Вопросы по монтажу сайдинга
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем jmaine, 03.06.11.
  1. crystalbrite
    crystalbrite
    crystalbrite
    Днепропетровск
    О чем вы вообще говорите, к оконному профилю прикручивается Г-образный профиль, как под откосы из гипсокартона, или набираются направляющие из CD-профиля, затем крепится J-ка, а вот в нее уже вставляется сам пластиковый откос.
    И хочу еще добавить по поводу крепления сайдинга, чем Вас не устраивает крепление на П-образный кронштейн, значит гипсокартон оно выдерживает, а винил, который весит в 27 раз меньше чем ГК он уже не выдержит, или вы собираетесь об угол своего дома машину парковать!!::
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ставте либо J-Trim, либо Окантовочную планку (то, что пририсовано черным в посте №16).
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А что мешает установить по периметру окна финишную рейку и заводить в неё откос?:aga:
  4. _Ford_
    _Ford_
    _Ford_
    Ярославль
    Финишная дороговато впринципе - у себя буду делать J-профилем - тем более что при монтаже сайдинга всегда обрезков набирается - а как известно один из горизонтальных концов сайдинга как раз и является J-планкой :) ;)
  5. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    "один из горизонтальных концов сайдинга" является стартовой планкой, а не J-профилем.
  6. lkim
    lkim
    lkim
    Минск
    Точно! Так и сделаю. Тем более случайно ошибся в расчетах и закупил этих финишных планок больше, чем надо было. Оказывается не случайно!
    Пена конечно будет держать, но панель же должна расширяться\сжиматься => пена будет мешать делать это.
    J планка имеет более широкий паз, поэтому финишная несомненно лучше.
    Всем спасибо за советы! ::
  7. lebedun
    lebedun
    lebedun
    Ярославль
    В дополнение к вышесказанному хочу сказать, что при креплении профиля на П подвесах, нужно учесть что на дачах где и устанавливается в основном сайдинг приезжают отдыхать, ну а кто-то любит чрезмерно выпить и подебоширить. так вот человек с большим пузом может навалиться так, что подвесы поставленные на полный (12 см) вылет просто погнуться. хороший вариант сделать подвес из профиля.
    И у меня есть такой вопрос... В инструкциях я прочитал, что рядовые панели нужно укладывать поясами начиная с тыла здания к фронту. Почему нельзя закрыть сначала одну стену затем другую? И почему именно с тыла на фронт?
  8. михаил84
    михаил84
    михаил84
    Тюмень
    Я думаю если использовать Н профиль то без разницы от куда вы начнете закрывать, а вот если в нахлест то рекомендации производителей правильные с тыла к фронту так как стыки будут менее заметны и желательно учесть расстояния следующего нахлеста не менее 60см.
  9. Lioka
    Lioka
    Lioka
    По внутренней части откоса крепится по правилам монтажа завершающая полоса и в нее вставляется свободный край приоконной планки. причем по кромке околооконки делаются специальные ушки с помощью спец. инструмента (пуансона) и околооконка за эти ушки защелкивается в завершающую. тогда ничего и нигде провисать не будет. завершайка ставится по всей поверхности откоса внутри: снизу, по бокам и сверху. Если вы будете пенить или клеить, то у вас винил будет коробится при нагревании. хотя, если уже нет возможности ничего переделать, просто прибейте по краю пару гвоздей скозь околооконку. в некоторых ситуациях это возможно. в j-профиль не советую свободный край крепить, потому что он широки и планка будет болтаться. ну и не очень красиво
  10. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    Я крепил горизонтально брусок 45*45 с шагом 49 см. Уже к нему прикручивал подвесы. Между брусками забивал вату плотностью 50. Сверху надевал на подвесы вату плотностью 90 вертикально, чтоб перекрывало швы. Потом вся вата крепится грибками и прижимается профилями 60*27 вертикальными. По ним сайдинг.
  11. lebedun
    lebedun
    lebedun
    Ярославль
    какими элементами сайдинга обшить торцы бревен tech1_clip_image001.jpg .
    Ведь если длина остатка бревна 25 см туда рядовую панель с трудом подсунешь. И вообще как обшить выступы меньшие чем 25 см, чтобы повторить контур стены без особых изменений ( уступы и т.п.)?:faq:
  12. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Без проблем вставляется сайдинг и в меньшие промежутки. Надо следить внимательно за его длиной, на 5 мм больше, чем ширина по углам с одной вставленной стороной.
    На этот узел надо 4 внешних угла и 3 внутренних, но это очень дорого, можно ликвидировать при желании 1 внешний и 1 внутренний, спрямив центральный уступ.
  13. Ankon
    Ankon
    Ankon
    А почему вату гидро/ветрозащитой не закрыли? :no:
  14. lebedun
    lebedun
    lebedun
    Ярославль
    А что за профиль вокруг проема окна на торце панелей сайдинга?
  15. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    все мембраны пожароопасны. поэтому наружный слой ваты покупал плотный Изовент. он вроде не должен продуваться и так.
    Профиль от ПВХ вагонки по 30 рублей за трехметровую планку. откосы буду делать тоже из ПВХ панелей белых когда окна поменяю. Сейчас дожди нарушили все планы
