1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    В связи с началом строительства возобновляю тему.
    Начало, тут
    Проект по мотивам финского дома
    Завез бытовку и контейнер, заселил узбеков. У соседей взял электричество и воду.
    Заказал трактор для расчистки технической дороги к месту стройки и выборки плодородки под домом, на тот же день заказал песок для подушки под дом. Трактор в назначенной час не приехал, в этот день трактор не приехал вообще (а директор фирмы выключил трубку), а машины с песком пришли... :ogo::ogo: При попытке по целине (10 метров) доехать до места разрузки, благополучно посадили на мосты камаз :(:(:(:ogo:.
    Так начиналась моя стройка...
    На следующий день нашел другой трактор сделал в течении двух часов техническую дорогу и снял плодородку под песчано-гравийную подушку.
    Участок на окраине бывшего колхозного поля, в самой низине. основание (под плодородкой) - песок, суглинок (или супесь) и прожилки глины (см фото), на участках выше под плодородкой песок. Тут же на участке образовалась лужица (на фото). Поехал домой думать, что с этим делать...
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Делаем обратную засыпку песком и трамбуем послойно.
  3. Роман 2012
    Роман 2012
    Роман 2012
    Второй свет съедает много полезной площади.
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Не спорю, но зато изменяет качество оставшейся площади! :) :hello: Вопрос личных предпочтений. ::
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Расстелил геотекстиль для разделения слоев песка и щебня и начинаем засыпать щебень.
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Дренаж и ливневку кладем сразу, что-бы потом уже ничего не копать...
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Сегодня проложил первые коммуникации:
    1) Каналицацию
    2) Подвод воздуха к камину
    3) Ввод в дом воды
    4) Отвод воды от придверного лотка в ливневку
    5) Каналы для дальнейшего ввода (коллекторы ТН, и прочее)
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    И опять геоткань и финальный слой песка 20см.
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    А как подводится воздух к камину: что за труба, диаметр, материал, как подключается к камину и что за марка камина?
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Ничего специализированного, обыкновенная канализационная труба рыжая д110, Просто вывел трубу за периметр плиты, с уклоном наружу, а в доме подвел в то место где будет делаться камин...
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Т.е. возле камина (где приток воздуха) будет выход трубы из пола с заслонкой, которая открывается при необходимости?
  12. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Не "возле", а под камином будет выход трубы, с заслонкой, и скорее всего с каким-то переходником.
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Озадачился покупкой пиломатериалов. Нужна доска сухая (15% влажности) 50х200, подскажите в личку где взять?
  14. Maysky
    Maysky
    Maysky
    ..а еще если с пропиткой (болотного такого оттенка), то вообще суперр!! :))
    зы: Приветствую! Хорошее начало! Мы тоже "сидим на чемоданах". :) Простите за вопрос, как трамбовали гравий?
    ..забыл еще сказать - место красивое, судя по фото.. ага! :)
    ..А проект мы подобрали очень похожий, только попроще - без второго света и сауны и крыша ровная, а вход с торца с угла, поскольку для пмж - чтобы снег не съезжал перед крыльцом.
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Второй свет - моя "хрустальная мечта" :) Ну а вход сбоку - сначала тоже парился по поводу "снег башка", а потом пообщался с людьми, посмотрел финские\эстонские\немецкие проекты, и понял, что это вообще не проблема: существуют "снегоуловители", и если уж хочется сделать вход там где - это удобно, то надо делать, просто делать грамотно и правильно со всеми атрибутами (снегоуловитель, ливнесток, и.т.д, и т.п.!
