Проход дымохода рядом с деревянной балкой
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем sele3nev, 02.06.11.
  1. sele3nev
    sele3nev
    sele3nev
    Питер
    Такой вопрос. Как ни кручу, но получается, что дымоход (нержавейка) проходит очень близко к деревянной балке перекрытия между двумя этажами, которую никуда не перенести. Близко - это около 15 см. Как я понимаю, это весьма плохо. Можно ли чем-то обшить эту балку, чтобы защитить от перегрева и воздействия воздуховода? Много читал про вермикулит или минеральная вата, или и то и другое? Или же вообще без вариантов?
    Аналогичный вопрос с проходом через кровлю.
    Или можно, например, уменьшить диаметр дымохода? У меня выход у топки 200мм, высота трубы где-то 6 метров.
    Спасибо!
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Это еще не близко.))
    Вот где близко!
    https://www.forumhouse.ru/members/323427-albums6434-picture64787.jpg
    Диаметр дымохода уменьшать нельзя!
    Если не получается отвести отводами и/или удаление балки невозможно то ее необходимо защитить! Перво наперво пропитать огнезащитой! затем зашить или супеизолом или вермикулитом, но не вплотную к балке а оставив между изоляцией и балкой воздушный зазор.
  3. sele3nev
    sele3nev
    sele3nev
    Питер
    Принято!
    Хорошо, именно это я и хотел понять. Значит с помощью изоляции возможно. Можете посоветовать, что использовать в качестве "пропитать огнезащитой" и чем крепить вермикулит к деревянным балкам?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Суперсилом обмотайте дополнительно трубу в 2-3 слоя в месте прохода. Это ткань огнестойкая, хорошая вещь. И вообще, советую все проходы обматывать, независимо от расстояний, лишняя защита никогда не бывает лишней, сорри за каламбур. )
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только наверное лучше обмотать, а балки защитить Суперизолом оставив воздушный зазор.
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Утеплённый дымоход (сэндвич) в перекрытии, я бы обматывать теплоизоляцией не стал- теплоотдачи не будет и сэндвич начнёт ускоренно разрушаться. А если просто одинарная труба, то можно обмотать теплоизолятором. Толщину слоя теплоизоляции, думаю, нужно подбирать таким образом, чтобы температура снаружи была меньше 100 градусов Цельсия. Температура воспламенения дерева около 300 градусов, а при длительном воздействии 100 градусов тоже возможно возгорание древесины.
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Сейчас много огнезащитных пропиток - Неомид, Сенеж и т.д. Смотрите по средствам! Только имейте ввиду, что просто промазать один раз недостаточно! Необходимо как следует пропитать! Расход как правило около 0,5 л на кв.метр. Впрочем инструкция на этикетке должна быть!
    Вермикулит к дер. балкам можно прикрепить обычными саморезами по дереву, толь :
    1. как уже писал оставить воздушный зазор м/у деревом и вермикулитом - используя изоляторы!
    2. Саморезы вогнать поглубже в вермикулит и шляпки замазать тем же "Гарантом"!
    Что касается обматывать или не обматывать - посмотрите тему "правильный проход перекрытия"! Думаю что там Вы найдете мно го интересного!
    Удачи!)
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если обматывать только в перекрытии никакх проблем не будет. За счет теплопроводности стали все будет остывать точно так же, остувают необмотанные части - тут же снимается температура с обмотанных.
    Насчет стенок суперизолом - конечно. Чем больше защиты - тем лучше. Главное про вентиляцию всей конструкции тоже не забывать.
    При длительном воздействии 100 градусов ничего дереву не будет.
    Температура возгорания при долгом нагреве - 160.
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Насчёт температуры возгорания при длительном нагреве я опытов не проводил:)], древесина тоже разных пород и по разному распилина бывает- но думаю лучше не рисковать и сделать теплоизоляцию с запасом по наружней температуре. Инфракрасное излучени распростроняется перпендикулярно трубе со всеми вытикающими...К тому же утеплитель в сендвиче не известно как уложен, а со временем может просесть или поменять свои свойства. Я бы не рисковал и делал защиту с запасом надёжности.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Полностью согласен. Суперсил ИК кстати снимет. Заодно. Но мысль - максимум запаса при защите перекрытия - абсолютно верна.
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Еще можно на балку блестящий металлический экран прибить. Который отражает тепло. У меня так было: дверь из вагонки, в 45 см от печки, так накалялась, что руку держать было горячо. Прибил лист нержавейки с подстилкой мин. полотенцем, и стала та дверь все время прохладной, даже при сильной топке. Удивительно даже.
  12. Анатолий_Волков
    Анатолий_Волков
    Всем привет. У меня труба аккурат в балку упирается, если ее коленом отводить, как лучше делать, два колена углом по 60 гр. например, или 2 колена по 90 гр., или колено 90 гр. в тройник, вниз например конденсатосборник а вверх переход на сендвич, проход через перекрытие, опора и далее сэндвичем через крышу? Знающие прошу подсказки.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С тройником правильный вариант, но Вы бы схему накидали... что там да как, какой агрегат подключается к дымоходу...
  14. Анатолий_Волков
    Анатолий_Волков
    Вот так выглядит агрегат. 400 мм. между балкой и топочной перегородкой, если между ними выводить, печка почти вылезает в комнату отдыха, если сдвигать назад, топка в парную уходит. Если дымоход не прямой, то опираться ему неначто, придется где-то в перекрытии опору ставить? Как ее изолировать?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тройник в парной, конечно, не айс... можно балку обойти двумя отводами 45 и опору ставить выше перекрытия, в перекрытии не должно быть стыков:
