Правильно ли я подключаю радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Serj324, 02.06.11.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Lyko и Serj324. С большим уважением отношусь к Lyko и с интересом читаю сообщения. Разрешите добавить свои "пять копеек" в обсуждение. Года четыре назад возникла подобная проблема, необходимо было подключить удаленно стоящий полотенцесушитеть в ванной к схеме "классической ленинградки".
    Магистральная труба сталь ДУ40, подвод к прибору ДУ20, длина плеча приблизительно 4м, расстояние между врезками подачи и обратки более 3-х диаметров магистральной трубы, уклоны как на схеме Serj324, на приборе Маевского для стравливания воздуха. Все работает, котел твердотопливный.
    По вопросу упаковки резьб, лет 10 пользуюсь казанским белым герметиком(ВГО-1) или он же "автомобильный герметик прокладка", но обязательно "Казань" и с ярко выраженным запахом уксуса плюс лен, краска, сурик хорошо, однако хлопотно при демонтаже.
  2. Serj324
    Serj324
    Serj324
    Курск
    Вроде систему собрали.
    Кажись работает нормально.
    Возник такой вопрос почему алюминевые радиаторы как бы сказать газуют внутри не сильно но все же довольно слышно и каждый день спускаю воздух с нихх так и должно быть ? И это что будет родолжатся все время их газование ? Воду наберал со скважены глубиной 12 м вода жесткая.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello: Вам самое время посетить FAQ. - На страницу о завоздушивании.:um:
    Без насоса протапливать/"обезвоздушивать" не пробовали?:faq:
  4. Serj324
    Serj324
    Serj324
    Курск
    Протапливали, с включенным насосом, через краны Маевского весь воздух спустили, нагрели до 50 гр работало около 3-х часов. С насоса воздух спустили. Снова проверил батареи на наличие воздуха его там нет. Прошли сутки (отопление и насос выключены и больше не включались) сижу смотрю тели слышу внутри батарее тако тоненький свист идет, думаю что такое, прошол проверил другие некоторые газуют слышу как выробатывается газ а некоторые не газую, пробую спускать газ еще видемо за 3-и часа не накопился а через сутки, практически в каждой батареи особенно те что по Ленинградке выходит порядка 0,5 л воздуха.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Протопите без насоса. 60-80* часа 4.:um: Если система закрытая - сбросьте все давление. Есть ли воздухосборник в верхней точке?:um:
    Какой насос? на какой скорости?
  6. Serj324
    Serj324
    Serj324
    Курск
    Попробую в понедельник протапить.
    Бачек расширительный открытого типа стоит в самой верхней точке.
    Насос Grundfos с тремя скоростями.
    Уточните пожалуйста цель прогретия без насоса нужна для того чтобы от высокой температуры прореагировала вода и как бы нетрализовалась ? Я правильно понял, просто сейчас жара, и если это так то я бы накрыл все радиаторы чтобы реакция протекла быстрее. Радиаторы Global.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Грундфос 25х60? 25х40? На какой (1,2,3) скорости?
    Цель прогрева до 80* без насоса - "спокойное" удаление воздуха из свежезалитой воды естественным способом. Об этом "скажут" верхние радиаторы - из них перестанет выходить воздух (из кр. М-го). ..Хуже будет, если вода уже стала щелочной.:um: Тогда "шипение" может продолжаться.
    Если нет возможности это проверить, смените воду перед топкой без насоса.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Serj324, "алюминиевые" Global изготовлены из литейного сплава в состав которого кроме алюминия входят и другие металлы в частности цинк, PH для него желательна нейтральная. Есть два варианта:
    - оставить все как есть дождаться по активные вещества прореагируют и процесс прекратится, при этом необходимо периодически сбрасывать газовые пробки из радиаторов;
    -заправить систему подготовленной (с нейтральным PH);
    -система водоподготовки(солевые фильтры), но это вне моей компетенции.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В этой теме имеем ..редкую возможность в "онлайн-режиме" выяснить вопрос "газования в СО и алюминиевых радиаторах", с водородом заодно. Если автор будет ..отчитываться о проделанной работе.:pioner:
    Совпадение условий - система открытая, с ЕЦ+ал.радиаторы+насос+свежая вода.
    Этап первый - удаление растворенного воздуха из воды происходит, как в системе ПЦ - с насосом, при Т*50. А вот становится ли вода щелочной при этом, и начинает реагировать с алюминием.. (или это следующий этап?) выяснится, если, не меняя воду, закончить процесс удаления воздуха в режиме ЕЦ. (с нагревом до ..80*)
  10. Serj324
    Serj324
    Serj324
    Курск
    Отпешусь как проверю.
    Просто сейчас не получится проверить т.к. в комнате +32 на улице сильная жара, если я сейчас включу отопления я сдо...
    Значит все дело в растворенном воздухе, и щелочной воде.
    Такую вот особенность замечаю из 15 - и радиаторов в основном десятисекционные, газуют не все а только 4 шт, два из которых очень активно, они не просто газуют а с переодичностью в 5 -ть минут идет такой звук как будто с силой выпускают мелкие пузырьки из конкретной точки в нутри радиатора а точнее газует только одна секция, во всех радиаторах, и довольно активно. Если я не смогу в ближайшее время включить отопление для прогрева, чем это черевато, не появится ли сквозной свищь ? И сколько они должны газовать по времени ? Знаю только то что залитая из скважены вода имеет высшую степень жесткости, проверял 5-ть лет назад полоской давали знакомые. Может нужен какой-то реагент растворить в системе, или набрать систему дистилированной водой. Я так точно и не понял из-за чего они газуют из-за воздуха растворенного в воде или из-за щелочи, или еще от чего-то. Как положено вообще действовать ? Залить воду в систему и тут же ее прогреть до 80 гр ? Или как то по другому, не хочется сидеть и ждать пока что-то накроется.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Кашу маслом и "улицу" отоплением не ..нагреешь.. А кому сейчас легко?;)
    Пока речь о растворенном воздухе. Щелочность/кислотность можно было бы установить ..бумажными индикаторами рН. (набор со шкалой).
    А все дело в насосе. Даже, возможно, не кавитируя сам, не дает мелким пузырькам, выходящим из воды, отстояться и выйти в воздухосборник. Пока воздухосборниками у вас работают радиаторы.
    Вода, нагреваемая без насоса, по схеме ЕЦ освобождается от воздуха, проходя врезку РБ вверху с малой скоростью и более крупными (плавучими) пузырьками, успевающими выйти в воздухосборник-РБ.
    . Возможно это "пробулькивает" воздух, собравшийся в трубах разводки/подводки к радиатору. А какие, по очередности эти 4 газующих?
    Пока ничем не чревато. Газуют, по информации, от 3-х дней до полугода и больше. Оч. большая разница по причинам, вызывающим это явление. И причин - "комплект".
    Пока не огласили марку/мощность насоса и скорость (1-2-3) на которой он работает, вариант настоящей кавитации от переизбытка давления от насоса не рассматриваем.:um:
    Жесткость не так страшна в автономной СО. Она, в небольшом обьеме - стабилизатор рН, и имеет еще неск. достоинств в работе домашней СО. Чрезмерная жесткость, к сож. при нагревании также ведет к повышению щелочности воды. Опаснее дистиллированная вода. Ее рН нестабильна, как можно понять из приведенных материалов, при повышении температуры и возможной кавитации.
    Для стали и чугуна - щелочная вода СО - "есть хорошо" и рекомендуется (8,5-9,3), а вот для алюминия - "чревато". (разьеданием окисной пленки и началом ...реакции воды с алюм. с выделением водорода:flag:)
    "Полоской", насколько знаю, проверяется рН... .."Полевой тест" на жесткость - выпаривание капель ..тестируемой и дождевой воды на лезвии нерж. ножа. Оставшееся пятно говорит о степени минерализации.:um::ogo:
    Уточните "высшую степень жесткости"! Возможно, это действительно, высокая рН:faq:
    Уже писАл - пока из-за растворенного воздуха. По щелочности вашей "шипящей" воды - нет данных.:( от вас.
    На форуме не раз поднимались темы о завоздушенности, выдвигались теории и версии.. Сейчас имеем возможность проверить.:um::pioner:
    . У вас система с ЕЦ, а потому воздухоудаление "естественным способом" при 80* - обычное для нее дело. И проблем, указанных вами, не бывает. Всему причина, что вы начали ..с насоса. Хотя не раз в темах рекомендовал предварительный прогрев в схемах по "типу ЕЦ", что недоступно в чисто "принудительных" схемах, и долговременное "газование" приходится терпеть. В стальной СО это чревато началом коррозии. В случае предварительной выгонки воздуха/кислорода, она, практически, не начнется.
