Перекапывать и заново сеять? Или ...
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Comandante, 21.03.11.
  1. Dima301181
    Dima301181
    Dima301181
    Краснодар
    Уважаемые форумчане, по вашим ценным советам готовлюсь к смене газона. Очень благодарен Вам за помощь.
    Заказал устойчивую для южных регионов смесь RTF. Сегодня обработал газон из овсяницы глифосатом.
    Далее планирую:
    - подождать две недели, чтобы убедиться, что старый газон умирает и если где-то еще жив добавить гербициды.
    - затем пройтись вертикуттеромAL-KO Comfort 38Е, с насадкой, которая с ножами, чтобы разрыхлить поверхность и частично убрать умершую траву.
    - примерно на последней неделе октября внести предпосевные удобрения и посеять новые семена.
    Поправьте, если в чем то ошибаюсь.
    Система автоматического полива есть.
    - Можно не присыпать семена слоем торфа 5-10 мм? Без присыпки взойдут?
    - С учётом краснодарского климата конец октября оптимальный срок посева? Это не поздно?
    Сейчас у нас 28-30 гр.
    Могу оставить посев и на весну если так будет лучше, но хотелось бы посеять осенью.
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Dima301181, Я бы еще раз прошелся вертикуттером после посева.
    Весенний посев у вас точно хуже. Молодые проростки могут попасть под сильную жару. Даже для овсяницы тростниковидной - не слишком хорошо.
  3. Dima301181
    Dima301181
    Dima301181
    Краснодар
    @Sodmaster, Спасибо большое. Повторно сразу после посева, это чтобы семена перемешались с землей? Это вместо присыпки сверху?
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну да. Ножи вдавливают семена на нужную глубину. Можно сверху чуть замульчировать, но, думаю, не обязательно. Если получится не тянуть до самого конца октября - мне кажется, будет лучше.
  5. Dima301181
    Dima301181
    Dima301181
    Краснодар
    @Sodmaster, Добрый день. Не стал дожидаться пока старый газон умрет, продрал его как есть, частично сухой, частично местами еще зеленый (через неделю после гербицида). Позавчера три раза прошелся вертикуттером, убрал очень много остатков травы. Посеял семена, потом снова прошелся вертикуттером, затем совсем немного припудрил торфом (10 мешков по 50 литров на 1,6 сотки). Внес удобрение и полил.
    После того как прошелся вертикуттером после посева, он снова местами повыдёргивал траву. И поверхность из за этого получилась не такая равномерная и плоская. Я уже не стал ее убирать так как там были и семена, все вперемешку.
    Возникли вопросы (простите если глупые): Эти остатки дерна, травы перегниют за зиму и т. к. земля под ним давно укатанная поверхность будет ровной?
    Думаю что так, с учетом разрастания корней нового газона, но все же решил спросить.
    Или все же нужно было снова укатывать? Если нужно укатать, не поздно ли это сделать через день-два после того как посеял? Либо можно/нужно укатать после всходов травы?
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Может, я неправильно понял, но 500 литров на 160 метров - это слой в 3 см. Это не "припудрил". Это "засыпал".
  7. Dima301181
    Dima301181
    Dima301181
    Краснодар
    @Sodmaster, Взял 10 мешков по 50 литров. Но когда их рассыпал, по факту получилось все же припудрил) Возможно заявленный объем не соответствует фактическому. Вся поверхность не была даже покрыта, частично. Я понимаю, что 2 см это уже критично для всхода.
    Вроде по моим расчетам 0.3 см получилось...
  8. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    2 см это много, могут взойти весной. Кто вам сказал что нужен торф сверху?
  9. Dima301181
    Dima301181
    Dima301181
    Краснодар
    @Андрей48регион, Вышло не 2 см. Гораздо меньше, примерно 0,3 см в среднем. Про торф на форуме рекомендации увидел.
  10. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Теперь полив. обильный
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Dima301181,
    Я бы сказал - частый. Сильно много не нужно, но и пересыхать не надо.
