Существует ли полнотелый лицевой кирпич формата "Евро"(0.7НФ)?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем urail, 02.06.11.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Подскажите, существует ли полнотелый лицевой кирпич формата "Евро"(0.7НФ)?Нигде подтверждения этому найти не могу - только пустотелые или пониженной пустотности (с 3-5 круглыми отверстиями). Если какой-то из российских заводов все-таки выпускает, то дайте ссылку на них или другие контактные данные.
  2. Ergwat
    Ergwat
    Неопределившийся
    Ergwat
    Неопределившийся
    Я ни разу не встречал.. Обычно или полнотелый, или евро, а чтоб и то, и то...
    А зачем вам? Боитесь, что обычный не выдержит морозов? Или прочность нужна совсем большая? Так вроде они все как минимум F50 и М100-150, должно хватить для всех случаев..
  3. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    Да, существует.
    Гиперпрессованный. Марка 300. Морозостойкость 100.
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    В г.Ревда есть кирпичный завод.У них в прайсе стоит еврокирпич на 80 мм. Пустотка. Хотел купить - звоню - продайте. А мы его делаем только под очень большой заказ, говорят. Почему?..Невыгодно.
    ...Вот так месяц назад я столкнулся с еврокирпичом. Облизнулся только..
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Спасибо за ответ, Вячеслав. Но интересовал в первую очередь керамический кирпич для облицовки стены из керамических блоков или керамзитобетона
    да просто видел много случаев, когда керамический облицовочный кирпич начинает разрушаться уже в первые годы после постройки. Обнажившиеся пустоты выглядят безобразно. Так, думал сэкономить немного: полнотелый облицовочный кирпич стандартного размера достаточно дорогой (хотя и дешевле многих цветных)
  6. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Извините, бред..Гиперпрессование(улучшенный силикатный) быстрее разрушается, чем керамика запечёная...ИМХО..:hello::hello::hello:
    ..А чтобы сэкономить, поставьте виниловый сайдинг..Или просто покрасьте ВДАКом..:)]:)]:)]
  7. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    На чем основано ваше мнение по быстрому разрушению? Есть данные какие - нибудь, факты?
    "Улучшенный силикатный" - это первый раз слышу. Гиперпрессование не имеет отношения к технологии изготовления силикатного кирпича.
  8. skresanovn
    skresanovn
    skresanovn
    Если хотите съэкономить покупайте пустотелый керамический кирпич хорошего качества с морозостойкостью минимум 60 и маркой прочности 150 и, самое главное, при расшивке кладки не углублять слишком сильно швы (макс. 3-4мм), зачастую именно глубокие швы разрушают лицевую сторону керамического кирпича.
  9. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Уважаемый! Быстрое разрушение кирпича происходит не из-за наличия в нем пустот. С большим успехом у вас разрушится и полнотелка произведенная с нарушением технологии или с использованием неподходящего для нее сырья. Есть тест на морозостойкость определяемый ГОСТом 530-2007. Хорошая облицовка должна выдерживать не менее 50 циклов. Вот от этого и пляшите. Также на расслаивание лицевой поверхности влияет качество выполняемых кладочных работ, а именно большая пустошовка, когда вода затекает в пустоты кирпича и на морозе, расширяясь, выдавливает лицо.
    Качественный материал и хорошие руки - залог долголетия вашего дома.:hello:
  10. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    А какой максимальной глубины (или какой рекомендованный глубины) должна быть пустошовка, что бы не столкнуться с такой проблемой на облицовочном кирпиче Terca? И вообще допускается ли пустошовка при использовании Вашего кирпича?
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А почему так считаете?Просто чисто по параметрам (прочность на сжатие, морозостойкость, водопоглощение) большинство гиперпрессованных кирпичей превосходят керамические
  12. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Уважаемый Пешеход,
    по нормативам раствор в шве должен быть выполнен заподлицо с лицевой частью кирпича, допускается изготавливать скругленное заглубление или выпирание шва. Это касается лицевого кирпича любого производителя.
  13. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Чем же превосходит? если только марочной прочностью, которая для строительства обычного дома значения не имеет! там 150 за глаза! а минусы- вес, водопоглащение, доезжает плохо, да и крашенный весь. Видели ,как стенки трещат после дождика, когда вес облицовки увеличивается процентов на 15%? нет? тогда Вам больше повезло, чем хозяевам этих домов!
  14. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    Тема устаревшая но я отвечу.
    Наш завод ОАО "АСПК" производит полнотелый лицевой кирпич ЕВРО формата, а также пустотелые красного, светло-красного, абрикосового и шоколадного цвета.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Подскажите, а что будет, если, например, пустоты кирпича по каким-то причинам окажутся заполненными водой и она там замерзнет?
