине ОСБ:hello:
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Если с умом будут бить ОСП, то всё и обойдётся, быть может.
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Так сказать наружные формы "очень на любителя"..Мне абрис не понравился. Окна какие-то большие и вписываются в фасады..ИМХО..:hello::hello:
  9. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Обвязка на взгляд вроде не пятидесяткой, а соткой идет... А с другого ракурса - явная пятидесятка ::
  10. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Кстати, там семитричность окон нрушена. Жаль, смотрелось бы лучше.
    По конструктиву исправить всё ещё можно (и даже нужно) С обвязкой можно обойтись "малой кровью" (т.е. ничего не разбирать): просто под одинарную обвязку врезать доску 150*50 на ребро (типа как баллун делают) - это усилит всё обвязку и избавит от проблем в будущем.
    Дверные проёмы (комнатные тоже усилить нужно) надо сделать так: https://www.forumhouse.ru/attachments/forum237/361510d1294236657-15.jpg
    Таким же образом усиливаются оконные проёмы, чтобы при больших снеговых и т.п. нагрузках обвязка не прогибалась и ваши окна не трескались. В общем, это сделать нужно обязательно. Единственное, придётся резать ОСП там где нужно вставить эти распорки в окна. В принципе, тоже несложная задача. :hello:
  11. Саврасов
    Саврасов
    Саврасов
    Доброго дня! Спасибо за критику. Примем к сведению. Вот, что сделано за вторую неделю. Ждем комментарий по делу.
  12. Саврасов
    Саврасов
    Саврасов
    вот еще что не влезло
  13. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Шо за архитектор придумал такой косожопый дом? Руки бы ему оторвать...вернее голову.:: Строители ребята халтурят по полной! Главное что быстро -очень быстро! Балки второго этажа - в топку! вы там как по батуту ходить будете, учтите что балки ваши из леса 4 сорта (только в дрова) их несущая способность очень низка..особенно при таких шагах...как у вас.
  14. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    А откуды вы знаете размер шага автора? Могет он при ходьбе будет аккурат попадать на лаги, запроектированно так;)
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Что то дом как то на глазок делается.. :ogo:
    Полы - пергаминчик снизу, утеплитель и пленка сверху? Чтобы плесень побыстрее вывелась?
    Узел на первой фото, где балка второго этажа + стропилина давит на обвязку в одну доску, между стойками над окном - реальная жесть.
    В стенах снаружи что за пленка, почему она под ОСП?
    На этом фото что за чернота на верхней доске? Обол? Плесень?
