Вопросы по монтажу сайдинга
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем jmaine, 03.06.11.
  1. lebedun
    lebedun
    lebedun
    Ярославль
    а разве в него влезает торец сайдинга?
  2. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    С трудом влезает. Чуть видны на уголке волны от сайдинга, но когда вставлю отливы будет нормально. Видел так у людей.У меня окна 1.60*1.60. Родная фурнитура от сайдинга при цене от 300 до 500 рублей имеет длину 3 метра. Т.е. мне на одно окно надо 4 уголка, 4 J профиля или 4 околооконных планки, 4 наличника.окошки выйдут золотые.
  3. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Подскажите какой профиль 60х27 покупали? Кнауф толщиной (0,5-0,6 мм) или простой тонкий 0,4-0,45)? Можно ли сайдинг монтировать на тонкий профиль или только Кнауф?
  4. lebedun
    lebedun
    lebedun
    Ярославль
    Сайдинг не тяжелее гибсокартона. Тут главное чтобы кранштейны выдержали.
    А какая разница в цене у кнауф и обычного?
  5. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Леруа предлагает профиль Кнауф 60х27 по 105 руб за 3 метра, и обычный по 58 рублей такой же длины. Не видел как эти профили держаться на стене на подвесах, но на витрине обычный показался очень хлипким. Даже где-то читал отзыв покупателя что толщина обычного оказалась 0,2-0,4 , в следствии чего саморезы при монтаже попросту прокручивались. Кнауф в свою очередь из-за более толстого металла и дополнительных ребер жесткости показался мне предпочтительней.Поэтому спрашиваю тех кто уже смотировал сайдинг на профилях - какой профиль покупать? Прям хоть отдельную ветку создавай по этому вопросу.:hello:
  6. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    Насчет профиля вопрос, конечно, интересный. В Орле нет Леруа и прочего. Я брал на базе не дорогой. Рублей по 60 за 3 метра. Когда искал где купить видел несколько вариантов(не два). Вот подвесы брал точно Кнауф. Они толще и лепестки немного выгнуты-ребро жесткости. Я больше боялся именно за подвесы. На профиле тоже есть вертикальные прокатки для жесткости и подгибы по краям. Профиль закреплен на пяти подвесах. Мой вес килограмм 150 наверное. Когда у меня стал падать козел на котором я стоял, я инстинктивно схватился за профиль. Не могу сказать, что я на нем повис и висел, но падение остановил. Все целы. И я, и профиль, и подвесы.:|: Саморезы тоже держатся нормально. Причем некоторые откручивал и прикручивал несколько раз. Саморезы брал острые. БЕЗ СВЕРЛА. 4,2*20 с прессшайбой.
    Разница примерно в два раза. По цене...
  7. lebedun
    lebedun
    lebedun
    Ярославль
    andre147, а гидроизоляцию вокруг проемов делали?
  8. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    Нет. Во-первых, я еще не ставил окна новые(сейчас стоят временные деревянные). Во-вторых, у меня окна утоплены на 15 сантиметров. Отлива и откосов по-моему будет достаточно. Я не вижу как дождь может попасть куда-нибудь, куда не надо. И по-моему(это вывод после прочитанного на форуме), никто толком не знает что это за гидроизоляция, как ее делать и для чего. В том числе и производители сайдинга. Некоторые производители просто честно пишут, что сайдинг не является защитой от дождя. Хотя, еще раз говорю, я не вижу как вода может попасть на вату, стену, стыки окон, если она течет по сайдингу, пусть даже с внутренней стороны, находящемуся в 15 сантиметрах от стены и окна и в 5 сантиметрах от утеплителя.
  9. Rusandr
    Rusandr
    Rusandr
    Питер
    Знающие люди,подскажите! Тоже собираюсь мастырить сайдинг на гипсокартонный профиль,но мучает вопрос-как к металлу крепить пароизоляцию?
  10. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Думаю сам делать так:
    1.Сначала устанавливаются подвесы.
    2.Вплотную к стене (прокалывая подвесы) ставиться утеплитель.
    3.Поверх этого пароизоляция
    4.Затем ставятся профили, немного поджимая утеплитель и пароизоляцию. Для надежности можно дополнительно грибками прикрепить утеплитель вместе с пароизоляцией.
    5.Ставятся профили. При размере профиля 60х27х..., величина вентзазора составит 27 мм.
    6. На профили установить сайдинг.:hello:
  11. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    Я так почти и делал. Только не ставил ветрозащитную пленку, т.к. верхний слой ваты у меня плотный. Если будете ставить, то именно под профиль, надевая на подвесы и прижимая грибками. Но ни в коем случае не пароизоляцию, а паропроницаемую ветрозащиту. И подвесами вату я не поджимал, т.к. от этого ухудшается теплоизоляция и уменьшается вентзазор.да и лишняя нагрузка на подвесы и профиль.
  12. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    пвопросы по монтажу сайдинга.
    вот простояло целый год в таком состоянии. всё осталось идеально по уровню и в одной плоскости.
  13. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    между окном и пеной прорезается небольшая щель и в неё плотно вставляеца откос. кто тебя надоумил ТАК монтировать откос? :))
  14. lebedun
    lebedun
    lebedun
    Ярославль
    Можно ли закрепить утеплитель просто прижав к нему профиль на подвесах без использования грибков? И какая плотность и жесткость утеплителя для этого необходима?
  15. lebedun
    lebedun
    lebedun
    Ярославль
    Меня тут в магазине напугали, что если не защитить вату влаговетрозащитой, то она наберет влагу и обвиснет. Так ли это?
