РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прораб хочет поставить опалубку только сверху траншеи. А бетон заливать прямо внутрь. Правильно ли это ?
Составили смету: глубина 1 метр, цоколь 30см. Копка 20,44*600=12264 43,6*100=4360 подушка 10*100=1000 армирование 482,4*37=17848,8 работа 53,6*100=5360 опалубка 53,6*100=5360 отдушины 18*150=2700 бетон 20,44*2700=55188 работа 53,63*500=26800 доска 3*4000=12000 пленка 18*36=648 труба 3*400=1200 песок 1*5000=5000 щебень =5500 расходники 10%=15250 ИТОГО:170000 - 173000
Получается "недозаглубленный" фундамент. Снимаете плодородный слой, до твердого основания примерно 50 см. Естественно, в случае если несущая способность достаточная ( не болото и не торф на участке). Подушка из гравия и песка - 30 см. Остальное бетон - будет экономия бетона. А насчет лить в грунт - крайняя экономия, кроме того, неровности фундамента будут крепче связаны с окружающим его грунтом, во время сезонов замораживаний и размораживаний - не есть гуд.
То же хотим сделать так фундамент, для экономии опалубки и простоты изготовления. А если стенки траншеи ровные, грунт плотный и стенки закрыть рубероидом, так можно?
Dosia. Вполне разумный вариант для ЮФО (сам оттуда и так же делал) Поясняю: у меня глубина траншеи 70 см., сверху опалубка из досок 150*40 - 30см. На рубероиде не экономьте, купите РКП-350 (более прочный) Рубероид пристреливаете степлером к опалубке, присыпкой в сторону бетона. Верх рубероида по верху опалубки. Желательно ещё прикрепить рубероид к стенке траншеи путём забивания в грунт чего-то типа шиферных гвоздей (можно обычных 100мм с самодельными шайбами из жести) Затем укрепляете нижнюю кромку рубероида подсыпкой песка или гравия, трамбуете, армируете и заливаете. При такой технологии разрыв рубероида во время заливки практически исключается. Рубероид будет нести две функции- гидроизоляции фундамента, и в качестве барьера от ухода цементного молочка в грунт во время заливки и твердения бетона. Кстати, при разборке опалубки рубероид остаётся на фундаменте и оторвать его трудно (да и не нужно).
