Перекапывать и заново сеять? Или ...
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Comandante, 21.03.11.
  1. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Ну тогда вам точно к нам.) Косите вв совершенно не странно. Вполне даже правильно, особенно с учетом того, что у вас растет сейчас. Хорошие газонные травы позволят обойтись без второго прохода.
  2. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Не сорт. А вид.
    Сорта из мешка, что Вы сеяли неизвестны. Поэтому сказать каким будет газон через год, а тем более через 5 лет невозможно.
    Может начать кочковаться райграс.
    Овсяница луговая может выпасть 100% к этому времени. Есть сорта и 170см высотой. А есть 60.
    На упаковках семян для газона должен быть указан сорт. Будь то смесь или семена одного вида травы. Зная сорт, Вы и сами можете немного покопашись в интернете понять, каким же будет Ваш газон.
  3. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    решает температура и вода. Если дожди регулярные (хотя бы 3 в месяц по 10-20 мм), а температура летом не 30 в 9 утра уже, то газон растет почти сам (полив/удобрения/косьба). Если дождей нет месяцами, а температуры в тени под 40 - да, это сложно.
  4. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    То что растет кошу и «оно», становится всё гуще. Стало любопытно, понаблюдаю.
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А Вы еще попробуйте подкормить, а потом обработать избирательным гербицидом.
  6. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Чтобы каждый день косить?) Там овсяница луговая и кормовой райграс...
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Нет. Потом вылезет то, что пока скрыто. И это окажется как раз тем, что надо.
  8. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Лет этак через 5.) А сейчас как раз эти подростающие "малыши" очень обрадуются азоту и начнут расти с удвоеной скоростью.
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Уверен, в Калининграде гораздо быстрее.
  10. Jordann23
    Jordann23
    Jordann23
    Купавна
    Добрый день всем! Помогите начинающему молодому садовнику :)] приобрели газон под названием - Газонная трава семена "Сорнякам нет" 10кг Канада Грин Killer Weeds, вот его состав:
    - райграс пастбищный 15%
    - фестулолиум 30%
    - овсяница луговая 35%
    - райграс однолетний 5%
    - тимофеевка луговая 15%
    Сразу укажу ошибки при посеве, жаль что я раньше не изучил тут ветки по газону. Перед посевом не удобряли землю никак. Забыли перемешать семена, я так понял из за этого в некоторых местах растут кучки газона которые отличаются от остальной массы.
    Посев был 03.08.25, разбросали семена, засыпали тонкие слоем плодородной земли. Полив был 14 дней каждый день, затем 7 дней через день. В дни дождей не поливали. Далее 3 раза в неделю. Сейчас 2-3 раза в неделю. Первая стрижка была примерно 17.08 (14 дней с посева), чуть чуть упустил момент я так понял, ориентировался на время, а не высоту травы, и довел траву до 12 см. Хотя производитель указывает что нужно косить первый раз когда газон 15-20 см, и как тут скосить 1/3 вообще не понятно, т. к на косилке у меня максимальная высота 65 мм. Вообщем от 12 см скосить 1/3 также не получилось, вышло чуть больше. После первого покоса кошу примерно каждые 5 дней. 21.08 внес удобрения ОМУ Буйские удобрения NPK: 10-7-7, не знаю кто мне посоветовал или сам решил уже не помню, но думаю что то я неправильно делаю. Газон рос зеленым, где то зеленее, где то светлее, имеются проплешины, которые подсеивались примерно 27.08. На той неделе в пятницу и субботу была жара в Московской области 2 дня, около 28 градусов, предварительно в четверг хорошо полил и уехали на выходные, по приезду покосил траву и увидел что газон сильно так пожелтел. И я вот я не понимаю, мало воды, мало удобрений или неправильный покос? Изучив немного форум, понял что газон нужно кормить, косить, кормить косить и так далее:)] Изучил ветки, сохранил инфу по удобрениям по месяцам от пользователя Sodmaster, очень полезно - сразу спасибо!
    Но в данный момент как сейчас лучше поступить по удобрениям? Ну и в целом как сейчас вообще и целом поступить, чтобы убрать желтизну и подготовить газон к зиме? Заранее спасибо. Прикладные свежее фото газона (месяц жизни ему получается)
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    В следующем сезоне, когда Вы увидите, что за состав Вы посеяли, и решите все переделать, то можно обработать все глифосатом и посеять газонную траву.
  12. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    @Jordann23, вы к сожалению не прочли самое главное - ваш состав трав не газонный, а кормовой.
  13. Jordann23
    Jordann23
    Jordann23
    Купавна
    :|::)]:)]:)] что настолько все плохо? я сразу ошибся в выборе газона? :mad:
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Хуже не бывает. Ни капли газонных трав - только сенокосно-кормовые.
  15. Jordann23
    Jordann23
    Jordann23
    Купавна
    из этого вообще ничего не получится похожее на газон? :)]
    я так понимаю можно ничего с ним не делать сейчас, так как ему капец после зимы?
