Просьба помочь с выбором котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Руслан85, 03.06.11.
  1. Руслан85
    Руслан85
    Руслан85
    Добрый день!
    Я честно признаться полный профан в этом вопросе, но тут возникла следующая проблема и надо ее как то решить.
    Проблема заключается в следующем, есть дом, скажем так в небольшом городке, моя мама туда переехала и хочет там жить, прошлую зиму мучилась с печью, газа там нет и близко, а вот с дровами проблем нет, есть даже возможность дешево брать отходы с местной мебельной фабрики, машина около 4-5 кубов стоит 1500 р. С печкой ушло 2 машины за зиму.
    Сейчас хотим сделать там систему отопления, что лучше поставить? какой котел? пиролиный? или обычный твердотопливный? Сколько нужно киловат на отопление 70 метров? Дом деревянный, обложен кирпичом.
    Спасибо!
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Примерно 12\16 киловат. пиролизный требует наличия електроенергии для наддува. обычные нет.:hello:
  3. Руслан85
    Руслан85
    Руслан85
    А куда чаще нужно закладывать дрова? по сколько примерно будет топиться тот и другой?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Практически одинаково, пиролизные более требовательны к древесине желательно твердых пород и сухие. обычные всеядные. 3-6часов.:hello:
  5. Руслан85
    Руслан85
    Руслан85
    А в чем тогда преимущество пиролизных? они работают одинаково по времени?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    У пиролизных выше кпд. при услови сухого топлива влажность не боле 20%.
    у обычных влажность может быть намного выше.
  7. Эколес
    Эколес
    Эколес
    Нижний Новгород
    есть котлы пиролизные работающие на всем, вплоть до угля и опила, но влажностью до 20%, например IRLIH, закладки хватает от 8ч до 24ч, зависит от температуры на улице и внутри помещения
  8. Руслан85
    Руслан85
    Руслан85
    т.е. пиролизный будет экономичнее, правильно?
    А как вообще обстоит дело с отоплением, например если нужно уйти из дома часов на 10, это возможно? котел можно просто заложить дровами и оставить без контроля?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При ец можно. с принулительной цыркуляцыей потребуются ибп.:hello:
  10. Эколес
    Эколес
    Эколес
    Нижний Новгород
    "А как вообще обстоит дело с отоплением, например если нужно уйти из дома часов на 10, это возможно? котел можно просто заложить дровами и оставить без контроля"
    да просто нужно делать нормальную автоматику и будет вам счастье
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Нa 70 мeтров при толковом утeплeнии и 10 квт зaмного. Пиролизник тaкой мощности по срaвнeнию с ТТ котлом дороговaт будeт. Посмотритe что прeдлaгaют в вaшeм рeгионe и по кaкой цeнe, тогдa конкрeтики побольшe будeт.
  12. Руслан85
    Руслан85
    Руслан85
    А можно где то глянуть из чего примерно состоит система, не могу ничего нормального в интернете найти.
    Какую автоматику например?
    т.е. получается лучше обычный твердотопливник? забивать его дровами и он будет обогревать 3-4 часа на одной закладке?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    На некоторых системах вообще автоматика не требуется.
    А так каждому котлу рекомендована своя обвязка и автоматика.
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Вы же отапливаетесь дровяной печкой и Вас это устраивает. Нет смысла в маленькую избушку городить трубную разводку и отнимать пространство радиаторами. Поставьте теплоаккумуляционную печь из талькохлорита Tulikivi, Ninauni или другую и топить через день. Если есть дешевый ночной электротариф - там есть и другие решения - можно с встроенными ТЭНами. 6 Квт общей мощности Вам хватит на отопление. В комбинации потребуется меньше дров и немного электроэнергии.
  15. Руслан85
    Руслан85
    Руслан85
    Эти печки стоят под триста тысяч... как то дороговато...
