Переделка теплицы под поликарбонат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем groovy87, 02.06.11.
  1. Dmitriy
    Dmitriy
    Dmitriy
    Только не один общий вид теплицы, а желательно фрагменты крепления уголка (как он расположен)
  2. Stelmi
    Stelmi
    Stelmi
    Новгород Великий
    Спасибо...обязательно мы оказывается еще из одной области)
  3. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Что порвет метал и ли карбонат? Так я вам скажу не то и не другое и через сколько тут хозяин барин я бы как минимум через 30 сантиметров гвоздил
    На щет метала к дереву прикладываешь брус к металу намечается и просверливаем насквозь как первое так и второе и затягиваем болтом и все дела. И прикручиваем поликарбонат уже саморезом по дереву.
  4. Dmitriy
    Dmitriy
    Dmitriy
    Не, ещё проще. Просверливаем только метал, а бруски уже на шурупы. Но лучше для начала посмотреть фото.
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Правильное решение, я бы тоже так сделал. Может, вообще брусками прижимать ПК сверху, а шурупы через металл и ПК снизу. Так будет лучше, чем просто класть ПК на деревяшку, прочнее. Короче, надо для рам от стекла, положив вместо него ПК, сделать своеобразный штапик (только пошире получится). Единственнно - ПК не такой жесткий, как стекло, может, где надо будет еще деревянные поперечины подложить.
    Все, что надо - купить сверло получше (рубликов 150 будет стоить тонкое) и электродрель.
    Только дыры в ПК надо делать шире на пару мм, чем шуруп, для термогуляния.
  6. Stelmi
    Stelmi
    Stelmi
    Новгород Великий
    Фото-0051.jpg Фото-0050.jpg Фото-0049.jpg Фото-0048.jpg Фото-0047.jpg Фото-0046.jpg
    Здравствуйте...вот фотки что то боком они у меня...вот палка там деревянная, к ней пленку крепили в том году она убирается легко. Может на эти деревяшки и крепить?
  7. Dmitriy
    Dmitriy
    Dmitriy
    Ну в принципе ни чего нового, единственное Т образный профиль по высоте похоже низковат и металл довольно таки толстый, будет что по сверлить. Поликарбонатом будете покрывать только крышу ? А дальше берёте бруски 50х50 или 40х40 и прикрепляете их к металлическому профилю (вдоль) я думаю через один достаточно. К стати на коньке брусок лучше оставить.
  8. Stelmi
    Stelmi
    Stelmi
    Новгород Великий
    В этом году ток крышу наверно...а вообще целиком нужно будет. Спасибо за советы
  9. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    А это Вы не мою теплицу сфоткали? :) У меня точно такая же.
  10. Stelmi
    Stelmi
    Stelmi
    Новгород Великий
    Спасибо большое за ответы. В этом сезоне только крышу, а вообще всю буду делать. Просто уже надоели эти стекла, сыпятся.
    ой что то я разошлась) два раза написала.
    так конечно все с СССР
  11. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Имеет ли смысл довести старую теплицу до теплицы современной ?
    Имеется родительская теплица. Надоело крыть пленкой каждый год. Родители старенькие уже.
    Есть желание перестроить теплицу из пленочной в поликарбонатную.
    Ее размеры.
    Длина 8 метров. Ширина, если не соврать 2,5 метра. Высота по центру 2 с небольшим)
    Имеет 8 граней (по четыре с каждой стороны). Сумма четырех граней составляет 2,5 метра.
    Подскажите, как можно и из чего придумать сделать полукруг вместо 8 граней !
    Какой должен быть шаг между стойками, чтобы поликарб не провалился под тяжестью снега, ветра и дождя!
    Имеет ли смысл заморочиться или проще купить готовую ?
    Всем спасибо!
  12. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Я бы её шлифанул болгарочкой, покрасил и покрыл поликарбонатом - с вижу она у вас из хорошего металла сделана. Глупо выкидывать такую конструкцию ради тонкостенной конструкции просто чуть более круглой... но это мое мнение - у Вас будет свое :)
  13. puz_ural
    puz_ural
    puz_ural
    Вопрос больше риторический - каждый решает для себя сам. Я бы на Вашем месте купил новую.
  14. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Steelman, благодарю. Меня напрягают углы самих граней. Поликарбонат треснет, если его просто по граням крепить поперек теплицы.
    Или пробовать лист поликарба укладывать вдоль теплицы, подрезая его ширину по ширине каждой грани теплицы?
  15. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Боюсь с поликарбонатом не получится. На граненую конструкцию каркаса, причем грани все разные, натянуть поликарбонат будет проблематично. Имхо, теплицы под поликарбонат делают или "домиком" или аркой. Топикстартеру - если будете ваять теплицу из поликарбоната, забейте на соединительные профили, делайте стыковку листов внахлест, так намного надежнее. Недавно мучился с профилями. В неразъемный профиль, в случае арочной конструкции, невозможно воткнуть следующий лист, а разъемные профили не держат, расстегиваются.
