Вопросы по монтажу сайдинга
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем jmaine, 03.06.11.
  1. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    Вообще она больше от выдувания защищает если вата не плотная. Как я слышал и делал, если вата плотностью до 90 кг/м в кубе, то надо ставить мембрану. Если 90 и больше, то можно без нее. А влагу вата наберет если нет вентзазора.
  2. lebedun
    lebedun
    lebedun
    Ярославль
    Как обшить тупой (>90) угол цокольным сайдингом?
  3. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать так:
    1. Есть дом. По двум внешним сторонам - обычное бревно, не выровненное, по остальным - более менее ровная вагонка.
    2. Профиль хочу крепить на подвесы (предположительно Кнауф)
    3. Под профиль хочу уложить утеплитель 50 мм. Утеплитель пропускать (прокалывать) через подвесы, в некоторых местах укреплять фиксаторами.
    4. По верх утеплителя - ветровлагозащита.
    5. После ветровлагозащиты - профиль ПП 60*27 и на него - сайдинг. Профиль ПП - для создания зазора в 27 мм между утеплителем и сайдингом. Думаю не стоит применять профиль ПН толщиной в 50 мм, т. к. стоит он дороже ПП.
    Утеплитель скорее всего будет не ровно прилегать к стене - это нормально?
  4. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    Я примерно так и делал у себя на двух стенах. По пункту 4- у меня вата плотная, поэтому обошелся без ветровлагозащитной паропроницаемой мембраны. Очень уж в пожарном отношении она мне не нравится (в вентзазоре прекрасная тяга, и если вдруг попадет искра от костра, мангала...) По цене выходит примерно одинаково что качественная мембрана, что доплата за качественную плотную вату. То, что утеплитель будет не плотно прилегать к бревнам, вроде как воздушная подушка, но я старался все-таки, чтоб было плотно. Пропенивал между венцами и закладывал туда нарезанные из той же ваты треугольные в профиле вкладыши. А уже их прижимал листами утеплителя.
  5. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    а использовали какой профиль? Как я и планирую ПП? Крепили на подвесы?
  6. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    Да. Именно такой. Подвесы с виду похожие все, но сильно различаются толщиной металла и качеством. Надо щупать-выбирать. А профиль 60х27 кнауф. Он был подороже, но явно прочнее, чем других фирм.
  7. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Добрый день!
    Дайте совет или поделитесь опытом по следующему вопросу:
    Год назад отделывал баню сайдингом. Сам сайдинг был - fineber, сделанный под блокхаус.
    В процессе монтажа столкнулись с огромной проблемой - сайдинг не входил в пазы друг друга, чем усложнил процесс монтажа очень сильно и увеличил сроки завершения работ. Приходилось пользоваться самодельным крючком для вязания арматуры и сверху изнутри вставлять панели друг в друга. Понять точную причину не смог - то ли плохая партия, то ли плохо сделанная обрешетка под сайдинг. Бывали случаи когда панели входили друг в друга идеально, только начал вставлять - как все уже на месте и можно крутить саморезы
    Кто монтировал блокхаус, поделитесь опытом!
    Есть ли люди, которые использовали Деке блокхаус?
    Буду рад Вашим ответам.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Проблем не было.
  9. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    А какой это у вас цвет? Я все таки приобрел Деке корабельная доска. Цвет - крем-брюле.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Сливки.
  11. Bim86
    Bim86
    Bim86
    Долго думал насчет сайдинга, читал много всяких статей пришел к выводу лучший сайдинг Американский (но это сугубо мое мнение) это как с айфоном как бы не ругали его конкуренты но повторить с тем же качеством невозможно
  12. _Ford_
    _Ford_
    _Ford_
    Ярославль
    Я покупал только J профиль для окончания плоскости сайдинга, а откосы делал точно так же как их делают и внутри сэндвич панелями - намного дешевле, очень эстетично и самое главное откос утеплен по всей поверхности (не считая что между сэндвичем и стеной у меня еще монтажная пена ближе к оконной раме).
    Советую - мне лично такой вариант очень понравился.
