Перекапывать и заново сеять? Или ...
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Comandante, 21.03.11.
  1. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Хочу снова поднять эту тему с пересевом газона. STRANGE решил вопрос засыпкой толстого слоя грунта. Теперь можно только позавиловать. Но все же возвращаясь к вопросу подсева, НЕ пересева.
    В зиму мой газон, посеянный в августе ушел в зиму как на фото. Но я, поддавшись на красивые картинки и склонность великого Sodmaster'а к мятлику, тоже им зафанател и купил в конце года аж 4кг смеси мятликов:
    Мятлик луговой (импакт) - 25%
    Мятлик луговой (эверест) - 25%
    Мятлик луговой (ньюглейд) - 25%
    Мятлик луговой (блючип) - 25%
    А посеяно было вот что:
    • Мятлик Poa Pratensis 40%
    • Райграс английский Lolium Perenne 40%
    • Овсянница Red Fescue Audubon 20%
    Это гащон Eurosport от ГазонCity, купленный а ОБИ.
    Вопрос: реально без удаления старого постепенно перейти на новую смесь? И что для этого нужно сделать?
    Я пока вижу только один вариант: купить аэратор, прочесать им как следует, посеять новых семян и замульчировать слоем грунта.
    Есть шанс или деньги на ветер?
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Предложенный Вами вариант - действительно практически единственный. Но, к сожалению, у меня очень плохо получается улучшение газона путем подсева мятлика: он такой хиленький вылезает, что забить взрослых "соседей" ему практически не под силу. Но если выживет хотя бы один из сотни и продержится недели три-четыре после всходов, то шанс определенно есть...Мой совет - замочите семена мятлика перед посевом в воде часов на 10-12. Увеличится скорость прорастания и темп роста - повысятся шансы.
  3. Comandante
    Comandante
    Comandante
    А как лучше поступить: посеять семена и замульчировать грунтом 0.5 см + укатать или сначала положить слой грунта, потом посеять - програбить - укатать?
    И потом как рассматривать процесс - как подсев или руководствоваться нормами по высеву (не напомните сколько там нужно грамм на кв. метр или сотку?) Спасибо.
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Продрать, подсеять, замульчировать и прикатать. Впрочем, я сам чаще просто смешиваю семена с грунтом и подсеваю...
    Расчет, как при посеве - 10-12 г на квадратный метр.
  5. crimsonthunder
    crimsonthunder
    crimsonthunder
    Ногинск
    Купили дачу этой зимой, как оказалось перед домом трава растет ну очень худо, кое где вообще выжжена, как будто машины мыли моющими средствами, что посоветуете сделать, это фото после покоса
  6. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Это фото точно после покоса? Такое впечатление, что трава не скошена...
    А про проплешины не беспокойтесь. У меня тоже выгорала трава проплешинами или они появлялись, если после покоса траву вовремя не убирали, - просто посейте по всему участку еще траву с добавлением мочевины. Новый газон быстро подрастет, потом скосите и все сравняется. Но если желаете типа английского газончика, тогда может и перекапывать лучше и новую землю, но тут я :flag:
  7. crimsonthunder
    crimsonthunder
    crimsonthunder
    Ногинск
    понимаете, год прошлый эта дача просто простаивала никто ничто не косил и не трогал. а подсеять как? просто раскидать сверху семена с мочевиной? Перекапывать жесть, там дерн такой хоть зубами вырывай
  8. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Да, мы именно так и делали. Когда будете покупать семена, посоветуйтесь с продавцами, какие в таком случае лучше. Мы сеяли обычную, называется "Подмосковная", нормальный газон получился, подмосковный... :aga:
    Мочевину обязательно раскидайте, трава быстрее пойдет и сочнее будет.
  9. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Да, еще... перед посевом желательно бы немного раскидать черной землицы, хотя бы на проплешины.
  10. Елисеев А
    Елисеев А
    Елисеев А
    Тольятти
    Если есть возможность (средства и время) которые вы готовы тратить на подготовку участку, уход за всходами и к осени получить молодой, нежный газончик - лучший выход убрать старый травостой и создавать новый. Я бы, до начала августа, попробовал ухаживать за старым газоном (поливать, стрич раз в неделю, кормить раз 2 недели). Если потеря травостоя в итоге будет 30% площади, в августе начинайте ремонтировать. Через два месяца, полноценное питание, стрижка и достаточное питье, покажет, насколько красиво то, что было посеяно\росло тут.
  11. bolwoi83
    bolwoi83
    bolwoi83
    У меня похожая ситуация, участок простаивал, зарос очень прилично. Пару недель назад выкосил все. Бедная газонокосилка :no: После покоса обнаружил следы бывших грядок, на своем будущем газоне, плюс отчетливы возвышения и низины. Как посоветуете все это выровнять, кардинально сейчас все перекапывать и ровнять нет возможности, подумываю приобрести машину земли и раскидать в ямки и низины. Хотел бы подсеять новой травы, т.к. местами проплешены имеются. Как лучше это делать? Сначала семена раскидать, а потом присыпать землей? И сколько нужно мочевины добавлять к семянам, чтоб лучше всходило?
    Сверхзадач пока перед собой не ставлю, на первые пару сезонов удовлетворюсь и просто зеленой лужайкой. А то травища по пояс и конский щавель везде. Если периодически косить, я так понимаю подобные растения должны загнутся?
  12. Елисеев А
    Елисеев А
    Елисеев А
    Тольятти
    Я бы сначала разбросал землю по неровностям, уплотнил ее (каток или полив). Семена для прорастания должны лежать под слоем земли 1 см, а подкормку мочевиной вместе с фосфорным удобрением сделал через 2-4 неделе после появления всходов.
  13. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
    у меня похожая ситуация с частью гозона - из-за сорняко его почто неосталось и придется перекопать.
    Подскажите, как сделать землю мягче, она у нас как камень, после дождя вообще слипается. Рыли яму под дерево - сломали лопату :)
  14. Елисеев А
    Елисеев А
    Елисеев А
    Тольятти
    Меня учили, что вспашку необходимо делать для заделки органических удобрений или исправления структуры почвы, путем перемешивания ее верхнего слоя с улучшителем (песок, органика, раскислитель и т. п.) Вспаханная земля после 2-3 поливов осядет и примет обычную твердость (пустые затраты без улучшителя).
  15. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
    но ведь при вспашке в землю можно что-либо подмешать: торф, перегной. и она станет мягче?
