Насос для чистки колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Semm, 02.06.11.
  1. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Насосы, способные давать напор более 6-8 метров есть. Вопрос цены. Например, у pedrollo есть насосы серии Dm. Так вот насос Dm 30 способен давать напор 27 метров. Другое дело, что он не предназначен для полива (да и выход там 11/2 дюйма), но откачать колодец сможет.
    Из подешевле - Speroni TF 1000. У него напор чуть больше 10 м.
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    220/14 и насос Качок 550/14 с вашей задачей справятся.
  3. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, какой насос можно избрать для полива под пистолет, насадки, но чтобы не мутил воду и, чтобы не дорогой.
    Параметры те же: глубина колодца 6 м, уровень воды 1,5 м, расстояние к огороду 40 м.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Насос с напором 40 м и выше и расходом более 3 м3/ч. Из недорогих например этот ...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    220/14 забиватся рабочее колесо. 255/11ФН не капризный насос, вот только если откачивать до дна, вода в конце будет с песком, что опять минус для рабочего колеса - стирается, т. к. оно пластиковое.
    Посоветую подобрать только ФЕКАЛЬНЫЙ насос с железным или алюминевым колесом
  6. Staswerr
    Staswerr
    Staswerr
    Вопрос по чистке, слышал, что можно мотопомпой чистить, если кто знает, подскажите, стоит это того, или нет, с соседом думали купить вскладчину, у него 10 колец, и у нас 10 колец, 6 лет уже колодцам, надобно чистить! или дренажник лучше взять? 10 колец итого.
  7. Инконбердиев
    Инконбердиев
    Инконбердиев
    Омск
