1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Оптимальный корпус для дымососа. Или почему не применяется улитка
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 03.06.11.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Граждане котлостроители ! Поделитесь соображениями. Как должен быть правильно устроен корпус дымососа для наиболее эффективного всасывания дымогазов.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Оптимальный вариант осевой дымосос, на крайний случай центробежный, но тогда необходимо спрямлять поток, т.е применять улитку. Однако она очень быстро забьется отложениями, которые присутствуют в дымогазах.
  3. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Идеальную конструкцию создаю уже несколько месяцев тут в теме
    "Дымосос" - предлагаю совместно создать наилучшую модель "http://www.forumhouse.ru/forum132/index3.html
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Странное название темы - по мне, как раз вентиляторы в корпусе улитки в этом деле и рулят:
    сам бог велел в котлохозяйство ставить улитки. У них напорные характеристики лучше, далее, тепловой режим самого вентилятора "легче". Смотрите на котлы фирменные, там даже сомнений не возникает:), что улитка и только улитка.:hello:
  5. vin
    vin
    vin
    А у нас свой...особенный путь..))
    я за улитку!, не вижу противопоказаний, Glaz прав на половину...ну или на половину не прав...)...кому как нравится...)
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    В улитке вентилятор может быть как раз центробежный, обычно, т.е. не осевой:)
    Тут два момента важные, а то и три: конструктив, поворот потока на 90, вентилятор защищается от непосредственного контакта с дымогазами, ну и за счет формы и расположения лопаток получаем хороший напор.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да, вапще он не прав. Дымосос самоочищается. Если не поставить его так, чтоб он внизу трубы был. Т.е. прям в торец трубы фланец приварен. Правда, в Томске так и поставил клиент. Работает. Нада ему дырочку еще посоветовать, штоп конденсат сливался. :ogo:
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да я понимаю, что улитка это самое эффективное устройство для захвата воздушного потока. Насколько я помню, у Вас в котле стоит центробежный дымосос немецкий R2E. Прикол в том, что ни один фирменный дымосос не комплектуется улиткой. А в Вашем котле получается производитель котла всё-таки этот двигательв улитку поставил ?
  9. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Если улитка вас устроит, у меня в наличии самоочищающаяся крыльчатка из нерж. для нее.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    В общем по Вашему только улитка, и то ненадолго ? Как же тогда серийные котлы с дымососами устроены, если улитка забивается ? Наверное похожий на улитку короб, в котором стоит двигатель, лопатками к фланцу ?
    Спасибо, конечно, такие крыльчатки стоят на центробежных вентиляторах для горячего воздуха, но у производителя почему то в комплекте с улиткой не идут. Вы сами лично улитку для таких крыльчаток делали ?
    Я таким образом и поставил. Крыльчаткой плашмя к фланцу выходной трубы буквально в 2 мм от него по принципу улиточного расположения. Эффект по сравнению с улиткой такой же мощности мизерный. Вот в чём проблема. Не тянут воздух лопатки как надо в такой конструкции.
  11. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Вот так устроены
  12. vin
    vin
    vin
    не айс совершенно...
    улитку "рисовать" и кроить самому...выкройки у немцев есть...
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Да, конструктивно коллектор дымогазов также с улиткой у моего котла.
    Но этот подход понятен, сам вентилятор имеет универсальное назначение и производитель занимается своим делом, а улитки всё же это конструктив места установки, особенно котлов. Хотя в вентиляции это обычно как единое устройство и для мощных котлов, кстати, тоже это оборудование изготавливается одним производителем, но там движки уже покупные.
    Не так то просто дымосос удачно приспособить к конкретному котлу.
    Смотрел на состояние крыльчатки вента со своего котла - в идеальном состоянии.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Спасибо, коллега ! Хорошие картинки. Видимо на третьей изображена улитка для угольного котла, поскольку выходное сопло узкое и на дровах быстро засажится. А вот на четвёртой и для дровяного сгодится. Только непонятно, почему ни немцы ни поляки не предлагают свои вентиляторы в подобных корпусах в комплекте.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Вы не поняли. Имеется ввиду дымосос закреплен в самом внизу дымовой трубы. Прям своим выходным фланцем на трубу прикручен. Таким образом туда может попадать и конденсат, и то, что отвалится со стенок трубы.
    Но, вот зимний сезон у клиента отработало все нормально с таким расположением вентилятора.
    Мож дымососы на продажу делать? Спрос будет...?
