1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помогите с системой отопления пожалуйста
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем сергейбездомный, 02.06.11.
  1. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго всем денька.
    Нарисовал систему отопления. Прошу поправить, поскольку нет опыта в подобных мероприятиях.
    Дом двухэтажный, с цоколем. Цоколь утеплен 100мм ЭППС. Дом кирпич селикатный 400мм и 140 мм пеностирол, окна пластиковые 2-х камерные. Утепление перекрытия 150мм роквул.
    Система с возможностью ЕЦ, Котел Лемакс 30кВт, в подвале.
    В общем сильно прошу помочь.
    Стояк подачи 50мм Вн., два рукова по 32мм Вн., зеленый делится на два по 25мм Вн., Не соображу как теплый пол запитать (две ветки)
  2. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    на теплый пол нужен отдельный выход с котла коллектор група подмеса и вперед
    вам бы лененградку сделать на мой взгляд она тут всамый раз
    я не сторонник однотрубных систем не люблю их
  3. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Добавлю- дом 8,5х9м
    Высота потолков Цоколь2,5м, 1этаж 3м, 2 этаж 2,7м.
    А я то думал , что я нарисовал это и есть "Ленинградка"...
    Можно ли запитать ТП от зеленой обратки?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Кому как..:aga::um: Диаметры меньше рисовать ..немогуинебуду:no: Радиаторы в подвале, если не предполагается их "прижимать", можно подключить "напроход", общей трубой разводки в нижние отв. радиаторов.
    Можно в любом месте разводки. Труба-то ..одна. По принципу (см. рис.) который не помешает системе работать в режиме ЕЦ. "Деталировка и спецификации" узла - без коммент.:close:
  5. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Спасибо.
    Полипропелен по диаметрам аналогичен трубопроводам стальным?
    Диаметры те же?
    Узел подмеса нужно посмотреть и пощупать пока не представляю как это работает. На теплый пол приготовил МП трубу 20мм.
    Вообще задумка простая, нет электричества, перекрыл краны на насос и спи дальше. Борьба за живучесть корабля (БЖК)Худо бедно но, чтобы не замерзнуть.
    Lyko по поводу подключения батарей поделитесь идеями. Думаю на втором будет жарко. Но на первом как бы теплые полы добавят...
    Что порекомендуете?
    Для ГВС планирую колонку газовую, Юнкерс. Нет у меня достаточной информации по двухконтурным котлам...
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ни внутренний, ни внешний не соответствуют. Для ясности указываю диаметр для стальных труб (Ду -условный/внутренний), как положено. При подборе/замене на др. трубы - единственный ориентир - внутреннее сечение в миллиметрах. Т.к. у ПП труб одного наружного диаметра внутренний - зависит от толщины стенки, у МП -своя толщина и пр.
    Из за этой разницы пропускная способность труб с одинаковым наружным диаметром - разная. До 30.%.
    Издержки "дистанционного" отопления. Действительная картина с утеплением и теплопотерями неизвестна, а потому - средние цифры. Которые могут не совпасть с действительностью..:mad: На утепленной мансарде с низким потолком радиаторы вообще могут не понадобиться.. и наоборот, мЫсля, что ..тепло и так поднимется на 2-й этаж... оставляют его на "голодном пайке"..
    Ваша СО может работать одной трубой, с отключенными радиаторами, с любым количеством включенных, с насосом или без.. В стальном варианте труб это - обогрев от минимума до максимума (вкл. все приборы с Т*85-90*).
    Теплые полы вообще-то заменяет "теплый плинтус" - ст.труба разводки СО по периметру..
    Отдельно, имхо, лучше.
  7. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Спасибо Lyko.
    Весь в изучении ваших тем.
    Огромное спасибо. Весь день размышлял -Как так получилось , что я совсем не образован по теплотехнике? Как то не сталкивался.
    Так со многим разобрался, вопросов пока все доступное не изучу задавать не буду.
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Это и есть "Ленинградка". Трубы, как я понял, ПП? Сталь, конечно, получше бы, но, в принципе, работать будет. Вн. диаметр стояка нормальный, остальные - маловато. Лучше, как нарисовал ув. Lyko. ТП подключается через узел подмеса, см. ветку "Тёплый пол". Хоть к зелёной ветке, хоть к какой. Только в режиме ЕЦ без насоса он работать не будет. Радиаторы в подвале действительно можно подключить "на проход", чисто для простоты монтажа. А в целом, система вполне работоспособная, конечно, необходимо добавить некоторые "мелочи", типа вентилей и кранов Маевского. Не забыть про уклоны. Да, и насос параллельно лучше всё-таки поставить. Для более равномерного прогрева.
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Она и есть..:)
    Только уваж. Lyko почему-то настырно называет их ЕЦ..
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello: Заведите тему, "ненастырно" проясните разницу между ..ЕЦ и "ленинградкой".:pioner: Здесь это опять .."многозначительный":um: флуд.:(
    К размышлению:
    1. Естественная циркуляция (ЕЦ) - способ организации циркуляции теплоносителя в СО.
    2. "Ленинградка" - способ распределения т/носителя между радиаторами одной трубой - "горизонтальной с перемыкающими участками", так (здесь) "правильно".:um:
    ..Есть конфеты "подушечка" и есть повидло в них..:um: В обоих случаях - одно другому не мешает..:)
    И называется - конфета с начинкой. (Или "Ленинградка" с ЕЦ..)
  11. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Приветствую.
    Родились вопросы:
    - Нужны ли компенсаторы линейного расширения на трубы СО сталь 40мм ( максимальный линейный прогон 8,5метров)
    -Какой грунтовкой грунтовать трубы стальные и радиаторы чугунные (марка грунта). Чем красим? уважаемые форумчане чугун и трубы!
    - Отводы на трубу СО 40мм короткие или длинные?
    - 20мм отводы на радиаторы достаточны для ЕЦ?
    Пока хватит, надеюсь на вашу отзывчивость!
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не нужны и на 15 метров..:um:
    При желании прогрунтовать - "автомобильная" грунтовка ГФ-021. (качество разное, лучше быстросохнущая, но на масляной основе.)
    Лучше смотрятся отводы "КЗ" - они же "колено 90*крутоизогнутое", они же, видимо, и "короткие".:um: Заводского изготовления.
    Ду20 - стальная труба 3/4", Д.внутр. ~21мм. L=...до 70см. достаточна для подключения в горизонтальной однотрубке ЕЦ секционных радиаторов с числом секций до 14..(16:close:)
  13. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго дня.
    Спасибо Lykо, Про компенсаторы больше не заморачиваюсь.
    Про грунтовку,- сегодня был в леруа, кроме ГФ-021нет ничего, Эмали импортные есть ,а грунтовок совместимых с ними нет...
    Взял ГФ-021, вроде бы на основе алкидных смол.
    По отводам принято. спасибо.
    Вопросики-
    - На верхней точке подачи 57 туба разветвляется на две по 40мм - взял тройник 57(были тока китайские)
    Верно ли такое решение?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тройник + 2перехода на Ду40..+ сгоны..
    Проще:
  15. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Да конечно переходы.
    Я планировал сварное соединение. Зачем этот узел делать разборным на сгонах?
