Как забетонировать, если въезд в гараж с уклоном?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем mmom, 02.06.11.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Друзья!
    Есть желание забетонировать въезд в гараж. На длине 6м перепад высот 0.4м.
    (7см/м). Подсыпка есть- речной песок. Грунтовые воды далеко.
    Бетон предполагаем заказать с бетонного завода.
    1.Возможно ли это выполнить - не будет ли стекать вниз бетон?
    2.чем лучше армировать?
    3.Подстилать ли полиэтилен?
    Заранее спасибо.
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    если Вы хотите делать пол в гараже с уклоном, то армируйте арматурной сеткой, ставьте маяки и бетонируйте густым бетоном. Бетон должен накладываться, а не заливаться. На 3/5 части воды 2 части песка, 2 части щебня и 1 часть цемента. Никуда не потечет, будет держать ту форму, которую Вы ему придадите.;)
    С бетонного завода такой вам наврятли привезут ... Если только самосвалом. Из миксера такой геморрно вытряхивать
    А полиэтилен зачем?
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Ну...советуют ПЭ в темах о заливке фундаментов.:faq:
    Какую арматурную сетку и слой бетона посоветуете? Автомобилей более 3т не будет.
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Сетку кладите из тройки с ячейкой 100х100. 5 см толщины вполне хватит, если ровную поверхность подготовите. Если сильно с подготовкой возится лень, то лейте 10 см, но тогда сделайте арматурную сетку сами из 10 арматуры
  5. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Если бетон заказывать сразу объясните что он вам для укладки а не заливки. Все уложите никуда не утечет. Попотеть придется конечно. Для облегчения жизни используйте садовые грабли ими предварительно растаскивать и разравнивать удобно.
    Чтобы была плоскость установите по краям направляющие и по ним тяните.
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Большое спасибо!
    Подсыпка - речной песок. Гараж с отоплением. С крыши под ворота течёт(навес планируется позже). Вдруг будут неравномерные деформации грунта..Или подтекать под бетон.
    Спокойнее тогда слой бетона 10см и арматуру Ф10!
    Спасибо!
  7. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Маленькая ремарка (не конкретно в адрес топикстартера, а для всех интересующихся темой армирования). Применять, конечно, можно и 16-ю и 32-ю арматуру, но хотелось бы напомнить, что тянуть Вашу конструкцию в стороны двумя локомотивами, так, чтобы арматура лопнула, скорее всего, никто не будет. Непродуманное наращивание толщины арматуры, сильно уступает по эффективности её вдумчивому размещению внутри ж/б конструкции. Иначе говоря: правильное размещение относительно тонкой арматуры вносит в прочность конструкции существенно больший вклад, чем применение более толстой арматуры при менее эффективном (не правильном) размещении.
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    В моём случае возможно неравномерное(или пятнами) касание плитой грунта.
    Значит - нужно отнестись как к конструированию балки? Объёмный каркас?
  9. saint looser
    saint looser
    saint looser
    так же задумал изготовление въезда на территорию участочка. Вопрос в понимании как все таки делать. Въезд будет продолжаться стоянкой для двух машин (легковых), но в начале возможно что по этому въезду и стоянке будет заезжать экскаватор или машина со стройматериалами...
    Правильно ли я понимаю, что:
    1. Снимаю грунт см 10-20.
    2. Сыплю смесь песка и гравия (сколько примерно в толщину делать такой слой?)
    3. Кладу арматурную сетку (какого размера ячейки и толщина сетки? как правильно укладывать сетку, прямо на смесь песка и гравия?
    3. Засыпаю бетоном, так как хочу сделать с небольшим уклоном (толщина слоя бетона?)
    заранее спасибо за ответ, лучше если он будет развернутый, так как в первый раз, а хочется научится делать это своими ручками...
  10. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    1. Я снимаю до плотного грунта. У меня на участке так: растительный слой от 25 до 40 см - его снимаю весь, далее плотный суглинок с примесью песка, гравия и известняка мелкого. Нормальное основание. Впитывает отлично, плотное. Высота отсыпки зависит от нужной Вам отметки по высоте. Я бы въезд сделал повыше остального пейзажа. Лучше высоту добирать отсыпкой, а не бетоном - бюджетнее.
    2. Укладываете геотекстиль. Укладываете до нужной высоты песок и щебень послойно, трамбуя виброплитой и проливая водой.
    3. Или сетку или вяжете арматуру в сетку по месту. Арматурный каркас или посчитать у конструктора или с запасом (по нашей вечной традиции;)). Ячейка 200х200-300х300 мм. Арматура от d10 до d14. В два слоя, так, чтобы от низа и верха было около 3-4 диаметров арматуры до края бетона. Плиту обычно льют от 200 мм толщиной. Тогда получается между слоями арматуры ~120-130-140 мм. И нельзя класть прямо на отсыпку соответственно. Я бы постелил пленку, чтобы влага из бетона не уходила быстро. А арматуру на специальные подставочки или кусочки чего-нибудь бетонного-каменного.
    Это вобщем-то как оно должно быть. Дальше народ эксперементирует со всеми компонентами.
    Вообще тема отливки плиты на форуме раскрыта на 150%, поищите...
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А какой грунт перед въездом?Может надо глубже?
  12. saint looser
    saint looser
    saint looser
    насколько я правильно понимаю в грунте, то песок... Скорее всего площадка будет продолжением въездной дороги на участок, которая будет пересекат ливневый сток.
  13. caiiia
    caiiia
    caiiia
    Новочебоксарск
    Уже 2 месяца прошло с момента моего желания сделать подъезд к гаражу, песка пока нет, хоть бы кто выложил фото предмета обсуждения :) что было не так страшно :)
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Плиткой или булыжниками...:)]
    В нашем гаражном перед воротами ветераны стелили листы от довоенных взлётно-осадочных полос. Перфорированные металл.листы. И вода уходит бесподобно.
  15. caiiia
    caiiia
    caiiia
    Новочебоксарск
    А можно месить бетон прямо на полу в гараже ?
