Домовой знак
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем ТанчикС, 03.06.11.
  1. ТанчикС
    ТанчикС
    ТанчикС
    Здравствуйте, народные умельцы:hello:
    Хочу сделать такой домовой знак, подскажите пожалуйста как обойтись без сварки и металла?
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Я тоже хочу такой, :|: как его моно сделать есть чертежи, размеры поделитесь.
    Без сварки думаю можно обойтись я тут не данного его рассматривал вблизи и там видно, что он собран без сварки все края загнутые были на жестянщиков по спрашать возможно ли так.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Как вариант - заказать печать на пленке в рекламной фирме, а саму основу склеить из пластика (применяется в рекламе, вроде ABS, клеится дихлорэтаном). Самому предстоит делать тоже:hello:.
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Так вся сложность не из чего сделать хоть из дерева:aga: а расчитать размеры , чтоб не сдыдно было показать соседям.
  5. ТанчикС
    ТанчикС
    ТанчикС
    Сделала макетик. Покритикуете?:|:
  6. Dododo
    Dododo
    Dododo
    Мне кажется, нижняя часть у вас слегка "перевешивает" размером.. :|:
    А так здорово, я тоже хочу!
  7. Сариэль
    Сариэль
    Сариэль
    Вам бы верх. где шляпка (бордюрчик) его пошире сделать - подлиннее
  8. mikolaech
    mikolaech
    mikolaech
    Великие Луки
    Делается очень просто из пластик ПВХ 4-5 мм, склеивается, на широкоформатном принтере печатается картинка и клеится или в любой рекламной конторе вам из пленки нарежут. себестоимость не более 1000 рублей.
  9. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Так скартинкой понятно, но как быть с размерами чтоб смотрелось.
  10. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Картинки того же знака, но
    На фоне кирпичной стены
    Еще раз на кирпичной стене
    На фоне отделки блок хаус
    Еще раз На фоне отделки блок хаус
    Ну и вот рекламный постер этого знака
    Включаем абстрактное мышление и получаем размеры.
    Ваще то знак красивый, я тоже прям захотел такойже.
    Но... сейчас другие приоритеты, так что знак остается на зиму.
  11. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Само "блюдце" скорее всего размером от 25см и выше (зависит от расстояния с улицы до знака). Сделать можно и из жести/алюминия/пластика, вот только резать раскладку лучше бы на лазере. Жесть/алюминий можно просто позагибать и язычки с тыльной стороны закрепить винтами/заклепками.
  12. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    не 25 маловато будет наверно 35-40 см
  13. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
  14. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    наложи на масштабную сетку и прикинь. правда что можно прикинуть- взять диаметр "блюдца" за основу, из этого определить ширину верхней части...
  15. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Ай спасибо. с Пн в отпуске буду творить :aga:
