1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А эти солнечные батареи зимой тоже активны?
  2. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Ну зеленым моргает, то как написано в мануале "ths charge is in floating mode"
    melomandk, вообще они работают от света (солнечного излучения) так что по идее должны и зимой работать.
  3. adoronkin
    adoronkin
    Солнечные элементы недорого
    adoronkin
    Под нагрузкой получается порядка 30W.
    Вроде не сильно греется, я же не закрывал тыльную часть ничем.
    Странно, что напряжение на СБ пляшет от 15 до 21 В, из за этого контроллер показывает периодически превышение напряжение от СБ.
    Лак держится прекрасно.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Либо близок порог отключения АКБ (зарядилась до напряжения отсечки), либо обрыв со стороны той же АКБ - но во втором случае у меня моргает двумя зелеными лампочками.
  5. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Моргает именно лампочка, которая отвечает за СБ. Та которая слева.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При этом на аккумуляторном выходе - сколько вольт? И сколько заявлено для параметра "Cut off" этого контроллера? У меня она еще и с разной частотой моргает, в зависимости от напряжения. :) Правда, СБ у меня слабенькая, поэтому лампочка гасла днем - всего пару раз за лето.
  7. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    На АКБ идёт примерно 13,5 В, контроллер вырубает нагрузку примерно на 11 в, но нагрузка сейчас не подключена, включен режим заряда АКБ.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У моего контроллера заявлены вот такие параметры:
    Voltage of stop power supply 10.8V
    Voltage of resume power supply 11.8V
    Voltage of stop charging 14V
    Третье значение (14V) - как раз близко к вашим 13.5V и, похоже, при достижении 14 вольт Ваш контроллер тоже отключит заряд (лампочка погаснет).
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У наших контроллеров отключение нагрузки 11,2В, повторное подключение 12,5В. Заряд идет до 14,4В максимальным током, потом начинается ограничение на этом напряжении ШИМ, светодиод начинает мигать. После 30-60 минут стадии насыщения напряжения снижается до 13,7В (стадия поддержки float), на этой стадии светодиод также мигает.
    Так что ваше мигание - вполне нормально. Вы наконец-то полностью зарядили АБ. Такой режим должен быть у вас как минимум раз в неделю, а вообще - как можно чаще.
  10. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    У меня такой же контроллер! не пугайся - все нормально. АКБ зарядилась до отсечки. не переживай. я тоже 1й раз испугался :)
  11. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Всё исправно работает. АКБ заряжается. Собрал светильник на светодиодах, всё ок!
  12. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Сколько диодов поставил? Какие? как подключал?
  13. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Купил шесть светодиодных модулей по четыре светодиода в каждом. Соединил последовательно. Мощьность каждого по 0.5 w. Засунул все в плафон. Светит довольно ярко.
  14. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    А фотку выложить сможешь? я кстати тоже переделывал лампу. Там было 108 светодиодов. на выходных сфоткаю.
  15. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Фотоотчёт выложен тут:
    eco-nomy.ru/index.php/e4d/sb/79-2011-09-27-17-42-11
