Посоветуйте по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем waizz, 03.06.11.
  1. waizz
    waizz
    waizz
    Беларусь
    Построили двух ярусный дом загородом около 120 м2. Теперь подошел черед к монтажу системы отопления, планируется ЕЦ открытую, топочная будет находится в подвале. Есть котел КЧМ-5, чугунные батареи. Планы приложены ниже.
    А теперь вопросы которые меня интересуют:
    1. Можно ли сделать СО с ЕЦ из ПП труб (естественно от котла будет металлическая труба D50)?(Форум прочитал и просто запутался:faq:)
    2. Посоветует как спланировать разводку СО?
    3. Стоит ли ставить насос на обратку?
    4. Можно и правильно будет сделано если обратка ПП D40?
    P.S.: Пока вопросы закончились жду советов и предложений, все спасибо;)
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Желательно всю подающую часть.
    Я бы посоветовал верхнюю подачу паучком..
    Можно.. может когда-нить и включите, если сделаете паучка..
  3. waizz
    waizz
    waizz
    Беларусь
    Что всю подачу надо делать железом или ПП трубой?(извините за назойливость:faq:)
    Хорошо но где его делать?
    Что я что то не так думаю?
  4. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    я бы всю разводку сделал полипроппилена прям от котла
    насос обязательно, систему с двух трубку
    темболее у вас подвал есть это вобще круто
    подрадиатором свертите дырочку вниз и все из пола выходят 2 труки к радиатору
    и не каких труб по дому не идет эстетично и красиво
    можите посмотреть фото http://www.forumhouse.ru/members/516710-albums7050.html
    ай не та ссылочка вот был вариант внизу подвал
    http://www.forumhouse.ru/members/516710-albums7050-picture64834.html
  5. waizz
    waizz
    waizz
    Беларусь
    Спасибо за ссылки очень познавательно но нижняя разводка труб невозможна при ЕЦ, да что делать если свет пропадет разве продавит:faq:?
  6. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Конечно не продавит
    А что часто свет отрубают?
    Вроде в Беларуссии живете не на Украине
    Что то Чубайс **** не любит :)
    о кстати
    почем у вас хлеб стоит
    бензин?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  8. waizz
    waizz
    waizz
    Беларусь
    Спасибо за сочувствие Golderson (у нас все нормально что по ящику показывают ложь 50% и провокация 20%). Свет бывает пропадает но нечасто и неожиданно?
  9. waizz
    waizz
    waizz
    Беларусь
    Немного подумал над системой отопления и что то получилось прошу критики если что то не так нарисовал может что то не понятно. Подачу до РБ планирую сделать из 50 трубы железом а остальную подачу и обратку ПП40 стояки ПП25
  10. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Все классно но как всегда но :)
    надо все диаметры уменьшить на 1 размер
    место 50 надо 40 итд
    Слишком ного воды в ситеме, много топлива на разгон требуется в меж сезонье
    И пожалуйста не используте стальна в СО ну нафиг она там нужна :) там где есть талстик не вижу смысла вобщее
    и на схеме есть техническая возможность сделать какая испаравил? сэкономилась бы труба
  11. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
  12. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    вот тот рисуночек
    там вобще много, очнеь много трубы экономится
  13. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    но о5 же если есть тех возможность
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Система по виду подразумевает (и соответствует) ЕЦ. и по диаметрам (стальными трубами) отвечала бы этой задаче. Внутренний проход трубы д40ПП соответствует д1" стальной трубы. Что недостаточно для нужного расхода, а теплоизолирующие св-ва ПП трубы еще более снизят "эффект ЕЦ". Можно ждать только ее "попыток работы". И помощи в работе насоса.:um:
  15. waizz
    waizz
    waizz
    Беларусь
    Большое спасибо всем за советы. Уважаемый Lyko вы рекомендуете сделать металлом и для нормальной работы системы с ЕЦ.
    У меня есть несколько вопросов если можете разъясните если я не правильно думаю:
    1) если я поставлю на обратку ПП 40 а на подачу металлическую трубу 40 ну и естественно с соблюдением уклонов, будет ли работать ЕЦ
    2) выше предложенная система на картинках будет работать с насосом, при случае пропадания электричества что будет происходить с системой не закипит ли котел?
