Какую толщину и ширину половой доски выбрать
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ЯВА27, 03.06.11.
  1. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    День добрый уважаемые форумчане.
    Подскажите из личного опыта и предпочтений, какую выбрать половуоую доску в дом?
    Шириной 120(115) или 140(135), толщино 36 или 40?
    По поводу ширины, говорят чем шире тем больше будут щели, а с другой стороны, чем уже тем щелей будет больше, может врут конечно?
    А по поводу толщины, достаточно ли 36 или всё таки 40 надо?
  2. remont01031987
    remont01031987
    remont01031987
    Архангельская в разы лучше. Все же севернее, древесина плотнее, да и визуально красивее.
  3. xkate
    xkate
    xkate
    Может, конечно не в той теме, но очень нужно!
    На даче пол. Под полом вода (близко грунтовые воды). Прошлым летом поменяли лаги и настелили зачем-то влагостойкое ДСП...за год набрала влаги, решили от нее избавиться.
    Сейчас вопрос - какую лучше постелить доску - толщину (лаги через 400-600 мм), "в замок" или просто купить строганую доску?
    Чем обработать с разных сторон?
    У нас есть не строганная 50-ка пятиметровая, не совсем ровные (покупали для бани) ...вот не знаем использовать их или нет...Еще вопрос на что "садить" - гвозди, саморезы?
    Благодарю!
  4. pikehunter
    pikehunter
    pikehunter
    Добрый день
    Расстояние между лагами в дачном деревянном доме 70 см. Думаю еще сделать ламинат на фанеру либо доску фрезерованную. Доска фрезерованная 36мм пойдет для такого расстояния?
  5. Сергей Ульск
    Сергей Ульск
    Сергей Ульск
    Ульяновск
    Доброго времени!
    Подскажите пожалуйста:
    Планирую делать пол из деревянной шпунтованной доски, шириной 28 мм по лагам с шагом 60 см, между ними хочу постелить осб 9 мм или цсп 8 мм, нормальный ли такой пирог?
    И еще, кто то делал полы из доски разной ширины? есть фото?
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
