Насос для чистки колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Semm, 02.06.11.
  1. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    Добрый вечер! Уважаемые форумчани скажите свое мнение на счет такого вопроса. На даче у меня находит колодец, к дому подведенная вода с автоматикой, насос Водолей 60/47. Планирую взять еще отдельный насос для периодической чистки колодца, чтобы можно было воду полностью выкачивать, а также, чтобы он служил на летний период для полива огорода. Глубина от поверхности к воде 5 м. Уровень воды 1,20 м. Какой избрать недорогой и надежный, возможно Ручеек, Малыш или еще какой-то?
    Длина от колодца к огороду 40-50 м.
    Благодарю зарание за ответы и советы.
  2. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Ну так Вы же сами и ответили. Именно из этого ряда - Малыш, Ручеек. Чистил себе скважину - Ручеек сдох. Купил Малыш. Ручейки мне кажется по-слабее. Малыши тоже разные бывают - с верхним/нижним забором. Решайте сами - но кажется с нижним предпочтительнее - он размывает одновременно и мутево высасывает.Еще как вариант - купите дренажник. Он тоже мутево высосет, но он не вибрирует и жижу в мутево не превратит...ну как-то так.Успехов!
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Semm в Вашем случае можно рассотреть 2 варианта:
    1. Джилекс Дренажник 220/14 с нижним забором, частицы до 5 мм., до дна, на выходе 60 литров в минуту, только никаких насадок на шланг для полива. Пальчиком, как раньше.
    2. Джилекс Дренажник 255/11 ФН, частицы до 3,5 см, водички побольше оставит, на выходе так же 60 литров в мин.
  4. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    А почему насадок на шланг нельзя?
    На счет Малыша слышал как будто, что их через 20 минут работы нужно отключать для отдыха, правда ли это?
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Насадки нельзя, т.к. насос не создает давление !
    Отдых действительно нужен.
  6. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Да, правда, так и в инструкции написано. Мои соседи неделю назад так Малыша запороли. Им пробурили. Они туда плюх малыша на прокачку без перекуров. Результат понятен - сдох..И еще (по своему опыту)...Сначала нужно включать Малыша в верхнем слое воды, затем опускать в мутево и качааааать, качаааать..
  7. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    Скажите пожалуйста есть ли дренажные насосы, которые могут создавать давление, то есть, чтобы можно было применить насадки на шланг для полива?
  8. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Дренажные насосы обладают высокой производительностью, но малым напором, насадки, блокирующие проток при включенном насосе, могут вывести его из строя.
    Использовать дренажники следует методом вкл. в сеть, выкл. из сети.
  9. czac
    czac
    czac
    Иркутск
    Подскажите, у нас колодец старый, и там очень много ила, можно Малышом выкачать этот ил? Дренажник, это и есть Малыш?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Czac, Малыш - это вибрационный насос. Можно попробовать и им почистить ваш колодец, но лучше это сделать Дренажником, например Джилекс Фекальник 255/11 Н, если конечно колодец у Вас не глубже 10 метров. В противном случае потребуется модель с большим напором.
  11. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    Какие именно с большим напором? И смогут ли они выкачивать на расстояние 40м от колодца?
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Глубина вашего колодца какая ? (общая)
  13. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    Глубина колодца 5м + 1м круга с верху над землей, общая 6м. И хотелось бы чтобы качать на метров 40 от колодца на огород.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Джилекс дренажник 255/11 ФН, либо дренажник 220/14. И тот и другой при ваших условиях будут выдавать 60 литров в минуту. Разница будет в заборе воды (с поддоном и без), пропускаемых частицах (5 мм и 35 мм), мощности, материала изготовления (пластик и нержавейка), цене. Оба хороши, сам использую уже 5 лет. Ознакомиться можно на сайте Джилекс.
  15. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    А ети модели насосов способны качать на длину 40м и потом в бочку на высоте 1,5м. Или хотябы на 40м?
    Где не смотрел есть максимум подачи любого дренажника на 8м с глубини колодца и длинною 20м. То есть в магазине мне сказали что нету дренажника который смог бы из моего колодца 6м откачивать на 40м шлангом на огород, и тем болие в бочку на высоте 1,5м. Для дренажника предом есть длинна 20м и глубина 8м (так мне сказали). Правда ли ето?
    Уважаемый Доктор Хаус насос Джилекс дренажник 255/11 ФН, или дренажник 220/14 способен откачивать на длину 40м и может ли в емкость на высоте 1,5м по окончании этих 40м.
